hugin neu hier
Anmeldedatum: 19.04.2011 Beiträge: 4 Wohnort: 85414
Verfasst am: 26.04.2011, 13:53 • Titel: Traxxas Slash 4x4 schaltet sich bei Lenkbewegung selbst aus |
ich habe seit wenigen Tagen einen Traxxas Slash 4x4 RTR. Nach ca. 10 Akkuladungen hat das Modell folgendes Problem. Nach dem Einschalten am Auto kann ich vorwärts und rückwärts Fahren, aber wenn die Lenkung per Fernsteuerung aktiviert wird, schaltet sich das Auto sofort aus.
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein kann ?
Danke für jeden Tipp im voraus!
Grüße
Heribert _________________ Schenke ein Lächeln und Du bekommst eins zurück |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.04.2011, 14:07 • Titel: |
Zuerst mal herzlich willkommen im Forum ,
vielleicht ist deine Lenkung so schwergängig, dass das Servo zu viel Strom zieht und dadurch das BEC des Reglers überlastet wird.Also bekommt dann der Empfänger keinen Saft mehr, was zur Folge hat, dass sich das Auto ausschaltet.Ich würde auf jeden Fall die Lenkung prüfen, wie leicht-/schwergängig sie ist.Vielleicht auch mal das originale Servo ab und ein anderes dran und dann schauen, obs nicht besser ist.Eventuell ist dein BEC abgeraucht/funktioniert nicht richtig.Hast du Empfangsprobleme wenn du weiter weg vom Auto gehst?
Mal nebenbei:Was verwendest du für Akkus?Lipos?Welche Marke? _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Ronstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 137
Verfasst am: 26.04.2011, 14:13 • Titel: |
Hey,
genau das selbe Problem habe ich im Moment mit meinem Mini Slash! (der große Bruder ist auch gerade kaputt)
Klemm mal das Servo vom Empfänger ab und und steck es an ein anderes Auto an(Elo natürlich).Ich habe das Servo von meinen Mini Slash abgeklemmt da sich der Regler nur bei dem Servo auschaltet und ein anderes Servo an den Empfänger angehängt. = KEIN PROBLEM
Dann hab ich noch das "kaputte" Servo an einen anderen Empfänger mit Regler angehangen und da genau das gleiche Problem. Ich schicke das Servo noch heute ein und melde mich wenns was neues gibt!
lg Ronstar _________________ Slash 4x4 -> Backslash 4x4
( http://www.offroad-cult.org/Board/backslash-4x4-t22458.html ) |
silex Moderator
Verfasst am: 26.04.2011, 17:19 • Titel: |
bei mir war der grund für diesen fehler in zwei verschiedenen vxl3s-reglern das bec, also wenn du schon nen anderen servo dran hängst, dann nimm einen der ebensolche leisuntgsdaten hat wie das 2075 aus dem slash (digital ~9kg)
grüße _________________
traxxas-chri Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.02.2011 Beiträge: 429
Verfasst am: 26.04.2011, 20:43 • Titel: |
hey
das selbe hatte ich an nem VXL-3s im Rustler VXl.
einfach den kontakt mit Traxxas/Multiplex aufnehmen und dann die ganze elektronik hinschicken, warten und wie bei mir alles neu wieder bekommen.
wenn du den kaufbeleg und noch garantie hast ist TRX extrem kulant, zumindest bei mir.
viel glück beim wieder hinbekommen..
mfg chri _________________ Offroad and Drift |
hugin neu hier
Verfasst am: 26.04.2011, 22:10 • Titel: |
Hab den kompl. Slash heute per Post zurückgeschickt. Sowas sollte ja nach weniger als 10 Tagen nicht passieren. Bin gespannt, was zurückkommt. Reperatur oder kompl. Austausch.
Er fehlt mir schon .
merci schon mal für die Infos.
Verfasst am: 27.04.2011, 07:15 • Titel: |
Hast du dir die nummern unten auf den elektronic teilen aufgeschrieben?
Dann weißt du was ausgetauscht wird..
Mfg chri _________________ Offroad and Drift |
hugin neu hier
Verfasst am: 27.04.2011, 11:33 • Titel: |
Nö, hab mir nichts aufgeschrieben, aber meinst nicht, daß das in einem Begleitschreiben bei zurücksenden mitgeteilt wird. Würde ich zumindest erwarten, daß ein Reperaturbericht mitkommt.
Na wir werden sehen. _________________ Schenke ein Lächeln und Du bekommst eins zurück |
hugin neu hier
