Ultramat 16s oder 14 Plus
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ultramat 16s oder 14 Plus » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    E-REVOlution97
    Anmeldedatum: 21.06.2011
    BeitragVerfasst am: 23.06.2011, 11:33    Titel: Ultramat 16s oder 14 Plus
    ich will mir ein Lipoladegerät kaufen, entweder das Graupner Ultramat 16 s
    oder das Graupner Ultramat 14 plus.
    Laden will ich damit 2s lipos mit 5000maH.
    Nun zu meinem Problem:
    mit dem 16s könnte ich die zwei Lipo`s seriell laden (16,8Vx 5=84 Watt),
    allerdings lese ich nun öfter hier im Forum das man Lipo´s einzeln laden soll,
    Das könnte ich auch mit dem Ultramat 14 Plus (8,4 V x 5=42 Watt)
    Die lipo`s will ich in einem ERBE einsetzten eventl. auch im Slash 4x4 und im E-maxx.
    Was sollte ich eurer Meinung nach tun ?
    P.S Ich will keine Auslandsbestellungen tätigen.
    Wahr oder falsch ?
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2011, 18:27    Titel:
    Seriell macht nur Sinn, wenn der Entladestand ziemlich gleich ist, sonst verlierst du jeglichen Vorteil dadurch, dass ewig balanciert werden muss.
    E-REVOlution97
    BeitragVerfasst am: 23.06.2011, 19:00    Titel:
    Danke !
    Aber schaden würde es den Akku`s nicht, oder ?Wink
    Man verliert eben nur den Zeitvorteil.
    Ich glaub ich habs verstanden Very Happy
    Wahr oder falsch ?
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 07:43    Titel:
    ich hab auch den 14+, und lade damit noch meine 5200er 4s turnigys.
    und mein eindruck bestärkt sich auf die dauer, und zwar das ladegerät ist dazu einfach zu schwach.
    es dauert viel zu lange, bis die voll sind.
    ich lade immer 2 akkus gleichzeitig, da ich ja auch 4s fahre, und da gibts keine probleme wenn man sich einen adapter für den balancer kauft oder lötet.
    aber, es dauert einfach ewig, aber klar, wenn man mal zwei stunden zeit hat, bis das akku voll ist, macht das nichts, aber ich hab die zeit nicht, darum kommt zu weihnachten auch ein neuer lader her.
    aber um nur 2s zu laden ist der l14+ super, 4s überfordert ihn aber gigantisch.
    kann ich dir also als neuanschaffung nicht empfehlen.
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 12:58    Titel:
    Wenn der Preis kein allzu großes Problem ist, nimm den 16S.
    Der Ultramat 14 plus kann nur mit max. 5 A laden, damit geht sich nicht einmal ein 5200er Lipo auf 1C aus (nur als Beispiel). Und die Akku-Kapazitäten werden in Zukunft noch steigen. 7000–8000 mAh gibt's ja schon.
    Außerdem packt das Netzteil des 14 plus nur max. 50 Watt, das vom 16S dagegen 90.
    Ich habe zur Zeit einen Ultramat 16, mit dem ich meine 2x 2S 5200er Lipos per Adapter lade (allerdings mit externem 20A-Netzteil).
    Das funktioniert bei mir problemlos und ohne längere Wartezeiten. Liegt wohl daran, dass ich sie ausschließlich beide zusammen verwende und sie somit immer den gleichen Lade-/Entladestand haben.
    E-REVOlution97
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 15:30    Titel:
    Danke für die Antworten !
    Ich denke, ich kaufe mir den Ultramat 16s, einfach wegen der höheren Ladeleistung (90 W, 10 A).
    EDIT: Woher bekommt man solche Adapterkabel für den Balancer (wenn man seriell laden will)?
    Wahr oder falsch ?
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 18:41    Titel:
    Wenn du 2 5000er mit 1C laden willst, wirst du trotzdem ein Netzteil brauchen. Aber das kannst du später immer noch dazukaufen, wenn dir die Leistung nicht reicht.
    Adapterkabel gibt's in manchen Geschäften und Online-Stores, oder du lötest dir selbst was zusammen (wie, siehst du hier – nach unten scrollen), so wie ich es gemacht habe.
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 19:24    Titel:
    Al Cohole hat Folgendes geschrieben:
    Warum?
    2x2x4,2x5= 84W
    Es gibt auch noch unzählige Alternativen zum Graupner Ultramat 16s um den annähernd gleichen Preis. Nur mal so als Beispiel genannt das Robbe Power Peak C8 EQ, hat 110W an 220V, aber halt einen max. Ladestrom von "nur" 6,5A.
    Mein Tip an Dich:
    Leg dich nicht auf eine Marke fest, schau dir alle am Markt befindlichen Lader an und such dir dann den passendsten aus.
    Wenn du dir zu einem Ultramat 16s ein extra Netzteil kaufen musst um seine volle Leistung auszuschöpfen kannst du dir um weniger Geld gleich einen 12V Lader + Netzteil kaufen Wink
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 21:35    Titel:
    fideliovienna hat Folgendes geschrieben:
    Warum?
    2x2x4,2x5= 84W
    Der Lader wird auch das eine oder andere Watt saugen. Und ein bisschen Schwund gibt's sowieso immer, sagt man. Wink
    Aber es ist nicht unbedingt so, dass ich mich bei dem Thema allzu gut auskenne …
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 24.06.2011, 21:46    Titel:
    Der Lader muss auch etwas mehr Spannung als 4,2V pro Zelle liefern...
    Das wird zwar knapp aber das bisschen wird jetzt keinen alzugroßen Unterschied machen...
    Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster, oder Vergleichbar Hellfish 0 01.05.2017, 14:18
