Verfasst am: 02.10.2015, 12:57 • Titel: |
So ich hab jetzt für Gras einfach die abgefahrenen alten Schlappen aufgezogen und das Problem ist gelöst
Jetzt kippt er in sehr schnellen Kurven nicht mehr um (kein traction roll mehr) und lässt sich gut fahren. Wenn man die Kurve zu schnell anfährt slided er einfach ein bischen und kann dann mit gas wieder sauber aus der kurve gezogen werden.
Liegt auch nochmal einen kleine Spur tiefer weil die Reifen bischen kleiner sind.
Tja manchmal gibt es sehr einfache Lösungen für komplexe Probleme
PS. 4s ist einfach geil. Da will man nicht mehr 3s fahren.
Verfasst am: 03.10.2015, 13:37 • Titel: |
So ich habe mir jetzt Federn von Hotracing bestellt. Die Stock vom Stampede 4x4 sind mir eine Spur zu weich und die blauen von Losi die ich bereits habe sind mir eben auch ein bischen zu weich.
Das ist jetzt sozusagen meine letzte Hoffung härtere Federn für die Ultrashocks zu bekommen. Da das Set in drei verschiedenen Härtegraden kommt, hoffe ich das die härtsten dann mal hart genug sind.
1 x SLF63MR268 Linear Rate Rear Spring 4x4 Slash (SLF63MR268)
1 x SLF48MR268 Linear Rate Front Spring Set of 6 (SLF48MR268)
Verfasst am: 14.10.2015, 14:18 • Titel: |
So nun sind endlich meine Hot Racing Federn gekommen.
Hab ein bischen herumprobiert und jetzt hinten die Blauen und vorne die Roten verbaut. Müsste eventuell noch härteres Dämpferöl verwenden, aber werde erste mal einen Probefahrt machen.
Mir ist auch aufgefallen das die Federn für vorne um einiges härter als die für hinten sind. Hatte mal testweise die blauen Kurzen hinten installiert und die sind viel viel härter als die langen blauen. Interessant.
Naja ich bin jetzt ganz zufrieden da ich mehr oder weniger alle härtegrade jetzt am Start habe.
Verfasst am: 14.10.2015, 16:17 • Titel: |
Gerade die erste Testfahrt mit den härteren HR Federn gemacht und bin mit dem Setup jetzt ganz zufrieden. Das 50wt Öl was ich jetzt vorne und hinten drinnen habe passt auch ganz gut.
Mit dem schweren 5000mah 4s Akku sind die Stock Stampede 4x4 Federn und auch die Losi Blau bzw. Schwarz einfach zu weich.
Unglaubich wie viel Zeug das Fahrzeug mitnimmt nach einen kleinen feuchten Herbstlichen Bashsession
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.10.2015, 20:19 • Titel: |
Mutterbodendieb  _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 15.10.2015, 14:57 • Titel: |
So jetzt habe ich noch ne Truggy karo draufgepackt. Dann funzt es auch mit dem 5000er 4s Lipo.
Verfasst am: 15.10.2015, 15:25 • Titel: |
Hier noch mit den Trenchers auf 17mm Felgen.
othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2651
Verfasst am: 15.10.2015, 18:21 • Titel: |
Hast du noch den original slash radstand ... 335mm? Mantis truggy karo passt von der laenge erstaunlich gut ... Der mantis hatte ca 360mm radstand. Erinnert mich von der optik an die mischung aus mantis truggy chassis mit kurzen buggy schwingen und raedern. Etwas gedrungen und schmal halt. Da brauechts fast ne spurverbreitung. Hmm, wenn die mantis karo passt, dann koennte aber auch ne br50 karo ne option sein (dazu brauchts dann aber sehr wohl 360-370mm radstand). |
Verfasst am: 15.10.2015, 18:32 • Titel: |
Ja die passt erstaunlich gut. Radstand ist original.
Hab halt richtig viel wegschneiden müssen damit sich dann alles ausgeht. Vor allem die Radkästen vergrössern, hinterteil komplett weg und die Seiten bearbeiten usw...
sieht halt bischen strange aus, vor allem mit den Buggy Reifen weil er so schmal ist. |
Verfasst am: 16.10.2015, 08:51 • Titel: |
Stimmt, jetzt sehe ich es erst: da fehlt ja vorne was beim Radkasten und hinten auch. Elegant an den kleineren Radstand angepasst. Dann geht die größere BR50 Trophy Truck Karo logischerweise nicht. Aber da gibts ja eh tausende Varianten für den Slash Radstand.
Bin letztens (Mo+Di) auch wieder beim feuchten Herbstwetter unterwegs gewesen ... geht mir ganz ähnlich wie Dir. Bei mir kommt dann noch Sand dazu und das größere Chassis. Da kommen dann schnell mal ein 0,5-1Kg zusammen wenn es so richtig gatschig ist. Aber das spare ich mir dann doch meistens. |
