gadgetto Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.09.2007 Beiträge: 96 Wohnort: Mattersburg / Österreich
Verfasst am: 11.09.2007, 06:15 • Titel: |
Welche Laufzeiten habt ihr eigentlich mit euren Servo / Akku Kombinationen? _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), Robitronic Mantis (Axial .28 Spec 1S), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
loeschi Moderator
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1297 Wohnort: Nodendorf / Ernstbrunn
Verfasst am: 11.09.2007, 09:25 • Titel: |
Also ich fahre auch die 1015er von TT mit einem 6V 2700er Pack.
Nach ziemlich genau einer Stunde Fahrzeit kann ich ca. 1500mA nachladen.
Also würden sich theoretisch um die 1h 45min ergeben, aber das würde ich nicht riskieren bei einem Rennen
MfG
Löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe."
______________________________________
MBC-Hollabrunn
Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33% |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10743 Wohnort: Bruck an der Leitha
werner Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 1431 Wohnort: Wels
Verfasst am: 11.09.2007, 11:36 • Titel: |
| aaron hat Folgendes geschrieben: | Noch mehr Kapazität bekommst du eigentlich nur mit Lipo, welche dir in ihrer Form entgegen kommen würden.
Aber Lipo Regulator u.dgl. sind in meinen Augen alles Kompromisslösungen und wieder ein Teil mehr, das ausfallen könnte.
Du müsstest dich da dann auf 7,2V Servos festlegen, was die Auswahl doch erheblich einschränkt. |
wobei ich mich persönlich nicht wirklich über lipos im offroad-verbrenner trauen würde, denn es gibt ganz einfach noch keine fundierten erkenntnisse wie ich die dauernden erschütterungen auf die ohnehin schon empfindlichen zellen auswirken....
reicht ja schon, wenn man sieht, wie gut gepflegte lipo-zellen in einem flieger ohne erschütterungen plötzlich und ohne bedienungsfehler zu brennen anfangen...... bin da im offroader sehr skeptisch...
ich persönlich setze auf normale 1400er und lade halt bei bedarf nach, denn 2 stunden fährt eh keiner durchgehend..... _________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM |
werner Moderator
Verfasst am: 11.09.2007, 12:11 • Titel: |
@ aaron....
bin da vielleicht ein wenig vorbelastet was mein vertrauen in die lipo's betrifft... im frühjahr hat ein bekannter durch einen lipo seine werkstatt mitsamt 8 komplett aufgebauten helis und 10 flugzeugen abgefackelt.... schaden allein bei den modellbausachen irgenwo um die 40.000 euro....
er ist aber alles andere als ein laie, denn er weis ziemlich genau was er tut und trotzdem passiert sowas.... für mich sind die dinger etwas suspekt... aber das ist wie schon gesagt, meine ganz persönliche meinung - ich lasse vorsicht walten......  _________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 11.09.2007, 12:43 • Titel: |
Also ich bin mittlerweile auch sehr skeptisch betreffend LiPos (habe jetzt lange im INet recherchiert) somit werde ich dzt. lieber die Variante mit den AA Zellen einsetzen - die gibts ja eh schon bis 2700 mAh.
Es sollten also so ca. 1 3/4 bis 2 Stunden Betriebszeit drinnen sein.
Jetzt fragt sich nur ob ich von den standard AA Größen wirklich 5 Zellen in die Mantis RC Box reinbekomme oder ich doch auf die Mugen Box vom MBX5-T umrüsten werde - -schließlich will ich ja trotzdem auch einen Schalter einbauen ...
..eine weitere Option wäre: beim großen C... gibts kleine Plastikboxen in verschiedensten Größen - mit Deckel usw., dort wird doch sicherlich auch eine passende RC Ersatzbox zu bekommen sein wo man locker alles unterbringt (empfänger, 5x 2700 mAh AA Akkus + Schalter)? _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), Robitronic Mantis (Axial .28 Spec 1S), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
Verfasst am: 11.09.2007, 12:53 • Titel: |
Andere Frage:
Gibts denn keine spitzen Servos, die weniger Strom ziehen als der Thunder Tiger DS1015 jedoch mit ähnlichen Leistungen? _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), Robitronic Mantis (Axial .28 Spec 1S), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
werner Moderator
Verfasst am: 11.09.2007, 13:16 • Titel: |
| mgartner hat Folgendes geschrieben: | Jetzt fragt sich nur ob ich von den standard AA Größen wirklich 5 Zellen in die Mantis RC Box reinbekomme oder ich doch auf die Mugen Box vom MBX5-T umrüsten werde - -schließlich will ich ja trotzdem auch einen Schalter einbauen ...
..eine weitere Option wäre: beim großen C... gibts kleine Plastikboxen in verschiedensten Größen - mit Deckel usw., dort wird doch sicherlich auch eine passende RC Ersatzbox zu bekommen sein wo man locker alles unterbringt (empfänger, 5x 2700 mAh AA Akkus + Schalter)? |
bau die akkus so, wie es dir der aaron schon beschrieben hat.... auf den schalter würde ich an deiner stelle verzichten, denn besagter schalter ist ohnehin eine fehlerquelle....
ein tip aus der praxis: ein kabel vom akku aus der box führen... heraussen eine steckerverbindung bei dem das zweite kabel dann zum empfänger führt (hoffe, du weisst, wie ich es meine).... statt dem schalter steckst du ein oder aus.... in der rennszene hat sich diese variante sehr gut bewährt, weil es einfach und sicher ist.... ein zusätzlicher vorteil: zum laden brauchst du nur anstecken ohne die box zu öffnen....
eine option zum eingebauten schalter wäre der elektronische schalter von kopropo, welchen man aussen auf die box klebt oder schraubt..... kostenpunkt etwa 35 euro, ist dann aber vom feinsten - 3 sekunden drauf bleiben und er schaltet ein oder aus.....
optionen zu den 1015ern wirst du nicht viele finden, denn geschwindigkeit und stellkraft kommen nicht von ungefähr.... das kostet hier und dort strom.... _________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 11.09.2007, 13:42 • Titel: |
| Zitat: | betrifft... im frühjahr hat ein bekannter durch einen lipo seine werkstatt mitsamt 8 komplett aufgebauten helis und 10 flugzeugen abgefackelt.... schaden allein bei den modellbausachen irgenwo um die 40.000 euro....
Sorry so was tragisches zu hören, werner! Da kann man nur sich angesichts des immensen finanzuellen Schadens nur noch glücklich schätzen, dass zumindest keine Personen zu Schaden gekommen sind
Leider läßt sich hinterher kaum mehr die Ursache feststellen, weshalb so ein Pack nun genau hochgegangen ist, was die Sache zusätzlich verzwickt. _________________ Neueste Artikel:
