evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 10.06.2010, 22:17 • Titel: |
Ich brauche nicht mehr Speed aber mehr Power in mittlerem Speed... Meine Lipos wurden noch nicht geliefert... Habe im moment 2X6 Nihm vom Großem C drinne... Kann es sein das es noch etwas wenig Power ist weil die Akkus vom großem C eh Müll sind?
Kann ich einen Großen Unterschied mit 4S erwarten?
MFG |
Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
evader inaktiv
Verfasst am: 11.06.2010, 00:49 • Titel: |
Ich meinte auch nicht die Spannung sondern die Stromstärke die wahrscheinlich bei den billigen nihm Akkus einbricht. Merken tue ich es zbs. wen ich mit Vollgas losfahre und danach sofort wieder Vollgas gebe dann habe ich das gefühl das der Akku sich kurz erholen muss bis er wieder "hohe" Ströme abgeben kann. Die nihm Zellen werden auch extrem heiss was ja an sich egal ist das sie eh Müll sind und die Untersetzung ehr Zahm.
Genau da erhoffe ich mir durch Lipos mehr Power, aus dem Stand und im Mittleren Anzug.
Der Kollege damals mit dem E Revo und Tekkin RX8 an 4S 5000 Zippy ging ganz anders als meiner es jetzt tut. Der konnte einen Backflip aus dem Stand
die Endgeschwindigkeit war recht hoch schätze ca. 60-70Km/H und wen er beim beschleunigen auf ein mal Vollgas gab dann kam der noch bei 40-50Km/h richtig hoch und im Gelände hat ein Gasstoß einen brutalen Satz nach vorne verursacht...
Da hat meiner min. 30-40% weniger Leistung an Top Speed und Anzug! Daher meine Zweifel ob es nur an den Akkus liegt oder der Tekkin wirklich viel mehr Power hat was ich mir nicht vorstellen kann da der Tekkin einen Kv Wert von 2250 hat und die 50Kv machen sicherlich nicht soviel aus oder doch?
Wie heiß mein Motor wird weiss ich nicht genau aber er ist noch gut anfassbar... Ich brauche solche Power nicht für Shows (backflips etc) aber möchte mehr Bums im mitleren bereich haben... Lässt sich durch die Einstellung der Software vielleicht mehr ausholen? |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.06.2010, 01:16 • Titel: |
| Umlüx hat Folgendes geschrieben: |
http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
rechne es dir einfach aus.
zwischen 12 zellen und 4S ist theoretisch nicht viel Unterschied zu erwarten. |
Aber nur theoretisch und nur wenn die 12 Nimh`s von ganz hervorragender Qualität wären…was sie aber nicht sind. Der zu erwartende Unterschied wird also eher ungläubiges Staunen auslösen.
| evader hat Folgendes geschrieben: |
| Ich meinte auch nicht die Spannung sondern die Stromstärke die wahrscheinlich bei den billigen nihm Akkus einbricht. |
Der niedrige Strom ist das Resultat der stark einbrechenden Spannung! Wäre sie hoch, dann wäre auch der Strom hoch.
Die ganze Sache läuft nur auf eins hinaus, da sich der Tekin und CC2200 so gut wie gar nichts tun, liegt es ausschließlich an Deiner Stromversorgung.
Ein anderes HZ brauchst Du nicht, das Originale ist vollkommen ok, aber vielleicht ein anderes Ritzel.
Um mal auf eine sinnvolle Ritzelgröße zu kommen schaust Du einfach ins Handbuch. Wie groß war noch gleich die Getriebeuntersetzung und die Untersetzung an den Diffs?...dann können wir es auch gerne hier ausrechnen. _________________ Gruß PlanB
evader inaktiv
Verfasst am: 11.06.2010, 01:52 • Titel: |
PlanB du machst mir Hoffnung ^^
Diff: 2.8461538461538463
Getriebe: 1.8333333333333333
Quelle: http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
Dort kann man einiges berechnen... Aber schlauer macht mich es am ende nicht wirklich. Ich möchte nicht unbedingt 5 Ritzel bestellen um zu merken das keinz das richtige ist
Wenn du mir ein gängiges Ritzel für mein MMM 2200Kv Combo an 4S SLS 30C 5000mah empfehlen könntest mit dem die Motor Temp auf flachem und sandigem Untergund im grünen Bereich bleibt, wäre ich dir dankbar  |
Verfasst am: 11.06.2010, 02:21 • Titel: |
Na dann sagen wir mal es sollen 60km/h werden, was zwar etwas zu flott ist, zumal die E-Revo Räder blähen wie Pizzen, aber es muss ja ordentlich kacheln.
15V x 2200kv = 60000m/h : 0,15m : 3,14 : 60min x 5,2 x 64z : Xz
ähmm….nach X wäre das dann:
60000m/h : 0,15m : 3,14 : 60min x 5,2 x 64z : 15V : 2200kv = Xz = 21,4z
….21er wird’s wohl tun.
Edit: Es ist wahrscheinlich gesünder es etwas weniger kacheln zu lassen, bestell auch mal ein 10% kleiners. _________________ Gruß PlanB
evader inaktiv
Verfasst am: 11.06.2010, 17:52 • Titel: |
OK besten dank !!!
Mfg |
