Arrow neu hier
Anmeldedatum: 25.01.2006 Beiträge: 7
Verfasst am: 25.01.2006, 21:11 • Titel: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
ich hoffe meine Frage ist nicht dumm, aber dies ist mein erster Post hier und eigentlich bin ich eher den Booten zugetan.
Seit einiger zeit (vielleicht 3 oder 4 Jahre) bin ich im Besitz eines Jamara Cyclon 2WD-Version... Anfangs lief alles gut, wie bei den Booten den Motor einlaufen lassen - der schnurrt auch noch wie ne 1, da ich nicht so häufig fahren konnte.
Nun zu meinem Problem. Seit einiger Zeit löst sich an der hinteren Knochenpfanne immer die Schraube oder das Teil, wo die Schraube drauf greift ist mittlerweile rund oder so.
Zuerst ließ es sich durch einfaches wieder fest schrauben und mit Nagellack sichern wieder beheben, dann war jedoch die Schraube zu kurz und ich besorgte mir eine neue. Schraube festgedreht, gesichert... wie man das eben so macht an sich schnell drehenden Teilen... Mit fahren war nun jedoch nichts mehr und dann habe ich noch mal eine neue Schraube genommen, diese angezogen und mal testweise von Hand versucht, ob das dort noch immer durchdreht. War nicht, also habe ich die Schraube dieses mal mit Loctite 901 gesichert. Motor angeworfen, 5 Meter gefahren und dann wieder antriebslos gewesen. Der Loctite war mittlerweile natürlich schon fest und somit bekomme ich die Schraube nicht mehr raus - ich werde sie ausbohren und eine neue Knochenpfanne einbauen müssen. Wie mache ich das am geschicktesten, dass ich dieses Problem nicht mehr habe, dass ich andauernd antriebslos bin? Würde gerne mal wieder heizen...
Bei den Booten nehmen wir fast schon Presspassungen, da könnten wir auch ohne Madenschraube fahren...  _________________ [VERBORGEN] |
sonicblue Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2005 Beiträge: 148
Verfasst am: 25.01.2006, 23:13 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
Ich habe seit 2Jahren auch einen Cyclon und sehr zufrieden damit!Dein beschriebenes Problem hatte ich jedoch noch nie!
Vllt liegt es am 2WD!Einen 1:8er Buggy mit Heckantrieb zu fahren find ich sowieso nich sehr empfehlenswert,da die Fahreigenschaften sehr drunter leiden und ausserdem die Antreibsteile stark belastet werden!Bei einem Allrad wird die Kraft ja auf beide Achsen verteilt!
Hast du die Pfanne auch richtig montiert?Es gibt so eine flache Stelle auf der Welle,wo die Madenschraube halten soll,ansonsten rutscht sie ab und ich gehe davon aus,dass noch alles iO is und nix undgedreht! _________________ Ofna Ultra LX Pro Evo // SH Gold Race P1S & SH XB 2004
Ofna Cyclon Evo
Arrow neu hier
Verfasst am: 26.01.2006, 10:50 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
Richtig montiert ist es auf jeden Fall, mein Problem war, dass die Madenschraube abgeflacht ist, also es hat sich unten sozusagen was abgeschliffen.
Das Problem sollte aber jetzt nicht mehr bestehen, da ich wie gesagt eine neue Schraube genommen habe. Von Hand kann man die Räder (bei blockieren der Antriebswelle) nicht mehr durchdrehen, dass kommt irgendwie nur vor, wenn ich fahren will...
4WD bin ich erst einmal einen Glattbahner gefahren (der hatte auch nur 2,5cm³) aber das macht mir nicht so einen Spaß wie 2WD.
