jonW- Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.02.2010 Beiträge: 67
Verfasst am: 11.02.2014, 16:09 • Titel: [Coming soon] Quanum Vandal Erfahrungs-/Diskussionsthread |
Hallöchen.
Bin vor wenigen Tagen auf den Quanum Vandal gestoßen und mir kurzerhand überlegt ihn zu bestellen, für ca. 70 Euro kann man glaube ich nicht viel falsch machen.
Habe im Internet recht wenig gefunden, vor allem im deutschsprachigen Raum scheint der Wagen kaum verbreitet zu sein.
Denke die Lieferung wird im Laufe der nächsten Woche erfolgen, dann kommen auch erste Bilder!
Verbaut wird ein eZrun 9T Brushless-Set, vorerst noch mit Nimh-Akkus, diese sollten aber, wie auch die 27 Mhz Funke aus meinem E-Firestorm, bald ersetzt werden.
Meine erste Frage wäre, ob man auch andere Karosserien verwenden kann? (die Frage können wahrscheinlich nur Leute beantworten, die den Wagen ihr Eigen nennen können). Habe nämlich gelesen und gesehen, dass der Platz recht knapp bemessen ist, da kann es mit dem Servo, Empfänger und Regler schon eng werden.
Wollt ihr bestimmte Sachen wissen von denen ich berichten soll, oder bestimmte Fotos?
Freue mich jetzt schon zu berichten!
LG, Jonny :] _________________ Hier sollte eine Signatur stehen. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.02.2014, 18:41 • Titel: |
es könnten vllt die karossen vom Absima Minion und TR-04 passen weiß ich aber net genau.
Und ja ich würde ganz gerne Detailbilder von den Diffs, Outdrives und natürlich auch wie die Qualität von den ganzen Teilen ist.
Wenn mir noch was auffällt schreibe ich wieder  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 11.02.2014, 21:57 • Titel: |
Ok, wird gemacht
Hm die von Absima sagen mir rein optisch nicht soooo zu. Denkst du welche von Jconcepts könnten passen? Fand die nämlich schon immer gut
Zur Not bestelle ich einfach mal die ein oder andere.
LG Jonny :] _________________ Hier sollte eine Signatur stehen. |
Verfasst am: 11.02.2014, 23:02 • Titel: |
hmm JConcepts musst mal davor dir die Originalkaros anschauen denn wirds da die ein oder andere geben  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
bennibushido Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.11.2013 Beiträge: 180 Wohnort: Loxstedt
Verfasst am: 12.02.2014, 09:28 • Titel: |
Moin
also 2 meiner Freunde haben diesen Wagen. Der knappe platz kommt die sehr kleine serienkaro. Der Wagen hat aber normale 1/10 Buggymaße und es passen die meinsten 1/10 buggykaros. Am besten nen cupfowardkaro da macht man immer noch nen bischen platz gut. Eine Schwachstelle ist das offenliegende hz. Wurden viele zerlegt im letzten sommer. Allerdings auch durch falsche Slippereinstellungen. Aber für das Geld ziemlich gut. Vergleichbar mit dem lrp blast bx. Von dem haben auch beide die Getriebekapelung nachgerüstet. Passte mit nen bischen Anpassung |
Verfasst am: 12.02.2014, 09:44 • Titel: |
Habe gerade mal bei Jconcepts geguckt, und die Modelle, für die es Karosserien gibt sind scheinbar alle zu schmal. Laut HK hat der Vandal eine Breite von 255 mm, was scheinbar für alle Jconcepts Karosserien zu breit ist.
Werde mich einfach mal überraschen lassen, vielleicht funktioniert es ja auch erst mal mit der Standard Karosserie.
@bennibushido: was genau für eine Karo meinst du? Wäre nett wenn du mir einen Link schicken könntest
Wüsstest du was man gegen das Hz machen könnte? Habe davon auch schon gelesen, wüsste nur nicht direkt wie man das beheben sollte. _________________ Hier sollte eine Signatur stehen. |
Verfasst am: 12.02.2014, 10:56 • Titel: |
Die breite bezieht sich auf die gesamtbreite. Nich das chassis. Karo würde ich von proline nehmen.
Wegen hz hab ich ja gesagt da haben die die abdeckung vom blast bx genommen und angepasst das sie in den vandal passt |
Fischmeister78 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 01.02.2013 Beiträge: 43
Verfasst am: 12.02.2014, 12:54 • Titel: |
| Den fährt bei uns auch einer. Scheint einen guten Eindruck zu machen und recht robust zu sein. Das offene HZ hat er auch schon bemängelt. Für die Outdoor-Saison muss man sich da wohl was überlegen. Was aber auffällt, der Antrieb macht ziemlich laute Laufgeräusche. |
Verfasst am: 12.02.2014, 14:12 • Titel: |
@bennibushido
Danke für deine Tipps. Werde mich zu gegebener Zeit mal bei Proline umsehen, vom Design sagen die mir auf jeden Fall alle zu.
Wegen der Abdeckung werde ich wohl auch nochmal beim Blast schauen, danke für den Tipp!
@Fischmeister78
Hm das mit den Laufgeräuschen werde ich mir dann wohl mal anschauen. Vielleicht ist es auch nur ein Einzelfall?
Verfasst am: 12.02.2014, 18:21 • Titel: |
| Wir konnten bei beiden keine aussergewöhnlichen geräusche feststellen |
