Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 18.08.2010, 22:21 • Titel: |
Bei meinen 3S Lipos ging es nicht und er hat ja die gleichen
3600mAh Lipos. |
mani Offroad-Guru
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 610
Verfasst am: 19.08.2010, 08:04 • Titel: |
Ja ich kann aber den anderen Akku messen und der hat jetzt 12.25V.
kann den akku auch ohne balancer nicht laden.
Also muss der im A*****sein. hab aber ne seite gefunden wo man die um 24$ bekommt. _________________ E-Revo bl |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 19.08.2010, 09:25 • Titel: |
Hab den Akku jetzt geöffnet und die mittlere also 2. Zelle ha sich verabschiedet. Hat nur 0.66V. Die anderen beiden haben ca.3.75V.
Könnte ich die defekte Zelle einfach rauslöten und den Akku dann als 2s benutzen?? _________________ E-Revo bl |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 19.08.2010, 09:43 • Titel: |
Ich würde versuchen die Zelle noch zu retten!
Nimm von einem der beiden intakten Zellen die Spannung ab und
schalte diese parallel an die 0.66V Zelle, dann wird die schwache Zelle
von der starken Zelle aufgeladen. Die "ladende" Zelle am besten vorher
aufladen.
Musst aber drauf achten, dass die starke Zelle sich auch nicht zu tief entlädt.
Wenn die "defekte" Zelle dann wieder ~ 2,5V hat, am Lader mit sehr wenig Strom balancieren mit den anderen Zellen (0,1A),
paar mal danach mit wenig Strom entladen und wieder mit wenig Strom laden, damit sich die Zellen wieder ein wenig angleichen.
Oder halt alle Zellen einzeln aufladen.
Ob der Lipo dann später noch gut funktioniert ist eine andere Frage,
aber versuchen würde ich es. |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 19.08.2010, 09:48 • Titel: |
wie soll ich die zellen paralell schalten?
die sind ja alle auf einer art platine angelötet.
da muss ich die zellen dan rausnehmen oder? _________________ E-Revo bl |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 19.08.2010, 09:52 • Titel: |
Würde einfach dünne Kabel an die passenden Pole löten und diese dann passend verdrillen kannst sie dann immer wieder schnell lösen und durchmessen.
Später dann die dünnen Kabel an den Polen ablöten, fertig.
Das ganze auf eigene Gefahr! |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 19.08.2010, 09:55 • Titel: |
was meinst mit auf eigene gefahr?
können die da explodieren  _________________ E-Revo bl |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 19.08.2010, 09:58 • Titel: |
Ich sag mal so:
Du bist nicht gerade der Erfahrenste unter uns und
Anfänger machen häufig Fehler. Wenn du was kurzschliesst,
kann natürlich was passieren.
Ich selber habe das so auch noch nicht probiert, aber versuchen
könnte man es, kann ich mir vorstellen. Im kleinen Rahmen habe
ich so schon andere Akkus gerettet, zwar keine Lipos aber bis dato
hat es immer gut geklappt mit der Parallelschaltung zwischen 2 Zellen.
Ist nicht bös gemeint, aber du hast meinen Motor in den Himmel geschickt
und jetzt vermutlich auch den Lipo mit einem zu starken Motor oder ihn
evtl. zu tief entladen.
Deswegen der Satz, nicht böse gemeint. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.08.2010, 09:59 • Titel: |
Lipos sind sagen wir mal - recht brandanfällig und auch explosionsanfällig wenn sie falsch behandelt werden. Das letztere allerdings erreignet sich gott sei dank nicht so oft, da sich dafür auch erstmal ein paar nicht allzu alltägliche bedingungen zusammenkommen müssen.
Aber abfackeln, darum, wer an lipos lötet, sollte schon wissen was er tut! _________________ http://www.woodland-events.com
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 19.08.2010, 10:13 • Titel: |
dann lass ich das glaub ich lieber.
die bekommt man eh billig aus Amerika.
RC Capitän, ich bin damit nur deinen Motor gefahren da meiner noch nicht angekommen ist. _________________ E-Revo bl |
