E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 24.06.2011, 22:52 • Titel: |
Jetzt steht eigentlich nur noch die Entscheidung:
Robbe Power Peak C 8 EQ oder das Ultramat 16s.
Also werde ich jetzt Google und die Suchfunktion nutzen um eine Entscheidung zu treffen.
Wenn ich noch Fragen habe, schreibe ich sie hier hinein ...
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.06.2011, 23:19 • Titel: |
Al Cohole hat Folgendes geschrieben: |
Der Lader wird auch das eine oder andere Watt saugen. Und ein bisschen Schwund gibt's sowieso immer, sagt man. |
Den Schwund und das was der Lader saugt ist da schon einberechnet.
Der Ultramat 16s bringt echte 90W Ladeleistung, das Netzteil dahinter ist ziemlich sicher ein 110W Netzteil. (selbst die 50W Lader haben 60W Netzteile)
Der Lader begrenzt intern bei Nutzung des internen Netzteils die max. Ladeleistung um das interne Netzteil nicht zu überfordern.
Und die vllt. 0,12V die der Lader mehr bringen muss sind auch völlig irrelevant, die Ladespannung wird nie höher als 4,23V/Zelle liegen. |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 25.06.2011, 00:20 • Titel: |
OK, ich und mein Halbwissen geben sich geschlagen.  |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 27.06.2011, 01:23 • Titel: |
modell-bomber hat Folgendes geschrieben: |
aber um nur 2s zu laden ist der l14+ super, 4s überfordert ihn aber gigantisch.
kann ich dir also als neuanschaffung nicht empfehlen. |
moin
wenn ich so ein müll lese kommt mir die galle hoch
warum kann das teil keine 4s laden??
oder nur bedingt??
steht doch bis 6s drauf !!!
ich lade meine beiden 4000er 2s1p in reihe
und hatte noch nie probleme
die sind bei 1c nach ca. 40 min voll
und dann kann man sich ja ausrechnen wie lange es bei 2c (die er auch macht) dauern würde  _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 27.06.2011, 07:43 • Titel: |
es dauert nur ewig!
ewig beginnt bei mir ab 1.5h.
denk dran, der lader hat nur 50W.
ein 4s 5000mah akku hat schon 74W bei nennspannung, und wenn er voll ist hat er 84W.
heißt, er wird noch mit ca. 3.3A geladen.
reg dich ab, der denkfehler liegt bei dir und nicht bei mir, ich habs vielleicht einfach nur anders ausgedrückt als du es gedacht hast.
kann ja mal passieren.
wenn deine 4000mah 4s (für den lader ist es 4s) in 40 minuten voll sind, fährst du sie nicht lehr und lädst ohne balancer.
nicht mal meine 2s 4800er sind in 40m voll, wenn ich sie lehr gefahren habe. |
Verfasst am: 27.06.2011, 12:08 • Titel: |
moin
ganz leer fahren tu ich sie nicht
aber laden tu ich sie immer mit balancer
das es mit weniger watt(die das gerät nun mal hat)länger dauert, um so höher die
mah zahl ist ist ja auch logisch
ich meinte ja nur das wenn man ein bissel zeit hat
tut es das 14+ auch und ist dazu noch ne ecke billiger ist _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Verfasst am: 27.06.2011, 12:55 • Titel: |
gildetrinker hat Folgendes geschrieben: |
tut es das 14+ auch und ist dazu noch ne ecke billiger ist |
... und unendlich weniger Freude macht.
Es nervt wirklich, wenn man wieder fahren will und der Akku wird und wird nicht voll.
Es macht wirklich einen großen Unterschied, ob der Akku eine, oder zwei Stunden braucht. Und im Ausnahmefall kann man die Ladezeit auch mal halbieren, wenn man das richtige Ladegerät hat.
Vergiss nicht, dass Du den Lader vermutlich die nächsten Jahre benutzen willst. Du wirst Dich später ärgern, wenn Du den 14+ nimmst.
Man kann natürlich später mehr Akkus kaufen um dann am Stück fahren zu können, aber dann musst Du bspw. drei Akkus laden, was den fast den ganzen Tag dauert. Das wird Dich irgendwann total annerven.
EDIT: Oh ... ähh... das war ein völlig überflüssiger Beitrag meinerseits. Ist ja alles schon mal gesagt worden. Ich bin gerade im Urlaubsmodus und irgendwie sind mit dazwischen ein paar Posts entgangen. Ich gelobe Besserung.  _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 27.06.2011, 13:34 • Titel: |
Ich denke ich werde mir den Ultramat 16s kaufen.
Wenn ich mir irgendwann ein externes Netzteil kaufe, geht der ja sogar bis 150 Watt, das sollte für meine Verhältnisse locker reichen.
(Nur die Frage ist wann ich es mir kaufe, da U 16s + 90 für Lipos + ein bisle Kleinzeug = 270 € Das ist halt dann schon ordentlich.)
P.S Bis jetzt lade ich mit einem 5 Jahre alten,30 € Ladegerät ( Läd mit 2A) mit dem ich die mitgelieferten 3000nimh in knapp vier Stunden voll habe.  _________________ Wahr oder falsch ?
