Verfasst am: 03.01.2011, 18:07 • Titel: |
Captain-RC hat Folgendes geschrieben: |
Nein der Regler ist ein Car-Regler, der eingeschrumpft ist unter
Schrumpfschlauch und keine weitere Kühlung verbaut hat.
Und.... er funktioniert tadellos!
So den Rest werde ich sehen.
Greetz |
Warum haste dann nicht den gedipt? Wenn es auf Leistung nicht ankommt, wäre der doch ebenfalls geeignet.
Ich hätte wenigstens den Kühlkörper draufgelassen, dann könnte man mal ein paar Temperaturspitzen puffern. Da über die gedipten Finnen sowieso nicht mehr viel Wärmeenergie abgegeben werden kann, könnte man auch einen kleinen Alu-Block nehmen. Der wäre von der Form etwas angenehmer zu handeln. Die Energiedichte ist bei einigen Bauteilen nicht zu verachten.
Du hast den immer noch nicht getestet? Du spannst uns aber mächtig auf die Folter. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 03.01.2011, 18:14 • Titel: |
Naja das ist ein 1:18er Regler, kann ich schlecht
in größeren Cars verwenden.
War ja auch im Bezug auf die Aussage:
"Geht gar nicht" gemünzt.
Also es geht dann doch ohne Kühlung,
soviel steht fest.
Ich baue derzeit ein Car von mir mit dem Regler um,
dann kann ich erst testen. |
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 03.01.2011, 21:13 • Titel: |
Zitat: |
Es ist ein Xerun 150A, den halte ich für den derzeit stärksten
6S Car Regler, welcher auch problemlos 1:6er Cars an 6S befeuert. |
und
in größeren Cars verwenden. |
Ja wie jetz ?!?! _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 03.01.2011, 21:27 • Titel: |
TheHavoc hat Folgendes geschrieben: |
Ja wie jetz ?!?! |
Du musst schon richtig lesen und den Zusammenhang
erkennen.  |
Verfasst am: 04.01.2011, 09:10 • Titel: |
@ Captain: dann helf mir bitte auf die Sprünge. War der Test-Dippregler nun ein Xerun 150 oder ein Regler für einen 1:18er ? _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
Verfasst am: 04.01.2011, 14:14 • Titel: |
Das Beispiel für einen Regler, der ohne Lüfter auskommt, war ein 1/18er.
Der gedipte ist ein Xerun 150.
Man könnte also sagen, es sind Äpfel mit Birnen verglichen worden. Mein Handy läuft auch ohne Lüfter und Kühlkörper. Meinen Desktop-PC würde ich nicht ohne Kühler laufen lassen wollen. Selbst wenn man ihn untertaktet wäre schnell Schluss. Da ist die Temperaturdiode aber wenigstens in einem Gehäuse drin und kann erkennen, was los ist und kann dann abschalten. Bei dem besagtem Plasti Dip-Regler ist das nicht der Fall. Da ist für die Temp-Diode alles in grünen Bereich, während es an der anderen Ecke schon brennt. Meiner Meinung nach hätte Captain-RC wenigstens eine Art Heatspreader verbauen sollen. Unter Normalbelastung würde der Regler auf jeden Fall binnen kürzester Zeit abbrennen. Daß Captain-RC ihn weit unterhalb der Spezifikation betreiben will, hat er ja erst später erwähnt. Da wir also die Randbedingungen nicht kannten, ist die Umfrage und einige Aussagen etwas zu relativieren.
Es könnte zwar klappen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass der Regler sich mit Rauchzeichen verabschiedet. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 04.01.2011, 17:50 • Titel: |
Genau, du kanntest die Spezifikationen gar nicht und
hast gleich behauptet, dass es nicht geht, was im
Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass du Unrecht
hast.
Also der ungekühlte Regler wird ja mit bis zu 25A
belastet und das klappt.
Es ist also möglich einen nicht so leistungsfähigen Regler
ohne Kühlung zu betreiben.
Es könnte zwar klappen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass der Regler sich mit Rauchzeichen verabschiedet. |
Das wissen wir ja jetzt und auch ich wiederhole mich und sage
dir, dass ich denke das es auf jeden Fall klappt und zwar ohne Probleme.
Können wir dann damit eure ständig wiederkehrenede Kritik
abschliessen? Haben wir ja jetzt alle zur Kenntnis genommen.
Am besten wir warten mal bis ich das Auto probiert habe und
dann sehen wir weiter.
Greetz |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.01.2011, 19:06 • Titel: |
bis zu 25A???
entschuldigung, aber 25A lass ich als "funktioniert" nicht gelten... die 25A lassen sich im 1/8er egal wie nicht realisieren (außer HV Setups um 60V)
Nichtmal im 1/10er wird man auf 25A kommen...
Ich vermute mal du hast die 25A geloggt oder?
25A wären an 6S 550 watt und an 4S 370 Watt, das Ding ist dann kein Fahrzeug mehr sondern ein Schleichzeug...
Also wirklich, von Fahren kann da nicht die Rede sein....
Hast du noch weitere Daten?
Motor?
Übersetzte Geschwindigkeit?
Fahrzeuggewicht?
Untergrund?
Akkus?
Grüße |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 04.01.2011, 19:11 • Titel: |
Jo vor allem im 1:18er wo der Regler hingehört.
Ich will den 150A Xerun mit bis zu 75A belasten, maximal.
Darum gehts.
Der ungekühlte "Tütenregler" ist ein 25A Regler,
der super veranschaulicht, dass ein Regler auch
ohne Kühlung funktioniert, mehr nicht.
Denke das sollte jetzt verständlich sein.
Greetz |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 04.01.2011, 19:21 • Titel: |
Captain weiste schon cirka wann du zum Testen kommst?
Danke vielmals. _________________ http://www.woodland-events.com
