verbrenner einstellung ???
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » verbrenner einstellung ??? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    rhino
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 16:15    Titel: verbrenner einstellung ???
    hallo
    ich hab ein dirt angel und hab ein problem wenn ich ihn anmache fährt er hoch und geht aus??
    wie muss die hauptnadel (benziehn nadel) eingestelt werden?
    und der luftfilter die schraube?? Crying or Very sad Crying or Very sad Rolling Eyes
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 16:19    Titel:
    1. es gibt keine benzin-nadel. hauplastnadel war schon der richtige ausdruck
    2. der luftfilter hat keine schraube.
    3. wenn er nach dem anlassen gleich hochdreht, könnte das standgas zu hoch sein, oder das servo (ich hoffe du hast den empfänger eingeschaltet) macht in der neutralstellung das vergaserküken auf.
    check das mal, bevor du irgendwas an den schrauben herumdrehst.
    rhino
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 16:52    Titel:
    hab ich schon alles an (fernbedinung...) wenn ich am seilzug ziehe geht das total schwer manchmal zieh ich das auto richtig hoch ?? und jetzt die hauptnadel wie einstellen ?
    am luftfilter unden am motor ist ene schraube mit einer feder ??
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 16:59    Titel:
    ich würde dich erstens bitten, deine beiträge vor dem absenden noch einmal durchzulesen.
    wenn der seilzug sehr schwer geht, dann ist der motor abgesoffen. wie die hauptlastnadel einzustellen ist, kann man schwer sagen, wenn man den motor nicht hört/sieht.
    die schraube mit der feder, ist die standgasschraube. die hat mit der gemischaufbereitung nichts zu tun.
    pauschalaussagen über die motoreinstellung sind praktisch unmöglich.
    ein paar hinweise wären noch gut
    * was ist es für ein motor
    * welche kerze verwendest du
    * welchen sprit
    kannst eventuell ein foto reinstellen, dass die nadeln zeigt. und eventuell ein foto vom vergaserküken ohne luftfilter wenn das servo in neutralstellung ist. dann könnte man eventuell eine konkretere aussage machen.
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 17:03    Titel:
    Mach mal bitte ein Bild damit wir die folgen können Wink.
    Max
    rhino
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 17:54    Titel:
    ich hab eine rossi kertze
    ein 2,5cm³ motor
    rhino
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 17:55    Titel:
    ich benutze auch 16 % sprit
    rhino
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 17:56    Titel:
    und das im luftfilter was du meintest ist ein bischen mehr aus 1mm auf wenn ich kein gass gebe
    rhino
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 23:25    Titel:
    BITE antworten ?? Crying or Very sad
    psy-racer
    Anmeldedatum: 16.03.2008
    BeitragVerfasst am: 02.02.2009, 23:36    Titel:
    dreh mal die schraube (LOW) das im gaskücken wo das servo drann ist 1/4 nach links (fetter) dann standgas etwas weniger und probieren Wink und bitte besser Deutsch schreiben Cool
    1:8 Hyper 8.5pro Mamba/C6BBT
    1:8 Kyosho ST-RR Zu Verkaufen bei ebay
    1:24 Mini-Z Escalade
    DX3R
    Keine neuen Beiträge Kaufberatung Verbrenner bis 400 Euro Backfisch 9 03.05.2017, 16:07
    Keine neuen Beiträge Verbrenner auf Brushless umrüsten... BeeBop 4 06.05.2015, 22:11
    Keine neuen Beiträge TT-01 Rallye (Umbau auf Basis TGS Verbrenner Chassis) Ranger 6 28.12.2014, 22:10
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos im Verbrenner Phillip N. 21 18.08.2014, 23:47
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Regler-Einstellung Sir_Cedrik 0 12.01.2014, 20:53
