Was könnte das Problem sein? (E-Firestorm Flux)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Was könnte das Problem sein? (E-Firestorm Flux) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
  • Welches Teil ist es am ehesten?
    HPI Flux Warp 5700kV Brushless Motor
    0%
     0%  [ 0 ]
    HPI Flux Motiv Brushless ESC
    62%
     62%  [ 10 ]
    HPI RF-1 Empfänger
    18%
     18%  [ 3 ]
    HPI TF-1 Sender
    18%
     18%  [ 3 ]
    Stimmen insgesamt : 16
    Flux_racer
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 01.07.2010, 23:31    Titel:
    adress findeste bei google. bei mir hat es mal so geruckelt, als ein kabel das von regler zu motor fürhrt, gelöst hatte. mit was für akkus fährst du?
    Wer will schon nicht Fluxich sein?
    Flux_racer
    BeitragVerfasst am: 01.07.2010, 23:35    Titel:
    achja, wenn es der motiv ist dann schick ihn bei hpi ein. bei mir war´s so, dass die ruckler bei niedrieger spannung aufgetreten sind (7,2 volt) und desto höher die spannung wurde, weg gingen (8,4 ab und zu und 14,4 nie)
    kannste eigtl. auch selber löten, dann haste aber keine garantir mehr, wie gesagt probiers mal mit lipos und wenns dann immer noch nicht geht dann halt einschicken.
    KingLuigi
    Anmeldedatum: 03.06.2010
    BeitragVerfasst am: 02.07.2010, 13:40    Titel:
    Flux_racer hat Folgendes geschrieben:
    alles
    d.h. NiMH 6Zellen und 2S LiPo
    MfG Lukas Krammer
    Garage: HPI E-Firestorm Flux; Rallye Subaru '98
    KingLuigi
    BeitragVerfasst am: 02.07.2010, 13:43    Titel:
    das mit dem motiv flux das ist so
    der motiv flux ist ja eigentlich der castle sidewinder nur halt in hpi verpackung und mit einer hpi hülle
    und da mein alter motiv flux kaputt ging musste ich mir eben einen neuen kaufen
    und da der sidewinder um knapp 50€ billiger ist und war hab ich mir den sidewinder bestellt
    deswegen ist mein problem: wo kann ich castle regler einschicken???
    MfG Lukas Krammer
    Flux_racer
    BeitragVerfasst am: 02.07.2010, 19:57    Titel:
    na bei castle, die adresse von castle müsste im oder am karton sein.
    KingLuigi
    BeitragVerfasst am: 02.07.2010, 20:23    Titel:
    castlecreations.com und ein jahr garantie
    die seite kenn ich eh
    ich hab dort noch nichts gefunden von einschicken
    MfG Lukas Krammer
    BeitragVerfasst am: 02.07.2010, 21:50    Titel:
    Hallo Lukas,
    Stell dich doch bitte nicht so an!
    www.castlecreations.com und 2 Mausklicks führt dich zu http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
    Und überhaupt: Was soll diese witzlose Abstimmung hier?
    Bevor du den Regler einschickst, probier bitte noch ein paar Dinge aus, sonfern nicht schon geschehen:
    1. wie bereits geschrieben, am Sender alles auf Neutral stellen, Servoreverse ausschalten, falls deaktiviert
    2. dann: Reglersetup wiederholen!
    3. sichergehen, dass die Akkus voll sind
    4. augebockt Gas geben.
    Wenn der Motor nach 1-4 (in dieser Reihenfolge) noch immer nur herumruckelt, dann bekommt eine Phase keinen Strom, weshalb kein drehendes Magnetfeld entstehen kann, das den Rotor antreibt. Das kann aber leider wieder 3 Ursachen haben:
    1. Am Regler ist eine Phase durchgebrannt, klarer Reparaturfall
    2. Eines der drei Kabel vom Regler zum Motor ist beschädigt und/oder hat einen Kurzschluss zu einem anderen. Das könntest du wahrscheinlich selbst richten.
    3. Im Motor selbst in eine Wicklung durchgebrannt - quasi Totalschaden
    Du siehst, es kann also leider sowohl am Motor, als auch am Regler liegen. Damit du nicht unnötig/zwecklos einschickst, solltest du die Komponenten unbedingt noch einzeln prüfen! Vielleicht hast du oder ein Bekannter ja noch irgendwo einen funktionierenden Motor herumliegen, den man testweise an den Regler anschließen könnte.
    Abschließend noch eine Bitte hier und in Zukunft - das gilt für alle Beteiligten! - etwas mehr Sachlichkeit, technisch fundierte Argumentation und kein "blindes Drauflosraten". Oder man schreibt einfach einmal nix.
    Wenn bei technischen Fragen die Antworten in Zukunft nicht fundierter argumentiert werden, werde ich härter eingreifen, die Raterei in Form von Einzelern ist ja sinnlos und verwirrt nur.
    Speziell noch an Flux_Racer: Wir sind hier Freunde schöner Sprache. Halte auch du dich daran! Arrow http://www.offroad-cult.org/Board/sprachliche-ausdrucksweise-im-forum-t9825.html
    godlike86
    Anmeldedatum: 24.05.2010
    BeitragVerfasst am: 08.07.2010, 11:46    Titel:
    für mich hört sich das nach dem motor an da ich den gleichen fehler erst hatte. mir ist durch enorme hitze eine wicklung am motor durchgebrannt und somit fehlt die eine phase von diesem "drehstrommotor". nachdem ich dann die karre angeschoben habe ist sie gelaufen aber eben nicht besonders gut. wäre ja gut möglich das dein motor auch auf 2 phasen läuft aber es muss ja nicht gleich bedeuten das der motor am arsch ist
