Giant Schotterbrecher
Anmeldedatum: 04.12.2015 Beiträge: 43
Verfasst am: 30.03.2016, 17:33 • Titel: Castle Combo Problem |
Heute ist meine Sidewinder SCT gekommen, diese hab ich sofort eingebaut und mir ist aufgefallen das der Motor beim Rückwertfahren schneller dreht das ganze ist in eine Slash 2wd verbaut
Gruß Beni |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.03.2016, 18:23 • Titel: |
Du fährst falschrum.
Vorwärts ist normal schneller, also:
- ESC & Sender anlernen
- und dann Motorkabel tauschen oder
- Drehrichtung umprogrammieren _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 30.03.2016, 18:25 • Titel: |
| Wenn ich das Motorkabel tausche fahre ich dan rückwerts und wie soll ich den Regler den Anlernen? |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2016, 19:06 • Titel: |
| die beiden äusseren kabel am regler mal austauschen, funke neu an dem regler anlernen, dann läuft das. |
Verfasst am: 30.03.2016, 20:01 • Titel: |
| Also wen ich die Motor Kabel um stecke ist es entweder so das wen ich gas gebe fährt das Auto rückwerts und wen sie anders Stecken fahr ich zwar vorwärts aber rückwerts schneller. Un das anlernen Funktioniert auch nur so das es so ist wie oben beschrieben. Wan was liegt das ? |
Verfasst am: 30.03.2016, 20:22 • Titel: |
Der ESC fährt vorwärts schneller. Dein Auto ist falschrum gebaut.
Um das zu kompensieren, musst du zwei Motorkabel tauschen.
Jetzt dreht der Motor vorwärts schneller, ne?
Es ist nur doof, das du dazu den Gashebel drücken muss, und um das zu korrigieren, musst du erstmal den ESC anlernen. Das muss man immer tun, wenn ESC, Empfänger oder Sender noch nie die anderen Sachen gesehen haben, und oder wenn wichtige Einstellungen am Sender geändert wurden, wie EPA, Subtrim oder Reverse.
Sollte das nicht helfen, versuch Reverse am Sender (dann nochmal anlernen) oder programmier am ESC die Drehrichtung um. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 30.03.2016, 21:27 • Titel: |
| Und mit welcher funktion soll des dann Funktionieren? |
Verfasst am: 30.03.2016, 22:35 • Titel: |
| Giant hat Folgendes geschrieben: |
Einfach den Gaskanal an der Funke umkehren, zwei Motorkabel vertauschen und ESC neu kalibrieren.
Wie das funktioniert steht im jeweiligen Manual. |
Verfasst am: 30.03.2016, 22:46 • Titel: |
| Kann man das echt an der Funke umkehren an der Standart Traxxas Funke |
Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 519 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 30.03.2016, 22:52 • Titel: |
Kann man.
Wie’s geht, steht in der Anleitung. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
