Backfisch Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 28.11.2016 Beiträge: 37 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 30.11.2016, 19:54 • Titel: |
| soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Prinzipiell passen alle standard 2s Lipo grössen.
Du musst nur aufpassen das die Kabeln nicht nach oben rausgehen. |
Danke Franz, schon passiert.
Meine Frage bezog sich mehr auf diese Aussage und die Kabelführung.
Das hatte mich etwas verwirrt  _________________ Lg Sebastian |
FranzP Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.09.2016 Beiträge: 161 Wohnort: Ebreichsdorf
Verfasst am: 30.11.2016, 20:45 • Titel: |
Damit meinte er, dass es Akkus gibt bei denen die Kabel oben rausgehen. Für den Summit solltest du welche kaufen, bei denen die Kabel seitlich weggehen.
Ich hab auch welche die oben mittig rausgehen, die kommen aber dann beim Luftschacht raus. Grundsätzlich brauchst aber welche mit Seitenausgang. _________________ Liebe Grüße,
Franz |
Saber Raider Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 12.10.2016 Beiträge: 38
Verfasst am: 30.11.2016, 22:20 • Titel: |
Der wow-effekt. Viel Spass mit deinem Summit. _________________ E-MAXX
Summit
Arrma nero
Losi Audi R8
Ich suche noch Leute du Lust haben gemeinsam zu fahren. Trittau nähe Hamburg |
Verfasst am: 01.12.2016, 00:46 • Titel: |
Vielen Dank!
Also die SLS 5000 sind derzeit nicht lieferbar, erst Ende Januar wieder, deshalb überlege ich mir die 4000mAh zu kaufen.
Versuche noch die Fahrdauer bei 4000er Lipos rauszufinden ob mir das zusagt.
30 - 40 Minuten sind mit den 5000er Lipos realistisch oder nur Augenwischerei ^^ ?
Klar kommt das sicherlich auf den Fahrstil an, aber für mich als Erfahrungslosen im RcCar-Bereich ist jede Erkenntnis erstmal eine Bereicherung  _________________ Lg Sebastian |
Verfasst am: 01.12.2016, 00:57 • Titel: |
Also wenn du viel im ersten Gang fährst hast klarerweise eine viel längere Fahrzeit, aber bischen im zweiten Gang bashen und die Akkus sind im Nu leer und glaube mir das macht Spass
Ganz ehrlich finde ich persönlich 4000mah schon etwas knapp bemessen. Unter 5000mah würde ich nicht gehen, vor allem wenn man nur ein Satz hat. |
Verfasst am: 01.12.2016, 01:26 • Titel: |
Ja das hilft mir bei meiner Entscheidung weiter ... vielen Dank.
Na dann werde ich wohl doch die Hacker nehmen die sind Verfügbar.
Wie waren Eure Fahrzeiten mit den 5000ern in Minuten so im Durchschnitt? _________________ Lg Sebastian |
Verfasst am: 01.12.2016, 02:10 • Titel: |
Fahrzeit pauschal kann man nicht sagen.
Das hängt vom Fahrstil ab.
Ich sag mal ca. 30min wenn du in beiden Gängen 50/50 unterwegs bist.
Wenn du nur im 2ten mit vollgas durch das Gelände jagst ist nach 10-15 min schon Feierabend.
Wenn du nur im ersten Gang langsam trailen und crawlen tust kannst locker über 40 min kommen. |
Verfasst am: 01.12.2016, 10:03 • Titel: |
Es gibt / gab von SPC 8000er die mehr oder weniger gepasst haben im Summit. Schon sehr nice!
Es gibt nicht zufällig noch irgendein 5800er oder grösser der Problemlos reingeht?^^
Werde wenn ich nichts anderes finde die 5000er Hacker Top Fuel 20c bestellen.
LED Lightbar und Adapter hab ich schon bestellt ... die Apokalypse Karosse ist ja auch Mega Geil. Gibt schon tolle Sachen
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 01.12.2016, 11:40 • Titel: |
Tiger Power LiPo mit 6000mAh 3S... Softcase...
passen in den Revo, summit... gibts sogar mit TRX stecker. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 01.12.2016, 12:49 • Titel: |
Um mal bei SLS zu bleiben: Es gibt dort auch Akkus, die auf die Traxxas-Schächte angepasst sind.
Sind leider etwas teurer, dafür aber auch mit deutlich höherer Kapazität zu bekommen.
Da die Akkus bei ordentlicher Behandlung wirklich ziemlich lange halten und höhere Kapazität immer willkommen ist,
ist eine etwas höhere Investiton aber verschmerzbar, finde ich. Aber das sei dir überlassen.
Zu den Kabelaustritten: Wenn du dir die Hardcase-Lipos bei SLS anschaust wie z.B.
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SLS-XTRON/SLS-XTRON-CAR/SLS-XTRON-4800mAh-2S1P-7-4V-35C-70C-Hardcase::1097.html oder
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SLS-XTRON/SLS-XTRON-CAR/SLS-XTRON-4800mAh-2S1P-7-4V-35C-70C-Hardcase-Steckkontakte::1093.html ,
dann siehst du, dass dort die Buchsen bzw. Austritte für die Kabel auf der Oberseite liegen.
Beim ersteren könnte das auf einer Seite noch passen, da die Kabel ja eh aus dem Schacht ausgeführt werden,
auf der anderen Seite hingegen hättest du ein Problem.
Der mit den Steckkontakten würde wohl so oder so nicht ohne große Verrenkungen in den Schacht passen wegen der überstehenden Stecker.
@Soundmaster: Sind das nun Hersteller- oder Shoplinks? Sollen aber eh nur zur Veranschaulichung dienen. |
