Problem mit Firestorm
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Problem mit Firestorm »
    '#aL3x
    Anmeldedatum: 21.06.2008
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 09:21 •   Titel: Problem mit Firestorm
    Ich fahr seit ca. 1 Monat einen Firestorm mit dem originalen G3.0 Motor. Hat ca. 4 Liter 16% LRP Sprit durch. Er läuft eigentlich sehr gut hoch und wird nicht zu heiss, doch wenn der Tank leer ist und ich den Motor abstelle und nachtanke, dann springt er mir noch im heissen Zustand nicht an, ich muss immer 5-10min warten bis er abkühlt und dann zieh ich einmal am Seili und er springt an.
    An was könnte das liegen? Falsche Kerze?
    MfG Alex
    Mein Rennstall:
    Kyosho MR-02 mit einiges an Tuning Smile
    Asso T4 FT, RPM Tuning, BL~powered
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 09:40 •   Titel:
    Völlig normal, kein Grund zur Sorge! (Tank einfach nach, bevor der Motor ausgeht)
    Technisch begründet: Je heißer der Motor läuft, umso geringer fällt seine Kompression aus, weil sich Laufbuchse und Kolben unterschiedlich stark ausdehnen - und das ist gut so.
    Die verringerte Kompression hat aber den Nebeneffekt, dass die Startdrehzahl bzw. jene Drehzahl, mit welcher der Motor gerade noch läuft, ansteigt.
    Und genau diese erreichst du mit dem Seilzug einfach nicht mehr, da müsste eine Startbox ran.
    panteranera
    Anmeldedatum: 29.08.2008
    BeitragVerfasst am: 29.08.2008, 10:08 •   Titel:
    Hallo @all bin neu hier und finde eure Seite echt stark und sehr informativ.
    @audi90
    Versuche es mal mit ein wenig Gas geben während du den Motor startest. Beim leerfahren fehlt meistens Sprit im Motor und durch öffnen des Vergasers "gasgeben" während des Startens zieht der Motor den Sprit besser an. Sollte dies nicht klappen so halte den Reso zu und zieh ein paar mal an dem Seilzug. Bei mir funktioniert dies meistens gut. Very Happy
    Bei diesem Vorgehen ist es wichtig das Auto entweder aufzubocken oder sonst den Fuss vor das Auto zu stellen sonst fährt es dir womöglich davon. Ist bei mir halt auch schon vorgekommen! Rolling Eyes
    Startbox ist halt schon eine feine Sache -> keine wunde Finger und so...! Razz
    Gruss aus der Schweiz
    '#aL3x
    BeitragVerfasst am: 31.08.2008, 09:07 •   Titel:
    Vielen Dank für die Info's.
    Hab dass mit Gasgeben mal probiert und da ist er dann auch angesprung, zwar nicht beim ersten Riss, aber es hat funktioniert.
    MfG Alex
    Mein Rennstall:
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
