Problem pls help =)
offroad-CULT Forum » Ich hab' da eine Frage ... » Problem pls help =) »
    baumschen
    Gast
    BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 20:58    Titel: Problem pls help =)
    Erstma noch ein lob an die admins und mitglieder dieses Forums! echt klasse
    so jetzt zu meinem problem die rechtschreibung^^
    mein rex-x promo hat nen überschlag gemacht und dabei hat sich irgentwie die das servo teil für bremse gas und Leerlauf gekockert oder verstellt jetzt nach 3 stunden rumgebastel funzt das immer noch nicht könnt ihr mir beshrieben wie die werkseinstellung ist ?
    nächste woche gehts nach holland extra um mein rex-x zu fahren wäre schade wenn ich dann nicht bremsen oder gas geben kann Razz
    BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 21:01    Titel:
    Hi!
    Du meinst, das Gas/Bremsgestänge hat sich gelöst/verstellt?
    Hast du die Möglichkeit, ein (scharfes!) Bild davon zu machen? Das würde bei der Hilfestellung sehr viel weiterhelfen!
    Neueste Artikel:
    Gast
    BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 21:09    Titel:
    nein leider nicht ich kanns dir aber beschreiben^^ bekomm die bilder nicht auf den pc =)
    das getänge ist i-wie verschoben die schraube die dies einstellt ist total ausgebrochen ich habe mir von comrad eine neue besorgt nun ist die frage wie weit ich es wieder hineindrehne muss das er vernünftig bremst und gas gibt ich sitzte da schon 3 stunden dran habe alles richtig wieder aufgebaut nur die SCH****öne schraube
    BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 21:24    Titel:
    das wird schwer Sad
    - Am besten, du stellst erst mal das Gas richtig ein:
    Am Vergaser musst du die Standgasschraube (die mit der umliegenden Feder) so drehen, dass du bei geschlossenem Vergaser (Luftfilter abnehmen und in den Vergaserhals schauen) einen freien Spalt von etwas weniger als 1mm siehst.
    (bei deinem Modell siehst das etwas anders aus!)
    Du musst nun jenen Teil des Gestänges, welches das Gasservo mit dem Vergaser verbindet, so einstellen, dass das Servo den Vergaser in Neutralposition bis auf diesen kleinen Spalt vollständig schließt.
    Achte aber zuerst darauf, dass der Servoarm ca. parallel zum Chassis steht - wie auf dem Bild.
    Jetzt kannst du die optimale Länge des Gestänges einstellen - mit den kleinen Madenschrauben in den silberfarbenen Stellringen (links im Bild)
    Fall der Reely ebenfalls wie im Bild eine Feder besitzt, so sollte die unter ganz leichter Spannung stehen! (Den Stellring einfach so festklemmen, dass die Feder um ca. 1 Millimeter komprimiert wird)
    Wenn das so passt, kannst du dich der Bremse zuwenden - hier das Gestänge rechts im Bild.
    Den Anschlagpunkt der Bremshebel kannst du ebenfalls mit Stellringen festlegen - die musst du so platzieren, dass die Bremse mit dem Servo in Neutralstellung - Servoarm parallel zum Chassis - gerade nicht greift.
    Neueste Artikel:
    baumschen
    Gast
    BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 21:34    Titel:
    in der tat ist komplett anders aber ich denke ich habe es verstanden wenn er bremst und auf leerlauf ist 1 mm durchlass wenn er vollgas gibt alles frei Smile
    danke Very Happy denke jetzt kann ich beruhigt morgen eine testfahrt antreten Wink
    Baumschen
    Gast
    BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 15:59    Titel:
    leider ist die testfahrt nicht so gelaufen wie ich es mir vorgestellt habe )=
    der geht immer aus er saugt nicht genügend sprit obnwohl ich die schraube bis zu 4 umdrehungen rausgedreht habe geht der aus. ich pump etwas treibstoff in den motor dann schmeiß ich ihn problem losan und nach ca. 3 sec ist vorbei Crying or Very sad ist aber alles dicht habe es geprüft aber er geht immer noch aus mein rexi Confused
    Hoffe ihr jkönnt mir helfen Rolling Eyes
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 17:29    Titel:
    hast du nur die Standgasschraube herausgedreht oder auch an der StandgasGEMISCHschraube ??
    Heult er nach dem Starten kurz auf und geht dann aus, oder wird das Standgas
    immer niedriger und dann aus ??
    MfG
    Löschi
    ______________________________________
    MBC-Hollabrunn
    Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33%
    Keine neuen Beiträge Xray NT18T Problem Sandos 9 03.07.2008, 19:56
    Keine neuen Beiträge Problem beim Slipper einstellen --> hier Traxxas Slash mannie 0 02.07.2008, 13:49
    Keine neuen Beiträge Problem mit Ultramat 16 Umlüx 0 19.06.2008, 17:57
    Keine neuen Beiträge glühkerzen problem waschbaer 10 25.05.2008, 16:26
    Keine neuen Beiträge Problem mit Motor Johannes 9 10.05.2008, 20:04
