guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 01.09.2011, 17:42 • Titel: Problem Mamba MAX pro:keine erkennung der Fernbedienung |
Ich habe einen HPI Q-Base (sprich Mamba Max Pro Regler) und einen HPI Alphastar 2350 Motor.
Bis jetzt hat der Regler problemlos funktioniert, aber jetzt macht er seltsame Probleme beim Einschalten bzw. „verbinden“ mit der Fernbedienung.
Also zuerst schalte ich den Sender ein, dann den Regler, es kommt das „gepiepe“, anschließend piept er 4 mal für 4S (soweit noch alles in ordnung), jetzt allerdings blinkt die Rote LED und der Lüfter läuft weiter. Die Lenkung funktioniert und wenn ich Gas gebe blinkt die Grüne LED, aber er nimmt kein Gas an. Wenn ich Bremse, dann blinkt die rote LED schneller, aber er bremst nicht…sprich die LED´s blinken richtig nur Gas/Bremse funktioniert nicht. Was kann hier der Fehler sein ?
Jetzt habe ich herausgefunden, dass ich den Sender für ca. 5sec abschalten muss und anschließend wieder einschalten, dann piept der Regler, die LED blinkt Orange und der Lüfter ist wieder aus => Sprich es funktioniert wieder alles.
Kurz gesagt, ich muss jetzt nach dem Regler-einschalten die Fernbedienung für mindestens 5sec ausschalten und wieder einschalten, damit der „normale, fahrbereite“ Zustand hergestellt ist. Dann sind keine EInschränkungen mehr zu bemerken.
Für mich ist unerklärlich warum dieser Fall auf einmal eingetreten ist ???
Könnt ihr mir weiter helfen ??
Sender und Empfänger ist ein LRP A2-STX Pro
Mfg günther _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
silex Moderator
Verfasst am: 01.09.2011, 17:53 • Titel: |
Regler Schalten im Normalfall nicht "scharf" solange sich die Postition des Gasknüppels nicht Neutral ist. Wenn er das machen würde, würde das Auto unkontrolliert losfahren. Um das zu verhindern haben die meisten Regler genaus diese Sicherheitsfunktion. Das heisst aber nicht, dass du den Funger auf dem Gas hast, sondern dass dir Trimmung der Funke ein gewisses "Standgas" Simuliert.
Alle Gastrimmungen auf Null stellen
Empfänger neu binden
Regler neu auf die Nullstellung des Senders anlernen (siehe Anleitung)
grüße _________________
Verfasst am: 01.09.2011, 18:03 • Titel: |
DAAAANKE!
Meine Gas-Trimmung war auf der Funke verstellt... an das hätte ich nie gedacht, denn ich bin nur LRP regler gewohnt, die nach einer Gas-Trimmung verstellung voll weg fahren
Dann hat sich wohl beim letzten Transport etwas verstellt...
nochmals Danke.
mfg _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
silex Moderator
Verfasst am: 01.09.2011, 18:08 • Titel: |
Gerngeschehen  _________________
