madden Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.09.2009 Beiträge: 383 Wohnort: bei Lübeck
Verfasst am: 14.02.2010, 17:31 • Titel: RC8Te ist bestellt, braucht aber noch Power |
suche für den RC8Te eine gute Motorisierung.
Viele fahren im Truggy das MambaSet 2200KV. Im Thread von 08/15 "Mein Asso Team" habe ich noch von einem Tekin 2050KV gehört.
Gibt es noch Alternativen? Teurer sollte es auf jedenfall nicht werden.
Ich fahre eigentlich nur um Spaß zu haben, 2-3mal im Jahr auf einer Rennstrecke und sonst bei uns mit ein paar Freunden um die Ecke auf´m Feld mit ein paar Sprungmöglichkeiten. Benutzen möchte ich 2mal 2s1p 5800maH 30C Flightmax oder den 4s1p
Danke
Matthias |
mugenracer20 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 14.02.2010, 20:13 • Titel: |
Hallo , also ich könnte dir einen EZrun150a (nun Xerun genannt) zu herzen legen , sind echt gute regler....
außerdem kannst du dir einen KD 36-74-xx motor kaufen , die kosten rund 29$ und bekommst du bei ### Händler ###... bei intersse pn , dann gib ich dir ein shoplink
das wäre eine günstige alternative , allerdings auch nicht die beste!
ansonsten wär evtl. ein Tekin rx8 eine möglichkeit ,mit einem 2250kv motor , soll auch eine Menge power haben (kostet aber auch mehr) |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 14.02.2010, 20:20 • Titel: |
MMM2200 ist auf jeden Fall eine super Lösung.
Für Empfehlungen solltest du noch ein Preisrahmen angeben.
Manuel |
Alpo Pisten-Papst
Verfasst am: 14.02.2010, 20:27 • Titel: |
die tekin motoren sind natürlich klasse wegen ihres geringen Rastmoments. Außerdem scheinen sie nicht so viel strom zu fressen wie der NEU 2200.
Als regler würde ich immer zum MMM greifen. Die Einstellmöglichkeiten und das Ansprechverhalten sind super. _________________ rcsb.de |
madden Pisten-Papst
Verfasst am: 14.02.2010, 20:37 • Titel: |
| xpy hat Folgendes geschrieben: |
| Für Empfehlungen solltest du noch ein Preisrahmen angeben.Manuel |
Der Preisrahmen liegt bei 300,- soviel kostet ja evtl. das MambaSet.
| Alpo hat Folgendes geschrieben: |
Als regler würde ich immer zum MMM greifen. Die Einstellmöglichkeiten und das Ansprechverhalten sind super. |
Also Mamba-Regler und Tekin 4030 Motor! der 2050KV oder 2250KV??? |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 14.02.2010, 20:54 • Titel: |
| 2050 K/V sind genug. |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.02.2010, 22:51 • Titel: |
Manchmal frage ich mich woher so manche Weisheiten kommen.
Wieso ist ein geringes Rastmoment klasse?
Das zeugt doch nur von einem größeren Luftspalt zwischen Rotor und Stator, oder schwächeren Magneten. Was Leistungsmäßig eher als negativ zu betrachten ist, wenn man an dem Motor nicht eine besondere Charakteristik erzeugen will. Außerdem wird der Unterschied zwischen dem Neu und dem Tekin gering sein. …fragt RON, der dürfte beide Motoren zur Verfügung haben, kann er ja mal dran drehen. Ich habe keinen von beiden mehr hier, aber soweit ich mich erinnere war da kein großer Unterschied.
Und wieso sind 2050kv genug?
Wir reden hier doch über eine Rotorgröße von gerade mal 19x38mm, welche an „nur“ 4s betrieben wird und nicht an 6s. Egal ob Neu oder Tekin, beide Motoren werden im Truggy nicht über gigantische Drehmoment Reserven verfügen. Wenn es also etwas mehr Leistung sein darf, kann diese nur über die Drehzahl erreicht werden. Wobei 10% mehr oder weniger den Braten auch nicht fett machen, sondern eher als Anpassung zu sehen sind.
Wieso hat der MMM ein besseres Regelverhalten als der Tekin?
Ich habe beide im Einsatz und da ich keinen Crawler betreibe, kann ich beim besten Willen keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Vom Setup her bietet der Tekin Regler keine grafische Einstellung der Brems und Gaskurve, sondern nur verschiedene schon vorprogrammierte Kurven….was vollkommen ok ist. Ansonsten sind die Einstellmöglichkeiten identisch. Ach ja, er hat noch eine Push Einstellung (das Gegenteil von Drag-Brake) die der MMM nicht besitzt.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein 2200er CC set prima an 4s im Truggy läuft und im Sommer, bei einer Fahrzeit von ungefähr 10-11 Minuten/5000mAh auch schon ganz schön warm wird ~70°. Damit sind Grenzen des Sets gut ausgelotet, aber die Leistung ist durchaus ansprechend.
Das Tekin-Set bin ich mit dem 1700kv Motor an 6s gefahren und alleine durch die höhere Spannung sind deutlich mehr Reserven vorhanden und es bleibt kühler. In der 2200er Version wird es, an 4s genauso wie das CC laufen, weil die Motoren fast identisch sind.
Ob nun Tekin oder CC-Set ist eine Glaubensfrage, die tun sich beide nicht viel. Ob 2200kv oder 2000kv ist eher eine Frage der Leistung, mit dem etwas langsameren Motor wird bei minimal weniger Power etwas mehr Fahrzeit möglich sein. _________________ Gruß PlanB
BeeFee Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 175 Wohnort: so bei Stuttgart rum ;)
Verfasst am: 14.02.2010, 23:42 • Titel: |
Zum thema Rastmoment...Das vom Tekin Motor ist deutlich geringer. Habe beide hier.
Leistungstechnisch sind die beiden fast identisch. Ich glaube aber, der CC hat ein wenig mehr Drehmoment, kann aber auch täuschen.
Reglertechnisch ists auch wurscht, naja nicht ganz...Tekin ist ein sensored Set. Und das ist einfach hammer zu fahren.....seit dem ich mein Tekin im mbx6t hab fahr ich nurnoch den und mein Buggy (mit CC Set) steht grad nur in der Ecke....
Temperaturmäßig wird der CC bei ähnlichen Belastungen (einmal mbx5t und einmal mbx6t mit Tekin) etwa 10° wärmer. Aber ist halt nur ähnliche Belastung.
Gruss Chris |
Verfasst am: 14.02.2010, 23:48 • Titel: |
Thx BeeFee, das ist doch mal ne Aussage mit der man was anfangen kann... _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 15.02.2010, 00:02 • Titel: |
| ur welcome^^ |
