amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.11.2011, 14:46 • Titel: |
Krass!
Wo gibts die? Hast du ne Trx-Nummer? |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 16.11.2011, 15:26 • Titel: |
ne, darum habe ich ja geschrieben, selbst auf der Traxxas Seite gibt es noch keine offiziellen Info's dazu...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
Verfasst am: 16.11.2011, 15:48 • Titel: |
Aber Händler haben den schon?
Wie geht das denn  |
Verfasst am: 16.11.2011, 15:52 • Titel: |
das sind bisher alles nur Bilder und Aussagen, aus Ami Foren, daher kann ich dir auch nicht mehr sagen, als das, was ich an Texten und Hinweisen dazu gefunden habe...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
christian_k neu hier
Anmeldedatum: 19.11.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: 19.11.2011, 12:10 • Titel: |
Hallo!
Ich wollte mir jetzt nicht den gnazen Thread durchlesen und ich hoffe ihr verzeiht mir mein Unwissen!
Ich bin seit 3 Tagen besitzer eines Traxxas Summit!
Gleich am ersten Tag habe ich den Summit auf Brushless umgebaut!
Bin bis jetzt auch sehr zufrieden!
Ich wollte jetzt ein bisschen was an der Federung ändern da die mir viel zu weich ist!
Ich habe mir jetzt die GTR Federn bestellt! die 5.9er.
Außerdem wollte ich noch 40wt öl in die Dämpfer füllen!
Jetzt bin ich auf die Progressiven Umlenkhebel gestoßen.
Was bedeuten die verschiedenen angeben? Progressiv 1-2-3....?
Was verändert ein anderer Umlenkhebel am Dämpfungsverhalten?
Danke für eure Antworten! |
Verfasst am: 19.11.2011, 12:35 • Titel: |
Je höher die Zahl, desto progressiver.
Allgemein: der Widerstand steigt mit der Auslenkung.
Ich hab die 6.4er drin, dadurch geht er beim Gasgeben nicht so in die Hocke, selbst mit dem Stockmotor war mir das schon zu stark. (Die Wheeliebar hat immer hinten aufgesetzt...)
Das Öl hab ich allerdings so gelassen, und die Rockers auch.
Der verminderte Federweg der progressiven Hebel hält mich ab, das zu testen. |
Verfasst am: 19.11.2011, 12:38 • Titel: |
Hi! und danke für die Antwort!
Achso wenn ich andere Umlenkhebel nehme dann vermindert sich der Federweg..
Naja möcht ich auch nicht. gerade wegen dem Federweg (unter anderem) hab ich mir den Summit gekauft.
Wie ist es denn beim Springen? meiner schlägt schon bei Sprüngen um die 50cm durch... das ist fast ein wenig nervig.. |
Verfasst am: 19.11.2011, 12:51 • Titel: |
Der Kasten ist nicht zum Springen
Das hat mich auch genervt, daher die harten Federn. Leider sind die derbe kürzer als die originalen, da musst du die Schraube reichlich runterdrehen, und dann aufpassen, das die Feder nicht die Wegbegrenzung wird.
Es wird etwas besser, aber ab und an setzt er auf.
Höheres Dämpferöl lässt ab und an mal die Kappen platzen, auch wenn der Satz von 30wt nach 40wt nicht so grande ist, mir ist das zuviel Risiko.
Ist nun mal so: der Summy ist kein Crawler (zuwenig Verschränkung, Federung zu hart) und kein Racer (zu lahm, Reifen geben auch nicht mehr her, Federung zu weich).
Er kann alles, aber nichts so richtig. Super, um ihn beim Spazierengehen im Wald durch die Bäume zu jagen, aber ein Rennen oder einen Bewerb kannst du damit nicht gewinnen. |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 19.11.2011, 15:02 • Titel: |
Wenn dir das LT Rocker viel zu weich ist, geht nichts an den P-Rockern vorbei.
Als Vergleich: Ich habe in meinen E-Revo von den Stock P2 Rockern auf LT Rockern gewechselt( natürlich auch die LT Federn), beim bremsen hat dann die vordere Skidplate auf dem Boden geschliefen
Trotz noch ein bischen mehr Vorspannung.
@christian_k
Welches Brushless Set fährst du ?
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 25.11.2011, 13:02 • Titel: Neue 2012er Summits |
so langsam kommen die neuen Designs auch hier in Deutschland an.
Nun hat einer der Händler in der Produktbeschreibung stehen, das der neue 2012er Summit 1:10 LiPo-Fähig sei.
Auf Anfrage teilte man mir mit, das das die Info des Herstellers sei (und mehr oder weniger ungeprüft übernommen wurde).
Hat der neue EVX-2 jetzt etwa eine LiPo-Überwachung, oder gibt es gar einen EVX-3?
Oder meinen die einfach "kommt mit 16,8V klar, was da für ne Batterie dran ist ist doch egal"?
Weiß da jemand was??? _________________ Gruß, Jens
