Pudl Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 15.06.2012 Beiträge: 33
Verfasst am: 25.01.2013, 11:52 • Titel: Axial SCX-10 Jeep Wrangler Rubicon Kit - Komponenten |
Hallo allerseits!
Als Besitzer eines Savage Flux sehne ich mich schon länger nach einem gemächlichen Zweitgefährt für zwischendurch. Nach langen Recherchen und schlaflosen Nächten habe ich mich nun für einen Axial SCX-10 Jeep Wrangler Rubicon als Kit entschieden (sofern ihr mir nicht schlüssig davon abratet). Dieser soll mich vorrangig bei Wald- und Wiesenspaziergängen begleiten, oder mal auf Pakouren im Garten sein Können zeigen.
Nun bin ich bei einigen Komponenten noch etwas ratlos und bitte daher um Hilfe und Ratschläge:
Auto: Axial SCX-10 Jeep Wrangler Rubicon Kit
Funke: Sanwa MT-4 (bereits vorhanden)
Empfänger: Sanwa RX 461 (bereits vorhanden)
Servo: Sanwa SRG CT (bereits vorhanden)
Regler: Tendenz zum neuen CC Sindwinder 3, da CC mich vom Flux überzeugt hat und da bereits Castle Link vorhanden ist.
Motor: Brushed? Brushless? Gar kein Plan ... Hier brauche ich Empfehlungen. Das Auto braucht nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren zu können, sollte aber ordentlich Kletterkraft haben.
Akkus: Grundsätzlich Lipos, aber mAh, C-Wert, Größe, Hersteller etc.? Dean-Stecker wären wünschenswert, da ich nur ungern neue Sachen direkt kaputt schneide ...
Sonstiges: Licht und Seilwinde wäre noch ganz nett. Hier habe ich mich aber noch gar nicht mit beschäftigt. Gibts das auch direkt von Axial? Sollte sonst noch direkt eine Modifikation am Auto vorgenommen werden?
Sofern die bereits vorhandenen Komponenten (Funke, Servo etc.) keine schädlichen Eigenschaften hervorrufen, bitte ich hierzu von Empfehlungen abzusehen. Ich besitze einfach eine Sanwa Affinität und bin mir bewusst, dass ich Vergleichbares für weniger Geld haben könnte. Aber so hat jeder seine Vorlieben
Vielen Dank im Voraus!
LG Pudl |
adowoMAC Pisten-Papst
Verfasst am: 25.01.2013, 11:56 • Titel: |
Ich fahre meinen SCX10 mit einem CC Sidewinder V2 - halte den V3 auch für die optimale Lösung. Viele schwören auch auf den Sidewinder Micro, dem sollte man dann aber auf jeden Fall ein externes BEC gönnen.
Als Motor kann man eigentlich am besten eine günstige Bürste nutzen. Ich selbst habe mich für einen "teuren" Holmes Torquemaster 35T entschiedene und bin damit total zufrieden. Die Silberbüchsen von RC4WD oder Axial reichen auch aus und sollten an 2s etwa 25-35 Turns haben. Damit ist dann gute Schrittgeschwindigkeit drin - eventuell etwas mehr.
Als LiPo eignen sich aufgrund der geringen Stromaufnahme der Bürsten auch NiMh-Sticks oder "günstige" LiPos. Ich habe mich hier für ein LiPo-Hardcase von Zippy mit 2s und 25C entschieden. Mit der Kapazität von 5000mAh fahre ich fast 70 Minuten rum.
Eigentlich kommt es hier mehr auf das Gewicht des Akkus an:
- Tiefe Montage des Akkus: Möglichst schwerer Akku.
- Hohe Montage des Akkus: Möglichst leichter Akku.
Hilft dir Das ein wenig? _________________ Losi TEN-SCTE (MMP) | AXIAL SCX10 | Spektrum DX3c
Projekt Scaler auf Basis AXIAL SCX10: http://www.kahmann.net/category/scaler-2/ |
Pudl Sonntagsbasher
Verfasst am: 25.01.2013, 12:55 • Titel: |
Oh, da kam ja schnell eine Antwort
Deine Ausführungen haben auf jeden Fall Licht ins Dunkel gebracht, danke dafür!
Habe gerade noch mal auf der Axial Seite geschaut und dort einen 55T Motor entdeckt. Wäre der wohl für die vorgenannten Komponenten geeignet und was käme da an Geschwindigkeit raus? Auf ihn warten beim Spazierengehen wollte ich nun auch nicht *g Lassen sich die Windungen grob pauschalisieren, wenn man die Übersetzung außen vor lässt, bspw. 20-30T ~20 km/h, 30-40T ~ 15 km/h, 40-50T ~ 10 km/h?