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.01.2006, 11:24 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
ich kenne das. bin selber einen ultra lx pro gefahren und mir ist das beim mittelgetriebe gelegentlich passiert
was ich dir empfehlen würde, ist ein neues diff für hinten. ich bin mir fast sicher, daß die neuen diffs für den ultra (die ja auch in den cyclon passen) mitlerweile wesentlich besser und haltbarer sind. ich kann dir per pm eine recht günstige bezugsquelle für die teile nennen. |
Arrow neu hier
Verfasst am: 26.01.2006, 13:35 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
was kostet der Spass denn so ungefär? Bei Ebay steht ein Differential für knapp 15€ drin, ich weiß nur nicht, ob dieses das richtige ist. Ich hoffe ich darf den Link hier zeigen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7379471635
Das Problem liegt anscheinend an der Stelle, wo der Pfeil ist: http://www.sv-weserbogen.de/DSCF2542.jpg Vorher dreht sich alles.
Kannst mir ja auch mal deine Quelle schicken. Wenn ich die Tage mal in Richtung unseres Modellbauladens komme, will ich da wohl mal vorbeifahren - kommt aber nicht so häufig vor, da dieser fast 50km entfernt ist. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 26.01.2006, 13:40 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
ich denke schon daß du den link posten darfst. ist übrigens der verkäufer, den ich dir empfohlen hätte .
ich hatte das problem aber halt auf der mitteldiffseite. nur dein problem würde sich durch einen tausch des diffs nicht lösen. ich dachte die knochenpfannen lösen sich bei den diffausgängen. was du brauchst ist ein neues kegelrad (hoffe es stimmt so). aber die sollte dir der verkäufer auch besorgen können. aber 15,-- für ein neues diff (vorallem in der qualität) sind ein sehr guter preis. könntest schon alleine aus vorsorge zuschlagen, da durch deinen 2wd antrieb das diff sicher stärkeren belastungen ausgesetzt ist, als dies beim 4wd der fall ist.
du brauchst sowas (bzw. eigentlich nur die kleinen zahnräder)
eventuell auch neue knochenpfannen
Arrow neu hier
Verfasst am: 26.01.2006, 14:17 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
Die Knochenpfannen wollte ich ja gestern schon ersteigern, allerdings wurden sie mir vor der Nase weggeschnappt (und ne Stunde später über die Funktion "Wiedereinstellen" wiedereingestellt - das stinkt zum Himmel).
Mir ist gerade beim rumspielen noch folgendes aufgefallen: Ich drehe das linke Rad und das rechte dreht sich andersherum mit - wie es sein soll. Drehe ich aber am rechten Rad, dreht sich das Linke nur ganz langsam und manchmal gar nicht
So, ich habe jetzt mal die Hinterachse demontiert - alle Teile sehen noch gut aus, sind nicht abgenutzt... und bei Blockieren der Knochenpfanne lassen sich die Räder nicht beide in die gleiche Richtung drehen.
Bild: http://www.sv-weserbogen.de/DSCF2543.jpg _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 26.01.2006, 14:37 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
das mit dem "wiedereinstellen" ist sicher richtig. ist ja ein händler und der hat genug davon .
vielleicht sind die lager defekt. oder die knochenpfanne ist zu zu fest in richtung lager gedrückt. oder aber es sehen die innereien des diffs nicht mehr ganz so gut aus. gut möglich, daß da schon was kaputt ist, da gerade dann das diff sehr belastet ist, wenn ein rad durchdreht, bzw. die ganze antriebsleistung dort hin geht, wo's eigentlich nix zum antreiben gibt (wenn sich die schrauben lösen). würde einmal das diff ausbauen und die drehversuche wiederholen. |
Arrow neu hier
Verfasst am: 26.01.2006, 17:44 • Titel: Re: Problem mit Knochenpfannen an Jamara Cyclon |
Fragt nicht warum, die Karre läuft wieder!
Ich habe echt mal keine Ahnung warum...
Vielleicht hat sich irgendwas mehr zusammengezogen als was anderes (wegen der Kälte). _________________ [VERBORGEN] |
