Verfasst am: 30.03.2014, 01:57 • Titel: |
Naja am besten mal legt sich vorher fest ob man 2s oder 3s fahren will und passt dann das Setup entsprechend an.
Ich persönlich fahre zb. im Stampede 4x4 3s und ab und zu auch 4s, aber das Setup ist auf 3s abgestimmt und wird an 4s teilweise zu heiss.
Wenn ich jetzt runterritzeln würde wäre er aber an 3s zu langsam.
Man kann aber passive oder aktive Kühlsysteme installieren. Zb. habe ich eine Alu Motorhalterung verbaut, die leitet die Hitze gut ab und senkt die Temps um locker 10-15°C.
Kühlkörper und Lüfter sind auch eine Option, aber ich bin kein grosser Fan davon.
Prinzipiell sollte man aber eher versuchen die Temps mit dem Ritzeln in den Griff zu bekommen.
PS. Der Glamis Fear / Uno gefällt mir sehr gut. Wäre das einzige 2WD Fahrzeug bei dem ich schwach werden könnte. |
DerAttila Gast
Verfasst am: 30.03.2014, 10:24 • Titel: |
Ich hab nicht umgeritzelt. Bis jetzt keine Probleme mit 3s. Im Sommer hab ich es noch nicht probiert. Ich hab aber einen Alu-Kühlkörper auf den Motor gemacht:
Aber das Ritzel ist in höchstens 5 Minuten gewechselt. 3 Schrauben und die Madenschraube an der Welle. Sollte also auch nicht das Problem sein. |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2014, 10:53 • Titel: |
apropo Madenschraube, war in eurem Beutel wo die Ersatzteile drin sind auch keine Madenschraube für das 20er Ritzel dabei? Bei mir liegt keine drin und an der Made ist auch keine... _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2014, 10:55 • Titel: |
Hmmm, der kleine sieht ja gut aus.
Bitte schön Wetterberichte.
THOR72 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 47 Wohnort: Erfurt
Verfasst am: 30.03.2014, 11:57 • Titel: |
Hi Offroad Hawk.
Bei mir ist alles dabei gewesen. Haben die vll vergessen.
Ein paar Passscheiben wären nicht schlecht wenn die so was mit rein packen.
Wie schaut es bei dir mit dem Spiel der Vorderachse aus?? _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
Thunder Tiger MTA4 S28 |
Verfasst am: 30.03.2014, 11:59 • Titel: |
Zu den Lipos.
Hatte letztens gelesen das der Regler für 2S Lipos bis 6000mah und 3S Lipos bis max 4000mah geeignet wäre. _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.03.2014, 12:12 • Titel: |
Dem ESC ist die Kapazität herzlich egal.
Es mag sein, das bei 3S mechanisch nur 4Ah passen.
Oder du verwechselst die Kapazität mit der Drehzahl, und der ESC kann nur 4000kV bei 3S. Was daran liegen mag, das er nur eine bestimmte Frequenz erreichen kann. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 30.03.2014, 13:09 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Oder du verwechselst die Kapazität mit der Drehzahl, und der ESC kann nur 4000kV bei 3S. Was daran liegen mag, das er nur eine bestimmte Frequenz erreichen kann. |
Stimmt war die KV Zahl hab mich verlesen.  _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
Verfasst am: 30.03.2014, 13:10 • Titel: |
@Thor
Zitat: |
Wie schaut es bei dir mit dem Spiel der Vorderachse aus?? |
Hab ich auch, aber ehrlich gesagt bin ich ja kein Basher, und habe auch nicht wirklich die große Ahnung vom fahren im Sand.
Ob der nun bischen hin und her fährt wegen des Spiels, oder wegen mir oder wegen dem sehr hopeligem Sand kann ich daher eh nicht unterscheiden.. _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Verfasst am: 30.03.2014, 21:16 • Titel: |
Hast du mal ein Bild unter der Haube?
Wie sieht's mit einem Video aus?
