Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 02.02.2010, 12:55 • Titel: Fahrwerk-Setup & Dämpfer perfekt füllen |
Sorry für den Doppelpost, aber ich denke mal das interessiert hier einige!
Ich hab mich die ganze Zeit über das "hängede Heck" meines Fluxis geärgert. Er war auch hinten ziemlich "weich" und hat ständig aufgesetzt.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenomen um dieses "Verhalten" in Zukunft zu unterbinden:
Vorne: Stoßdämpfer oben an der mittlersten Position befestigt. So geht er etwas nach unten.
Für den Federweg habe ich folgende Abstandhalter über die Federn eingesetzt: 10mm, 8mm, 3mm (Stock)
Hinten: Stoßdämpfer oben an der äußersten Position befestigt. So geht er etwas nach OBEN.
Für den Federweg habe ich folgende Abstandhalter über die Federn eingesetzt: 10mm, 8mm, 5mm, 3mm (So ist die Vorspannung einiges härter)
Jetzt steht er schon ganz anders da und ist hinten etwas härter. Ich denke mal das ist ein gutes Setup. Testen kann ich es erst wenn das Wetter wieder besser wird!
Weiterhin haben mich die "gurgelnden" Dämpfer genervt. Hat wohl HPI schlampig befüllt...
Also, alles runter auseinandergenommen und tatächlich unter dem Dämpfermembran befinden sich einige Luftblasen. Perfektionist wie ich bin, musste das natürlich beseitigt werden!
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
- Dämpferöl entleeren
- Halterung für die Dämpfer aus nem Capri-Sonne Karton gebaut (einfach Löcher oben reinschneiden)
- Dämpfer mit ausgezogener Kolbenstange in den Dämpferhalter gesteckt und bis ca. 5mm unter die Öffnung befüllt
- Nun vorsichtig die Kolben nach oben führen so dass sie nicht aus dem Öl ragen
- lansam wieder nach unten ziehen (es macht einen Blubb und Luft kommt nach oben)
- Mehrmals vorsichtig wiederholen bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen
- Zwischendurch die Dämpfer in die Halterung hängen und die Luftblasen aufsteigen lassen
- Ist wirklich keine Luft mehr drinnen kann die Kolbenstange ca. 1/3 hereingeschoben werden
Achtung Wichtig!
Lässt man die Kolbenstange ganz heraus, wird zu viel Kompression (Rebound) erzeugt. Dies kann den Dämpfer zum lecken und schlimmstenfalls zum platzen bringen. Ebenfalls kann es die Membrane zerstören. Schiebt man die Kolbenstange zu weit herein wird später gar kein Rebound erzeugt. Das heißt die Kolbenstange wird sich später immer wieder hereinziehen. Weiterhin kann es passieren dass beim Ausfedern die Membrane in den Zylinder gesaugt wird. Folge: Dämpfer wird sofort undicht und kann zerstört werden. Mit dem 1/3-Einschub habe ich beim Savage Flux die besten Erfahrungen gemacht. Der Dämpfer fährt nachher selbständig ca 1/2-2/3 heraus und lässt sich sehr gleichmäßig hereinschieben.
- Nun sollten die Dämpfer bis ca. 1mm unter die Öffnung mit Öl befüllt werden
- Jetzt die Membran vorsichtig seitlich gekippt auf die Öffnung legen (es darf keinerlei Luft darunter sein).
- Mit einem Wattestäbchen (oben aufgesetzt) und leicht kreisenden Bewegungen, sowie etwas Druck nach unten, die Membrane auf den Zylinder drücken bis sie bündig mit dem Zylinder abschließt.
- Hierbei ist es normal (erwünscht) dass etwas Öl an den Seiten überläuft.
- Glücklicherweise sind die Membrane durchsichtig, so dass man genau sehen kann, ob sich Luft darunter befindet.
- Sitzt sie bündig, kann man den Dämpfer-Deckel nehmen und GERADE drauf setzen.
- Nun vorsichtig GEGEN den Uhrzeigersinn drehen, bis man die erste Windung spürt (klack).
- Jetzt kann man langsam den Deckel draufschrauben.
- Erst leicht anziehen, dann etwas die Seiten abwischen und zum Schluss noch mal ganz fest anziehen.
- Ich hab es ohne Werkzeug gemacht. Alles Andere wär hier zu fest (meine Meinung).
So, nun könnt ihr den Dämpfer testen. Es sollte nix mehr gurgeln oder zischen. Ist dies der Fall? Na dann herzlichen Glückwunsch zum perfekt gefülltem Stoßdämpfer!
Ach ja, ich habe 350er GM Silikom Stoßdämpferöl verwendet. Das entspricht einer Viskosität von ca. 30,2 WT (350 CPS). Gebraucht habe ich ca. 40-50ml für alle 4 Dämpfer.
