Fliegerchief Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 128
Verfasst am: 23.10.2004, 21:45 • Titel: Profi Car 301 Akku Problem |
ich hab in meine Profi car 301 einen neuen akku mit 1500 mah (der ist original zubehör von Multiplex) eingebaut.
aber es ist mir jetzts chon 2 mal passiert das ich ihn gealden hab dann hab ich die funke 1 mal 20 Minuten angehabt hab sie dann 1e woche stehen gelassen und als ich sie dann wieder eingeschaltet hab kam akku leer :confused:.
Wenn ich sie aber ein paar tage hintereinander benutze dann hält der akku auch so 1-2 stunden.
Also der mit 600 mah hat länger gehalten.
Verfasst am: 23.10.2004, 21:59 • Titel: Re: Profi Car 301 Akku Problem |
Ich kann über die Mulitplex Akkus leider nichts gutes sagen
Darum habe ich nun auch eine 2300mAh Eigenkonstruktion drin
Da der Akku aus Nimh Zellen besteht, kann es durchaus sein, dass hier eine recht rasche Selbstentladung von statten geht - du weißt ja nicht, wie "alt" das Akkupack bzw. die Zellen eigentlich schon sind (vor allem, da 1500er Zellen "heutzutage" ja schon fast eher unüblich sind...)
Bei neuen Zellen sollte das nicht tragisch sein (hab meinen Sanyo Akku vor ein paar Wochen zum letzten Mal geladen und der liefert lt. Display immer noch 7,7V )
Wie lange ist den die ununterbrochene Betriebszeit mit vollgeladenen Akkus?
Das würde auch einiges über den Zustand aussagen  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 23.10.2004, 23:36 • Titel: Re: Profi Car 301 Akku Problem |
Ich hab jetzt gerade den akku mit 0,5A entladen gingen noch 700 mah raus die spannung war meistens um 5,6 volt.
Die betriebsdauer hab ich noch nicht rausgefunden aber die spannung ist anch ca 40 minuten schon bei 7,2 volt unten. _________________ [VERBORGEN] |
