Stealth Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 04.08.2009 Beiträge: 229 Wohnort: bankfurt
Verfasst am: 24.08.2009, 16:28 • Titel: |
| Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
@Stealth
Rustler hat auch Kegeldiff
Losi Desert Truck hat auch Kegeldiff
Ehrlich jetzt...?
Dachte der DT wäre ein abgespeckter xxxt cr - ebne mit Kugeldiff...!
Na gut, man lernt eben nie aus!
@Racker
Dann nimm das car bei dem Du am schnellsten und am günstigsten an Ersatzteile kommst!
just my 2 cents,
stealth _________________ WE LOVE BL
Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 24.08.2009, 16:30 • Titel: |
@Stealth
aber der DT hat doch ein kegeldiff und der rustler hat soweit ich weiß ein planetendifferential
aber der antrieb des hpi's ist imao immernoch stabiler da dieser wie bereits erwähnt komplett aus stahl ist _________________ __________________
mfG Silas |
Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 24.08.2009, 16:33 • Titel: |
| BlueIsBetter hat Folgendes geschrieben: |
@Nightstalker
wenn man keine ahnung hat dann sollte man's lieber lassen
ich weiß ja nicht wo du das her hast dass der desert truck ein 4wd ist
aber beim thema welches auto kann ich leider nicht weiterhelfen da ich noch keines davon gefahren bin |
Also den ersten Satz überles ich einfach mal...
Wie ich drauf komm dass der 4WD ist frag ich mich auch grade, ich hab den wohl mit nem anderen Modell verwechselt frag mich nicht das liegt wohl daran dass ich grad zig Modelle studiere und vergleiche.
Den HPI kann ich jedenfalls empfehlen weil ich einen hab, da weiß ich auch dass er 2WD ist hahaha |
B@sher Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 91 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 24.08.2009, 18:34 • Titel: |
| Nightstalker hat Folgendes geschrieben: |
Meinst du mit "Empfängerkabel" die Antenne? Die sollte nicht "rumliegen" Am besten ist es wenn sie aus dem Auto raus kommt (oben)
Wichtig ist in jedem Fall dass sie nicht irgendwie herumfällt da drinnen, kleb sie am besten an irgend einem senkrechten Chassisteil nach oben fest. Wenn da nix ist dann bau dir etwas aus einem Stück Antennenrohr oder so.
Beim Speed-t ist das Empfängerkabel zu kurz, es gibt kein Antennenröhrchen und das Kabel kann auch nicht aus dem Wagen durch ein Loch geführt werden, da es eben zu kurz ist.
Eigentlich sollte das Kabel nur neben den Empfänger gelegt werden.
Bis jetzt habe ich auch noch von keinem gehört, dass er mit der Losi 2,4 Ghz Funke Reichweitenprobleme hatte. Selbst aus Testberichten kommen nur positive Bemerkung über die Reichweite. Nur 20-30 Meter Reichweite zu haben, wie es beim Speed-t von meinem Bruder der Fall ist, finde ich dann doch ein Bisschen wenig. _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
SC10 (wasserdicht) mit Velineon Brushlessset |
m1ch1 Streckenposten
Anmeldedatum: 19.07.2009 Beiträge: 16
Verfasst am: 24.08.2009, 19:44 • Titel: |
hi
versuch mal die antenne an iregen´d etwas zu befestigen damit sie senkrecht zum fahrtzeug ist.
mfg |
Verfasst am: 24.08.2009, 20:30 • Titel: |
| B@sher hat Folgendes geschrieben: |
Bis jetzt habe ich auch noch von keinem gehört, dass er mit der Losi 2,4 Ghz Funke Reichweitenprobleme hatte. Selbst aus Testberichten kommen nur positive Bemerkung über die Reichweite. Nur 20-30 Meter Reichweite zu haben, wie es beim Speed-t von meinem Bruder der Fall ist, finde ich dann doch ein Bisschen wenig. |
Drum sagte ich du sollst dir was basteln, die kurze und lose Antenne wurde übrigens zumindest beim DT sehr wohl bekrittelt! |
Verfasst am: 24.08.2009, 20:39 • Titel: |
kann mich nicht beschweren über den Empfang. Hab den losen Antennenstummel mit einem Kabelbinder am Überrollkäfig fixiert (Desert Truck) _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 24.08.2009, 21:55 • Titel: |
also ich hab noch nie gehört, dass jemand mit dem rustler diff wartungsprobleme hat. alsso sehe ich auch keinen nachteil zum kegeldiff vom e-firestorm. ich finde getriebetechnisch nehmen die sich einfach nichts. robust sind beide auch ziemlich. beim rustler brechen allerdings schnell mal die lenkhebel, die sind etwas dünn.
ich kann beide empfehelen, meine freunde haben beide.
übrigens finde ich die funke vo traxxas ein wenig besser als die von hpi, die liegt nämlich viel besser in der hand und hat ein moosgummilenkrad. steuern kann ich damit auch besser, weil die wege vom trigger einfach angenehm lang sind und das lenkrad schön groß ist. störungen gibts hier logischerweise bei 27mhz.
also läge die entscheidung nur noch bei den lipos, ob sie reinpassen. |
Verfasst am: 25.08.2009, 08:54 • Titel: |
Bei den LiPos ist der HPI aus eigener Erfahrung etwas heikel. Rein passen tun sie bis 23-24 mm Höhe ABER die Halterung passt dann nichtmehr drauf, da muss man etwas basteln.
Ich hab ein 2s Pack von CS und das geht sich grade noch aus, die Halterung biegt sich zwar etwas durch aber sie passt noch drauf, 1 mm dicker und sie passt hinten nichtmehr hinein (wird hinten zwischen Akku und Abdeckung gesteckt).
lg |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 25.08.2009, 11:31 • Titel: |
VXL und dünne Lenkhebel?
sicher das du keinen xl-5 der auf brushless umgebaut war in der Hand hattest? (weil vom xl-5 sind sie windig genug, da geb ich dir recht)
(Hier direkt Fotos vom VXL (tuning stoßdämpfer), sonst Orginalzustand - zwecks - ah aber irgendwann würd ich doch die plastik umlenker durch etwas stabileres matterial ersetzen - ka nach 20-30 akkuladungen ^^)
(unsere Truppe - die kleine traxxas Familie ^^)
(Man müsste die Lenkstangen sehen, sind dick genug)
 _________________ http://www.woodland-events.com
