Problem mit Ladegerät / Akkus
offroad-CULT Forum » Ich hab' da eine Frage ... » Problem mit Ladegerät / Akkus »
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 04.04.2007, 01:26    Titel: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Hallo Forum,
    auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mit dieser Frage als Nichtskönner und Nichtswisser oute:
    Ich habe ein bisschen alten Kram bekommen, u.a. einen Robbe Lader 5r und 2 Akkus, die auch beide funktioniert haben.
    Bisher habe ich es aber nicht geschafft, die Akkus wieder zu laden. Beim ersten Versuch (am 500 mA Anschluss) hat auch schön die Diode geleuchtet, irgendwann war sie dann aus.
    Dann habe ich es nochmal am 60 mA probiert, da leuchtet die Diode auch schön brav. Allerdings war auch nach ca. 30 h noch kein Saft auf dem Akku.
    Inzwischen leuchten nur noch die 60er Dioden, die 140, 180 und 500 mA Anschlüsse bleiben dunkel.
    Spannung ist aber noch auf allen Anschlüssen drauf, ca. 23,5 V.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Ladegerät?
    Habe ich es geschafft, irgendwas zu schrotten?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß, Jochen
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 04.04.2007, 09:29    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    hallo!
    wieviele Zellen hat denn dein Akku? Wenn es 6 Zellen sind dann kommen mir die 23,5V extrem spanisch vor. Hast du die Spannung gemessen wie der Akku angeschlossen war oder ohne Akku?
    <a>http://www.grillmaster.at</a>
    DER Filmemacher im Modellsport Wink
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 04.04.2007, 10:13    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Der Akku hat 6 Zellen 7,2 V.
    Die 23,5 V habe ich ohne Akku gemessen.
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 04.04.2007, 10:26    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    dann sind die 23 volt richtig, du musst die spannung messen wenn der akku dranhängt.
    versuch das mal, und anschließend misst du noch mit dem multimeter die wirkliche stromstärke,
    dazu musst du dir allerdings ein kabel basteln.
    vom lader minus auf minus akku
    vom lader plus auf minus multimeter, dann vom plus multimeter auf plus akku
    dann lass uns mal deine ergebnisse wissen.
    löschi
    ______________________________________
    MBC-Hollabrunn
    Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33%
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 04.04.2007, 10:49    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Das werde ich dann mal heute abend machen.
    Bis dann.
    Gruß, Jochen
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 09:30    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Jetzt die Ergebnisse:
    Spannung am Ladegerät ohne Akku: 23,5 V
    Spannung mit angeschlossenem Akku: 6,3 V
    Spannung am Akku (nicht angeschlossen): 6,3 V
    Stromstärke bei angeschlossenem Akku: 0 mA
    Dann habe ich noch 6 Einzelzellen in Reihe gelegt und an den Lader angeschlossen, gleiches Ergebnis wie mit den Packs.
    Das heißt dann wohl, dass das Ladegerät schrott ist, aber was kann bei einem solchen Teil schon hinüber sein? Ist ja außer der Spule nicht viel mehr drin, und Spannung liefert das Teil ja auch.
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 09:34    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    tja, da hast leider recht, das teil ist schrott
    denn 1. müsste die ladespannung mind. 7,5 volt betragen, meisstens sogar deutlich mehr bei 6 zellen
    und 2. mit 0 A strom wird sich der akku nicht wirklich laden lassen.
    hast du das ergebniss der Amperemessung auf allen Ausgängen probiert ?
    löschi
    MBC-Hollabrunn
    Kub
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 10:20    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    vermutlich hat das gerät einen satten kurzschluss hinter sich.
    R.I.P.
    kauf dir was gutes neues an dem du deine freude hast
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 01:01    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Bei allen Ausgängen das gleiche Trauerspiel.
    Da werde ich wohl ein paar Kröten investieren müssen.
    Danke jedenfalls für Eure Hilfe!
    Gruß, Jochen
    Kub
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 09:45    Titel: Re: Problem mit Ladegerät / Akkus
    Wenn du tips brauchst sag bescheid
    Keine neuen Beiträge Problem mit Firestorm audi90 1 27.08.2008, 10:21
    Keine neuen Beiträge preiswerte Akkus für Mad Bull Nova1984 20 21.08.2008, 23:37
    Keine neuen Beiträge Umstieg: welchen Lipo und welches Ladegerät? Keide 14 21.08.2008, 14:07
    Keine neuen Beiträge Suche Graupner Turbomat 16 Ladegerät Chimperator187 0 18.08.2008, 15:25
    Keine neuen Beiträge Servos bekommen zu wenig Strom -> Empfänger Problem?? tronic_kb 28 12.08.2008, 11:07
