Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Welcher 1:8 ist empfehlenswert ? »
    AdventureQ
    Anmeldedatum: 01.11.2004
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 19:41    Titel: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    Servus !
    Möchte mir einen 1:8-er Buggy zulegen, welcher mit BL betrieben werden soll.
    Da es ja anscheinend keinen Hersteller gibt, der sowas anbietet möchte ich fragen, welches Modell sich am besten bzw. einfachsten zum Umbau von Verbrenner auf Elektro eignet.
    Was sollte/muß alles umgebaut werden ?
    Lege auch besonderen Wert auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
    Gruß Klaus
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 27.01.2005, 19:53    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    was hat der Händler Deines Vertrauens im Angebot?
    dann sollte wenn es sich nicht grad um einen Carson handelt die Wahl ja von selbst erledigen
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 15:08    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    Umbauen kannst du so gut wie jeden Buggy da sie von den Abmessungen relativ identisch sind.
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 08.02.2005, 15:22    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    Nimm nen King of Dirt oder nen Ultra MBX oder den GS Storm, für alle wirds demnächst nen Umbausatz geben, der KOD macht den Anfang !!
    Musst halt mal ab und zu auf meine HP schauen, der Shop ist in Arbeit !!
    Dort bekommste dann auch die Motoren, Regler, reifen, Trucks, Buggys etc. alles auf BL zugeschnitten und alles 1:8 !!!
    Wird aber leider noch ne weile dauern, etwa 4-8 wochen bevor ich hier wirklich fotos zeigen kann, sorry !!
    eckdaten: 11,5 cm breit, 12 Zellen, EXTREM tiefer schwerpunkt, optional Slipper, 1cm Breite delrin Mod 1 Getriebeteile, Fahrfertig liegt der Prototyp derzeit bei 3,1 Kg (mit 12x Subc 3300ern, mit Lipos bei etwa 2,7 kg !!!)
    Motoren gehen alle 540er und 550er und alle Bauähnlichen (was die befestigungsflansche angeht) BL Motoren mit Durchmesser bis zu 36 mm und 60 mm länge (also nen B 50 L z.B.)
    Selbst mit nem 550er Bürste gehts noch recht gut ab, da das Auto halt wenig wiegt.
    Als Option wird es auch ne Karo mit Unterbodenwanne geben.
    Nur mal so zum "Gschmack" machen ;-)
    Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de.
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 08.02.2005, 16:26    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    tja.. viel gibts auf deiner Seite bis jetzt wirklich nicht zu sehen..
    Slipper ?
    les ich da Slipper ?
    eigenbau oder von wo Verwendet ?
    dann mit Mitteldiff oder fliegt das raus (wie bei all deinen Autos falls ich recht informiert bin) ?
    Slipper + Mitteldiff wär nämlich ganz fein...
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 08.02.2005, 18:43    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    @Mr. Constructor
    Ich interessiere mich für dem MGM 80A Regler.
    Wann ist es do weit? Bitte um HP-Adresse per PM. Danke.
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 10.02.2005, 13:16    Titel: Re: Welcher 1:8 ist empfehlenswert ?
    hast richtig gelesen, es wird als option einen slipper geben, der ist komplett (bis aufs hz, das ist aus delrin) aus gehärtetem stahl, hält bisher extrem gut selbst bei nem b 50 6 L mit sp. rotor.
    slipper und mitteldiff ist platztechnisch überhaupt nicht möglich, der slipper alleine oder ne starre achse (wie´s serie sein wird, mit kardan nach vorne) gehen gerade noch, immerhin müssen 12 zellen UND ein max 62 mm langer motor in die max. 330 mm achsabstand passen.
    der buggy soll ansonsten voll den gültigen 1:8 regeln entsprechen.
    als motoren können alle bürsten 540 und 550er sowie alle hacker b 50 (s und L ) sowie baugleiche verwendet werden.
    der platz ist extrem eng, nen slipper UND ein diff machen auch nicht unbedingt sinn, abner wer weiß eventl. tüftel ich nochmal nen diff aus was dann passen würde, mal sehen, der platz (länge) und der max. durchmesser des diff gehäuses sind begrenzt.
    die truck varianten sind länger und werden bis zu 16 zellen UND max. dem XL Motor ermöglichen, wodurch genügend power da sein sollte !! ;-)
    Ach, die Regler gibt´s schon, preise können via mail erfragt werden (genauso gibt´s nat. hilfe wenn noch fragen sein sollten) constructor@ace-cars.de (ist dieselbe wie die vom forum !!)
    als regler sind erhältlich:
    25, 40, 80 und 120A varianten
    Keine neuen Beiträge Ein neuer soll her - nur welcher? Zimski 8 16.01.2018, 15:46
    Keine neuen Beiträge Mein erster 4wd aber welcher Drakoz 4 01.06.2016, 13:31
    Keine neuen Beiträge Welcher Stecker passt am besten? Blebbens 5 05.03.2016, 11:04
    Keine neuen Beiträge Welcher Monstertruck? Method1212 11 19.11.2015, 09:53
    Keine neuen Beiträge Rätsel - welcher Buggy ist das? soundmaster 7 14.04.2015, 09:11
