Tomt inaktiv
Verfasst am: 12.04.2010, 17:29 • Titel: Unabgeflachte Welle? Hält ein Ritzel? |
Servus,
Ich hab mir für ein neues Projekt einen NEU 1515 geholt.
Dieser hat aber keine abgeflachte Welle!
Wellendurchmesser ist 5mm, komplett rund.
Meine Frage, hält ein Ritzel an der komplett runden Welle?
Wie kann ich die Well am besten abflachen Motoreinspannen und Feilen?
mfg |
mugenracer20 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 12.04.2010, 17:42 • Titel: Re: Unabgeflachte Welle? Hält ein Ritzel? |
Tomt hat Folgendes geschrieben: |
so siehts aus ,
und nein auf einer Runden Welle würde das Ritzel nicht halten , bei 1:10er Vlt aber 1:8er auf garkeinen fall... da wirken zu große Kräfte.
gruß |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 12.04.2010, 17:43 • Titel: |
Ok dann muss ich wohl abflachen. |
Verfasst am: 12.04.2010, 17:44 • Titel: |
eine kurze Sprechstunde bei Dr. Emel und die Welle ist abgeflacht (Motor vorher einpacken, abkleben). _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
T.C. Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.03.2010 Beiträge: 73 Wohnort: Nersingen
Verfasst am: 12.04.2010, 19:31 • Titel: |
Also meine Ritzel halten auch auf einer komplett runden Welle.
Auch bei 1:8ern _________________ Ultra LX One Brushless |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2010, 21:11 • Titel: |
auf meinen runden 5mm Wellen haben auch sämtliche Ritzel gehalten.
Ich sehe noch immer keine Veranlassungen Wellen abzuflachen.
Karl |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 12.04.2010, 21:29 • Titel: |
Interessant zu wissen, ich werds mal ohne abflachen probieren
und dann berichten. |
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 940
Verfasst am: 12.04.2010, 22:09 • Titel: |
kann ich Dir auch nur wärmstens empfehlen.
Bei mir haben bisher auch alle unabgeflachten Wellen gehalten.
Madenschrauben vorne ein bisschen "spitz" geschliffen und gute Schrauben und gutes Werkzeug verwenden.
"Spitz" habe ich deshalb in Anführungszeichen geschrieben, weil man nur einen Spitzenwinkel von ca. 5Grad pro Seite benötigt. Damit ist sichergestellt, dass die Madenschraube in der Mitte und gleichzeitig satt (sprich relaiv grosse Fläche) aufliegt.
Wenn man die Fläche mit dem Dremel abflachen möchte, muß man sehr sehr sauber arbeiten, um eine exakt parallele Fläche zur Wellenachse zu bekommen. Ist die Fläche nicht sauber zur Achse, kann man das Ritzel viel schlechter als auf einer unbearbeiteten Fläche befestigen und hat viel mehr Probleme als vorher.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Yosuke Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 229
Verfasst am: 12.04.2010, 22:15 • Titel: |
Also bei meinem Lehner 2250/8 (ich glaube der hat so ca. 2500-3000 Watt) musste ich die 5mm Welle abflachen. Ich hatte vorher schon den Imbus im Ritzel so fest angezogen, dass ich diesen überdreht (den Innensechskant rund gemacht) habe. Danach hab ich die Welle angefeilt.
Es ist mir sowieso ein Rätsel wieso bei eigentlich qualitativ hochwertigen Motoren runde Wellen zur Ritzelaufnahme verwendet werden. Bei normalen Motoren (230 / 380V) hat schon ein kleiner 200W Motor Nut und Feder oder eine gezahnte Welle. Sogar Servos haben eine gezahnte Welle! Aber da wird halt wieder etwas gespart am falschen Ort... _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2010, 22:23 • Titel: |
Yosuke hat Folgendes geschrieben: |
das meine ich, als ich sagte, gute Schrauben und Werkzeuge verwenden.
Es ist mir sowieso ein Rätsel wieso bei eigentlich qualitativ hochwertigen Motoren runde Wellen zur Ritzelaufnahme verwendet werden. Bei normalen Motoren (230 / 380V) hat schon ein kleiner 200W Motor Nut und Feder oder eine gezahnte Welle. Sogar Servos haben eine gezahnte Welle! Aber da wird halt wieder etwas gespart am falschen Ort... |
Wenn ein Motor Nut- und Federverbindung oder (wie die Servos) eine verzahnte Welle hat, ist die Befestigung auch eine vollkommen andere Methode. Nicht zu vergleichen mit der Ritzelbefestigung im RC- Car, und wahrscheinlich für diesen Fall günstiger. Z. B. werden auch bei den Modellfliegern die Luftschrauben nur geklemmt, sei es im einfachsten Fall mit Madenschrauben (schon laaange her) oder mit irgendwelchen Konusverbindungen. Auch eine Luftschraube ist mir noch nicht abhanden gekommen.
Und wenn die Ritzelverbindung am RC- Car sauber durchgeführt wird, gibt es mit der Befestigung keine Probleme.
