hanibunny Moderator
Verfasst am: 04.01.2009, 20:49 • Titel: Tamiya CR-01, wer fährt ihn und wie zufrieden seid ihr? |
Hallo. Ich bin neu hier in eurem Forum und suche was zum crawlen.
Ich kann mich schlecht zwischen dem Axial ARTR und dem Tamiya entscheiden.
Außer Testberichten zum Tamiya habe ich nichts gefunden. Wer kann mir bitte mal seine Meinung dazu schildern?
Gruß _________________ Back to the roots...OFFROAD
http://buzzrc.wordpress.com
Offroad_max Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.03.2008 Beiträge: 124 Wohnort: Vienna
Verfasst am: 04.01.2009, 21:05 • Titel: |
ich habe einen Tamiya CR-01 Unimog!
Ich bin mit dem Chassis mehr als zufrieden, es macht einfach nur FUN mit dem im Gelände zu Trialen/Crawln
Ich kann ihn dir wirklich empfehlen. Er ist aus meiner Sicht sein Geld total Wert!
So sieht mein Unimog aus:
lg max _________________ *RcGaudee*
Phat Bodies Chunk
Losi Mini 8ight 'Piranha' & 'Kaboom'
LRP Shark FT LWB 'Banzai' Mini
Traxxas E-Revo VXL
Kyosho Mini-Z MB-010
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
Follow us on Twitter *RcGaudee* @ Twitter |
hanibunny Moderator
Verfasst am: 05.01.2009, 22:40 • Titel: |
Hallo Max. Danke für die Antwort. Der sieht ja echt richtig gut aus. Hast du noch etwas an der Technik geändert? Was fährst du für einen Motor und welche Übersetzung?
Verfasst am: 06.01.2009, 16:00 • Titel: |
Also an der Technik selbst vom Chassis her habe ich eigentlich nichts geändert, nur eben komplette Licht-elektronik eingebaut und eine Seilwinde.
Zum Motor, ich fahre einen LRP Truck Puller 2 (den 7.2V) mit dem Standard Ritzel (ist glaub ich ein 20er)
Phat Bodies Chunk
Traxxas E-Revo VXL
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
hanibunny Moderator
Verfasst am: 07.01.2009, 19:06 • Titel: |
Ist er damit nicht zu langsam?Ich würde fast lieber nen 55t einbauen. Aber am Anfang soll mir die Silberbüchse ausreichen. Ein Tamiya Lichtset habe ich noch herumliegen mit allen LED-Varianten. Das würde ich auch verbauen. Hast du die Lichteinsätze vom großen "C"?
Wie sieht es denn mit der Wartungsfreundlichkeit aus? Du fährst ja im Schnee...
Andreas |
Verfasst am: 07.01.2009, 21:46 • Titel: |
also die Geschwindigkeit passt finde ich vollkommen....
Ich habe die Tamiya LKW-Lichteinheit drinnen (wo auch ein Rückwärtsfahr-Soundmodul dabei ist)
Wegen der Wartung:
also nach jeder "nassen" Fahrt, nehme ich die Räder runter und "drücke" sie richtig aus, da sie ziemlich das Wasser ansaugen. Ansonsten trockne ich immer die Kugellager bei den Achsn ab und behandle sie ein bisschen mit WD40. Ansonsten mach ich nicht viel daran. Ich putze ihn immer nur so im allgemeinen, das ich auch drinnen fahren kann, ohne das der Boden gleich einer Sandkiste gleicht
Phat Bodies Chunk
Traxxas E-Revo VXL
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
hanibunny Moderator
Verfasst am: 10.01.2009, 17:38 • Titel: |
Hallo Max. Ich habe mir jetzt einen CR-01 Landcruiser gekauft. Ist echt von den Details und der Technik nicht zu vergleichen. Ich wollt auch nicht unbedingt ein professioneller Crawler werden. Und günstig war er auch noch...
Ich lass erstmal den Standardmotor drin, wechsel dann aber bestimmt.
Hast du das Spiel an den Umlenkhebeln irgendwie wegbekommen?
Gruß Andreas _________________ Back to the roots...OFFROAD
Verfasst am: 15.01.2009, 14:47 • Titel: |
Zu den Umlenkhebeln....also bei meinem CR-01 haben die eigentlich nicht wirklich Spiel?!
Phat Bodies Chunk
Traxxas E-Revo VXL
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
hanibunny Moderator
Verfasst am: 10.02.2009, 22:50 • Titel: |
hm...mit dem spiel muss ich mir dann noch was überlegen.
wie kann ich den akku noch weiter nach unten legen? wollte bei sub c bleiben, oder vielleicht lipo. hast du vielleicht eine idee?
hab noch ein großes problem, meine vordere kardanwelle springt öfters raus. muss ich dann immer manuell wieder einfädeln und etwas zwängen. habe aber keinen offensichtlichen baufehler gemacht. hab alles mehrmals gecheckt. was habe ich vielleicht falsch gemacht?
gruß andreas _________________ Back to the roots...OFFROAD
hanibunny Moderator
Verfasst am: 07.01.2010, 21:36 • Titel: |
Ui, hab ja lange nichts mehr dazu geschrieben.
Habe mittlerweile einen Venom 55t verbaut. Das mit den Kardanwellen habe ich auch herausgefunden, ich hatte die Aufhängung der Achse an den Links falsch eingestellt, beim Ausfedern ist die Welle auseinandergegangen.
Die Akkus habe ich mir 12 mal 1600er von CS electronic gekauft und 2 mal einen Sechszeller zusammengelötet. Vorne umschließt dieser das Servo, und hintern liegt der Pack auf dem Servo-Halter auf. Beide habe ich Parallelgeschaltet, damit auch 3200 mAh zur Verfügung stehen.
In die Reifen habe ich kein Gewicht geklebt.
Als Regler verwende ich den GM sx6r, habe ich günstig erstanden. Ich werde dieses Jahr noch eine Lichtanlage TLU-01 verbauen, das reicht mir erst einmal aus.
