himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 30.09.2009, 10:50 • Titel: |
Das Thema ist Reifen verkleben, und er hat eine spezifische Frage dazu gehabt, worauf man ruhig antworten kann... ist aber egal...
dann mal wieder zum Thema zurück....  |
lahndillteam Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.05.2010 Beiträge: 166
Verfasst am: 08.09.2010, 06:32 • Titel: |
Ich mal wieder
Mir kam da so eine Idee für meine HPT Blast Felge mit den Phatline:
Meint Ihr es ist möglich als Reifeneinlage ein hartes Moosgummi zu verwenden, welches ich dann vollflächig sowohl mit dem Reifen als auch mit der Felge verklebe (um Balooning zu mindern oder gar zu verhindern) ????
Hat das schonmal jemand versucht ??? (bevor ich den ganzen Aufwand betreibe)
Greets
lahndillteam |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.09.2010, 11:50 • Titel: |
Du kannst auch den Reifen einfach mit Glasgewebeband und ShoeGoo tapen, da bläht dann nichts mehr!
LG |
losi_freak Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 02.01.2010 Beiträge: 22
Verfasst am: 08.09.2010, 11:57 • Titel: |
.... noch mal eine möglichkeit die reifen dann wieder von den felgen zu lösen:
einfach in ACETON einlegen (2-3 Tage) funktioniert garantiert
mfg _________________ Ansmann Racing X2 team
speed passion combo
CS factory lipos
Sanwa MX-3 FG
..........fährt sich einfach genial!!!! |
Verfasst am: 08.09.2010, 12:08 • Titel: |
geht aber schneller mit kochendem Wasser oder Backrohr!
Dauert dann nur ca. 15 Minuten!
LG |
Verfasst am: 08.09.2010, 14:02 • Titel: |
| Zitat: |
So sollte es sein . Da bin ich mal gespannt. Hab alles da was ich brauche.
Werde die Reifen auf links drehen und nach und nach vollflächig mit dem Gummikleber bepinseln und Glasfasermatte drauf. Danach nochmals überpinseln, das die Matte schön durchtränkt ist.
Bin wirklich gespannt ob das klappt und vor allem auch hält !!!!!!!!
reicht eine Lage oder besser gleich zwei ??? Werde Euch berichten.
Greets
lahndillteam |
Verfasst am: 08.09.2010, 14:08 • Titel: |
Dieses Video von RON2 sollte es beantworten!
http://www.youtube.com/watch?v=9hHj21QbnhA
Meiner Meinung nach reicht eine Lage, nur halt nicht mit dem Kleber geizen und ordentlich trocknen lassen (24 Stunden).
LG |
Markus_w Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2010 Beiträge: 263 Wohnort: Hattingen Ruhr / NRW
Verfasst am: 08.09.2010, 14:23 • Titel: |
Wie handhabt Ihr das wenn sie die Originalverklebung teilweise gelöst hat? Einfach nachkleben hat wahrscheinlich wenig Sinn da ja noch die Klebereste zum Teil dran sind und die Klebenut auch noch recht dreckig ist.
Reifen alle komplett lösen und neu verkleben? Geht das mit der Wasserkochen Methode auch wenn die Reifen schon was älter und etwas ausgehärtet sind?
Danke _________________ Markus
Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
und Flächenmodelle + Helis |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.09.2010, 14:29 • Titel: |
Wenn sich ein Reifen löst hol ich immer den Hochdruckbremsenreiniger und sprü einmal ordentlich drauf... Dann mim Jmara Reifenkleber neu verkleben und es hält bombig.... Bis jetzt hat der Bremsenreiniger meine Reifen noch nicht angegriffen, wär mir aber auch ziemlich egal, da ich eh alle 2-3 Wochen n neuen Satz drauf mach.
Grüße |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.09.2010, 14:33 • Titel: |
doch doch - einfach großzügig nachkleben - hilft halt nicht wenn der reifen halt innen und aussen schon staubig ist wie die sahara - dann bissl säubern vorher, aber auch dreckige stellen halten mit genug kleber >_< is nicht optimal aber auf der rennstrecke ^^ _________________ http://www.woodland-events.com