Zur zusätzlichen Infos, da sehr viele fragen und nicht wissen was nun eingebaut werden sollte:
Um euer Auto "Bulletproof" zu machen habe ich nach vielem Recherchieren hier im Forum und im WWW folgende 4 Artikelnummern von HPI mit Dingen die beschafft werden müssten:
1x # 102514 HD GETRIEBEZAHNRAD 18-23Z (1M/SAVAGE)
2x # 102692 BULLETPROOF KEGELRAEDER 29Z/9Z (SAV FLUX, X, XL)
1x # 76937 HAUPTZAHNRAD 47Z (1M) ...Kunststoff, vom Savage 25
1x #87042 HPI Spring/Washer Set Savage (für Zahnrad)
In meinen Diffs werkelt zur Zeit 20.000er (Vorn) und 30.000er (Hinten) Silokonöl. Sie lassen sich am Besten mit einem Kreuzschlitz Steckschlüssel PD2 öffnen! Sollte es trotzdem nicht klappen (sehr harte Schraubensicherung), kann man versuchen die Schrauben zu erhitzen, damit sich der Sicherungslack etwas löst.
Waterproof your Car:
Regler+Motor: http://www.youtube.com/watch?v=LUSmKAvHyEk
Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=792xio8mpZ8&feature=video_response
Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=iFTFPS92u9k&feature=related
Hier ein Link zu den von mir vorgenommenen Castle Link Einstellungen:
http://www.offroad-cult.org/Board/flux-regler-will-mir-was-sagen-t15313,start,10.html#152034
EDIT 14.02.2010: Fehlende O-Ringe an den Diffs - Knochenführungen
Mir ist beim Zerlegen beider Diffs aufgefallen dass bei mir an den Diff-Ausgängen (Super HD-Diff-Welle #86248), da wo die Antriebsknochen eingeführt werden keine O-Ringe vorhanden (HPI #75080) waren.
Dementsprechend lose und wackelig war bei mir die Aufhängung der Räder. Hab mir damals nix dabei gedacht, weil ich es nicht besser wusste.
Welche O-Ringe ich meine, sieht man in der Bauanleitung auf Seite 42 oben, da wo das Diff zerlegt wird und nur da, weil die O-Ringe quasi zu den Diffs gehören.
Mittlerweile habe ich die O-Ringe bestellt und eingesetzt. Die Knochen sitzen nun fest (nicht zu fest) zwischen den Diff-Wellen. Die Achsen (HPI #86928), welche vorher ein Spiel von ca. 2 mm hatten, werden nun leicht von den O-Ringen gefedert und in die Achsschenkel gedrückt, sitzen auch schön im Lager. Montiert man nun das Rad an die Achse stellt man fest dass es wesentlich fester sitzt und nicht mehr wild umherwackelt.
Jeder der einen Savage Flux hat, sollte das bitte mal vor dem ersten Ausritt prüfen.
Der Einbau ist natürlich ohne Gewähr. Ich hab noch keine Info von HPI ob die extra weggelassen wurden und auch weil die Antriebseinheit nun weniger "flexen" kann. Wem das Spiel ohne die Ringe trotzdem zu groß ist, kann auch mit 8x14er Passscheiben die Achsen an den Radträgern aus distanzieren (Tip von Aaron).
Gruß Robert |
Verfasst am: 12.05.2010, 12:52 • Titel: |
Hier noch ein Link zu einem deutschsprachigen Test, in dem alle Einstellmöglichkeiten des Castle Link ausführlich behandelt werden.
Castle Link einstellen
EDIT: Ohne Castle-/Field-Link kann man die elementaren Dinge auch direkt über die Funke einstellen.
Desweiteren möchte ich empfehlen die Karo von Beginn an zu schützen. Der erste Überschlag kommt bestimmt und dann ist die Karo vielleicht schon durchgescheuert. Ich habe mit Gewebeklebeband Plastik-Winkel auf die Dachkante und die Heckkante geklebt. Der Optik wegen empfiehlt sich schwarzes Klebeband. Ebenso sind Aluwinkel geeignet, wie Robert77 sie verbaut hat. Wenn man es heftig übertreibt, empfiehlt es sich, die Karo an den Stellen zu verstärken, wo die Heckstoßdämpferaufhängungen durch die Karo schlagen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Besucht die offroad-CULT-Map!
Verfasst am: 12.05.2010, 12:56 • Titel: |
Nicht nur im Heck, sondern auch in der Front habe ich von unten Aluplättchen drin.
Das Dach ist komplett mit Alu von außen verkleidet.
Ich mach die Tage mal ein paar detaillierte Bilder mit den betroffenen Stellen für euch! _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
Verfasst am: 13.05.2010, 07:50 • Titel: |
Hier die versprochenen Bilder. Hab sie in einer Galerie zusammengefasst.
http://www.directupload.net/galerie/184742/Iia2TXwCBg/0
Zum Einsatz kahm bei mir das gleiche Material welches ich auch als Skidplatte verwende.
Klar, man könnte das auch wesentlich schöner machen. Doch irgendwann ist mir die Lust daran vergangen. Fast nach jedem Wohenende kann man das Zeuch neu verkleben...  _________________ Muffin purp a gurk?
