Stonecutter Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 01.11.2010 Beiträge: 29
Verfasst am: 14.12.2010, 22:00 • Titel: |
Also ich habe heute den lipo mit dem Ladegerät entladen bis zur Abschaltung von 6,1 Volt.Dann habe ich wieder geladen mit 1A Ladestrom(hat das Ladegerät vorgegeben) bis zur Abschaltung bei 7,58 Volt.Alle Einstellungen wurden vom Ladegerät übernommen und natürlich mit Balancer geladen.Ich hatte nur nicht die Möglichkeit die Spannung im Lipo zu messen.Und eigentlich wollte ich noch schnell eine Runde Rumdüsen,als mir durch einen Fahrfehler verursacht,der Vordere Stoßdämpfer brach.Aber das ist eine andere Geschichte.Hier gehts um den Lipo oder Regler o.... Habt Ihr sonst noch Ideen? |
*MiChI* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.11.2008 Beiträge: 310 Wohnort: Bayreuth
Verfasst am: 14.12.2010, 22:13 • Titel: |
Hi
Ja und wie viel ist reingegangen? _________________ Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
Team Asso SC10 - LRP Vector 9,5T
Tamiya TT-01 - Carson Cupmachine |
Verfasst am: 14.12.2010, 22:18 • Titel: |
Ich bins nochmal,habe übersehen das man die Seiten blättern kann. Also ich hatte nach der Reglerabschaltung den Lipo am Ladegerät und das zeigte eine Restspannung von 5,8 Volt an.Mit dieser,jetzt neuen Konfiguration,bin ich zum ersten mal gefahren und habe mich eben über die kurze Fahrzeit gewundert.Mit dem alten Regler und den NimH Akkus ist das nicht passiert.Also liegts am Regler oder Lipo?Ich wollte heute den Nimh Test machen im Vergleich zum Lipo.Konnte aber nicht fahren wegen dem Schnee.Leider bin ich dann bei uns in der Werkstatt gefahren und dan brach plötzlich der Stoßdämpfer....weil eine Palette im weg stand.(Oh Gott): |
Sebastian89 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 299
Verfasst am: 14.12.2010, 22:19 • Titel: |
Ich hab gedacht der Akku hat vorher schon nur mehr eine Gesamtspannung von 5,8V gehabt? Dann war er vielleicht doch einfach nur noch nicht leer?
Wie auch immer, das Hauptproblem liegt anscheinend hier:
Zitat: |
Dann habe ich wieder geladen mit 1A Ladestrom(hat das Ladegerät vorgegeben) bis zur Abschaltung bei 7,58 Volt.Alle Einstellungen wurden vom Ladegerät übernommen und natürlich mit Balancer geladen. |
Das Ladegerät hat bei 7,58V die Ladung abgebrochen? Dann ist der Akku nichtmal annähernd voll (normal ladet der Lader mit vollem Strom bis 8,4V, dann wird der Ladestrom immer weniger- die Spannung bleibt bei ca. 8,4- und sobald der Strom unter einen gewissen Wert fallt ist die Ladung fertig). Und wie meinst du das, dass das (das ) Ladegerät den Ladestrom vorgibt? Ich denk mal das hier das Problem liegen wird, bei meinem Ladegerät z.B. stellt man den Ladestrom bei Lipos gekoppelt mit der Kapazität ein (also ich stell ein: 1000mAh- 1A, auch wenn man dann den Strom noch extra verstellen kann), falls das bei dir auch so ähnlich ist und die Ladegeräte sind ja sehr ähnlich, wird es einfach so eine Art Sicherheitsabschaltung haben.
Probier mal entweder direkt nach dem Laden nochmal zu laden (das würd dem Akku auch nicht schaden, wenn er voll wär, weil der Lader dann eh gleich wieder abschaltet) oder den Akku mal mit 5A zu laden, ich trau mich fast wetten, dass das Problem damit weg ist.
Übrigens kannst du den Akku ruhig schneller als mit 1A laden, normal nimmt man bei Lipos 1C (also in dem Fall 5A) oder wenn du den Akku ganz sanft behandeln willst nimm halt nur 2,5A oder 3A, aber weniger ist wirklich nicht notwendig.
Zitat: |
nein mein akku hat nichts, aber meine abschaltung ist einfach so hoch das wenn der akku sich entspannst hat hab ich meistens eine gesamt spannung von 7,3v und deshalb gehen in den akku auch nicht mehr rein weil er einfach nicht leer ist |
Ok, dann geht noch bissl was raus, aber sicher nicht mehr viel, weil wenn die Leerlaufspannung mal bei unter 3,7V ist gehts rapide bergab.. |
Verfasst am: 14.12.2010, 22:25 • Titel: |
Zitat: |
Also ich habe heute den lipo mit dem Ladegerät entladen bis zur Abschaltung von 6,1 Volt. |
Ok, dann geht noch bissl was raus, aber sicher nicht mehr viel, weil wenn die Leerlaufspannung mal bei unter 3,7V ist gehts rapide bergab..[/quote]
Edit, weil ich deinen letzten Post erst jetzt gelesen habe: Wenn du den Akku weiterhin so leer fährst, dass er sogar ohne Last nur mehr 5,8V hat, ist er auf jeden Fall bald hin (dann brauchst dir keine Gedanken mehr machen was schuld war..). |
Verfasst am: 14.12.2010, 22:49 • Titel: |
Das Ladegerät zeigte 7,58 Volt an und ....äh,mir ist gerade aufgefallen,das ich die geladene Kapazität nicht angeschaut habe und dachte,ich muß die Spannung im Auge behalten.Sorry,hab mit Elektronik sonst nichts am Hut.Ich werde es morgen sofort noch mal prüfen.Soll ich dann die Laderate höher stellen? Ich denke man lädt Lipos mit 1c.Blicks nicht mehr. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 14.12.2010, 22:58 • Titel: |
1C = 1x Kapazität. Wenn der 4000 mAh hat, lädst du ihn mit 4A. Bei 5000 mAh mit 5A, usw. |
Verfasst am: 14.12.2010, 23:03 • Titel: |
Noch was informatives.Laut der Bedienungsanleitung schaltet der Team Orion Vortex 100A Regler bei 3 Volt pro Zelle ab.Sofort nach der Abschaltung durch den Regler zeigte das Ladegerät 5,8 Volt an.Muß ich da was rumstellen,ich hoffe nicht.Der Regler ist auf meinen Wunsch für beide Akkutypen eingestellt. |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 14.12.2010, 23:10 • Titel: |
Es wurde ja schon geschrieben: Normalerweise schalten Ladegeräte beim Laden von Lipos erst bei 8,4V ab. Genauer gesagt sind es 4,2V+4,2V bei einem 2S Lipo. Normalerweise kannst Du das nach der Abschaltung auch sehen, wenn Du eine bestimmte Tastenkombination drückst. Das solltest Du unbedingt mal prüfen. Schließlich können 7,58V nämlich auch 4,2V+3,38V heißen. Lipo-Ex!  _________________ Venom Safari Creeper |
Verfasst am: 14.12.2010, 23:13 • Titel: |
Toll,ich probiere morgen mal mit 5A zu laden. |
