Reifen verkleben?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Reifen verkleben? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 20:21    Titel:
    wird bei 150°C der kunststoff von der felge nicht weich?
    Ich hab so die Reifen von meinen Pro-Line Velocity 40 Wheels "runtergebacken". Da ist weder den Rädern, den Foam Inserts noch den Reifen was passiert. Einzig der Leim löst sich .... Reifen Inserts und Räder kann man nach dem Putzen der Leimreste ohne Probleme wieder gebrauchen.
    Diese Felgen sind ja aus Nylon .... Nylon hat einen Schmelzpunkt von ca. 260°C (+/- .... je nach Zusammensetzung).
    Zum Schmelzpunkt der Reifen und der Foam Inserts kann ich nix sagen .... aber auch die Bow-Tie von Pro-Line inkl. Inserts haben die Behandlung gut überstanden.
    Also ich verwende immer die Backofenmethode Mr. Green
    offroad-raffi
    Anmeldedatum: 24.11.2007
    BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 20:44    Titel:
    Warum hast du das nicht früher gesagt das das mit den backen geht ich habe nähmlich die reifen schon von meiner kaputten felge geschnitten und da ist vom kleberand der reifen nicht viel übrig gebliben
    downhiller
    BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 20:48    Titel:
    ..... hast nicht gefragt Twisted Evil
    offroad-raffi
    BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 21:06    Titel:
    stimmt Embarassed
    Maiki
    Anmeldedatum: 18.04.2008
    BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 19:06    Titel:
    Danke für den tipp Very Happy Razz
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 22:09    Titel:
    Der Backofentrick funktioniert ab 100 °C, genau so wie das Kochen. Der Hintergrund ist, dass normaler Sekundenkleber ab. ~ 100 °C aufgiebt.
    Ja, die Felgen werden weich, um Verzug zu vermindern zum abkühlen auf eine ebene Fläche legen.
    waschbaer
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 02.03.2008
    BeitragVerfasst am: 19.04.2009, 20:29    Titel:
    was für einen kleber benutzt ihr weil meine big joe reifen lösen sich leicht von der felge...???
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 00:28    Titel:
    benutze so nen billigen Hype kleber, für 3 euro.
    super flüssig, billig, stark!
    was will man mehr.
    wenn sich der reifen von der felge ablöst, ist es meistens der gerissene gummi, aber nicht die klebestelle Wink
    waschbaer
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 05:36    Titel:
    also hab reifen angeguckt und der reifen is ok....
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 07:40    Titel:
    Also ihr macht Sachen. Bevor ich meinen Ofen verpeste oder an den Felgen rumdokter, bin ich mit dem Debonder um ein vielfaches(!) schneller. Und ne Flasche hält bei mir nun seit 7 Jahren (keine € 10.-). Einfach Debonder drauf, einziehen lassen und Reifen abziehen. Nichts backen, nichts schneiden, nichts kaputt machen Smile
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 23:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 09:11