Und wie müsste eigentlich der Brushed Motor am Regler angeschlossen werden? Bleibt dann halt eine der drei Buchsen einfach ungenutzt?
Soweit ich es erkennen konnte, liegen die Akkus zwar recht tief, aber im Heck. Wenn ich es dabei vorerst belassen möchte, sollte ich wohl lieber einen leichten Akku nehmen?
Pudl |
Decolocsta Pisten-Papst
Verfasst am: 25.01.2013, 15:12 • Titel: |
mit einem 35T an 2S und Serienübersetzung fährt er Schrittgeschwindigkeit, mit einem 55T demnach langsamer. |
jenske Moderator
Verfasst am: 25.01.2013, 16:42 • Titel: |
Mein SCX10 fährt an einer 2300 KV Combo , bei Serienuntersetzung 87 /14 an 2 S ca. 15 Kmh also bei 18000 U/min .
Es ist besser mal Drehzahlangaben zu machen , dann lässt sich das leicher errechnen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 25.01.2013, 17:04 • Titel: |
Hersteller Drehzahlangaben und Ca Geschwidnigkeitsangaben.....oO |
Smo-King Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.12.2012 Beiträge: 24 Wohnort: Stainz/Steirmark
Verfasst am: 25.01.2013, 17:09 • Titel: |
Bürsten Motoren mit Brushless Reglern funktionieren in der Regel nicht es gibt nur ein paar Ausnahmen z.b. gibts Regler von LRP die das können.
mfg |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 25.01.2013, 18:39 • Titel: |
Vorneweg ... gute Entscheidung mit dem SCX10 ... schau hier mal rein: http://www.offroad-cult.org/Board/downhillers-rubicon-adventure-t26686.html
Zur Elektronik ... Ich empfehle Bürstenmotoren. Erstens sind die BL-Combos teurer, zweitens reicht die Leistung von brushed längstens aus und drittens ... Wasser und Schlamm verträgt ein BL einfach nicht. Und glaub mir ... Du wirst mit diesem Auto im Wasser und Schlamm fahren wollen
Also konkret ... Motor irgend was zwischen 30T und 40T. ESC wenn möglich wasserdicht. Z.B. HolmesHobbies (ich fahre praktisch nur die) oder den neuen von CC. Jeder andrer Regler geht natürlich auch ... muss aber z.B. mit PlastiDip oder einem Balloon wasserdicht gemacht werden ... andernfalls heisst es immer aufpassen wenn eine Pfütze kommt . Beim Servo setze ich nichts ein unter 16kg ... 12kg geht noch so wenn das Auto nicht zu schwer und die Räder nicht aufgebleit sind.
Für Winden schau mal bei RC4WD rein ... die haben da so einigen was passt und funktioniert. Ich empfehle die Bulldog mit Infrarot-Steuerung. Der Regler dieser Winde funktioniert. Die anderen kleinen billigen Regler (in Schrumpfschlauch eingepackt) sind Schrott ... hier wandert immer der Nullpunkt und die Winde steht nie richtig still. Ein Kabelwirrwarr ist das Resultat
Also dann ... viel Spass beim Einkauf _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
jenske Moderator
Verfasst am: 25.01.2013, 19:20 • Titel: |
Decolocsta hat Folgendes geschrieben: |
oO und mit was wartest du auf , 35 T Schrittgeschwindigkeit ? 55 T langsamen .
Hä ? Wiel lang sind deine Beine und welche Schuhgröße hast du , somit kann man dann rausfinden was du meinst . Und einen klein Anhaltspunkt braucht er schon . Am sichersten ist du holst dir ne Silberbüchse von Mabuchi Ca 17000 U/min , und testest für dich selber aus ob es zu schnell oder zu langsam ist , bevor du einen Guten Motor kaufst der die dann nicht zusagt .So habe ich das für mich auch rausgefunden .
Eine Drehzahlangabe ist irgendwo doch besser , zumal nicht alle im Gebirge leben . So wie ich im Fachland der eher am Wasser im Sand fährt , mag schon mal etwas schnelleres . Und zur Not gehts auch mit 3S in der Grube zur Sache
Ja Downhiller ich weiß das ist Frefel , aber ich mach das aus Spass _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 25.01.2013, 20:13 • Titel: |
Macht es doch nicht komplizierter als es ist. Ein SCX10 mit Stockübersetzung und einem 35er Motor ist nicht verkehrt. Das passt. Und sonst geh mit der Ritzel ein zwei Zähne hoch oder runter.
... und wer sich zu den Zahlenfetischisten und theoretischen Rechnern zählt findet im SCX10 Manual noch die entsprechende Tabelle
