Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 24.03.2014, 11:23 • Titel: |
Hallo hab da mal noch ne Frage bezüglich der Fahrwerk Einstellung was bevorzugt ihr die Long Travel oder doch lieber die progressive 2 Umlenkhebel?(zum Bashen )
Und ist es dann zwingend notwendig das Öl aus den Dämpfern zu wechseln oder reicht es nur die Federn zu tauschen die was dabei waren??
Und noch was, was für eine Slipper clutch benutzt ihr oder bevorzugt ihr für eure Modelle in meim fall ERBE _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
Verfasst am: 24.03.2014, 12:25 • Titel: |
Slipper habe ich die Originale drin, wenn sie richtig eingestellt ist gibts nirmal keine Probleme. In dem einen Revo habe ich die P2 Rockers mit P3 Pushrods, 60wt Dämpferöl mit dem variablen Dämpfungskit(Kolben Nr.2). Im anderen Revo die LT Rockers mit normalen Pushrods und auch 60wt Dämpferöl.
Wegen dem Öl musst du selbst wissen welches zu deinem Fahrstil bzw. Einsatzgebiet passt.
Mfg Paz _________________ ERBE Umbau
http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs |
Verfasst am: 24.03.2014, 12:30 • Titel: |
Ich hab im Summit auch noch das Stock Öl drinnen (30wt), aber viele verwenden 50-80 wt. Bin aber zu faul das auszuwechseln  |
Verfasst am: 24.03.2014, 12:47 • Titel: |
Okay die p3 pushrods hab ich mir gestern auch bestellt Vorne und hinten eigentlich nur weil es mir die Gewindestange hinten RE. aus des Pfanne gerissen hat da hab ich mir die auch gleich in Alu bestellt auch VA und HA
Wie lang halten den so die slipper Beläge in der Regel klar kommt wohl drauf an wieviel man fährt Denkrichtung mal und wenn sie verschlissen sind wechselt man Dan gleich die Schiebe (auf die die Beläge drauf schleifen)mit aus ? Oder kann man die noch für einen weiteren Satz slipper nehmen _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.03.2014, 12:59 • Titel: |
Die Slipperbeläge und die Scheibe gibts nur im Set, von daher ist es Quark, da zu sparen.
Und getauscht werden die, wenn die Beläge auf sind. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.03.2014, 13:02 • Titel: |
Alles klar dann weiß ich bescheid danke schön  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 28.03.2014, 19:00 • Titel: |
Hallo ich mal wieder
Wollte mal fragen wie ihr die spur und Sturz einstellt.und wie sieht es bei der lenkung aus modell an trimmung auf null drehen und dann die Differenz von links nach recht einstellen weil mir ist aufgefallen das der wende kreis beim links zu rechts einschlag unterschiedlich ist kann ich das dann so einstellen
Modell an trimmung null und dann über die Gewindestangen ausgleichen ?? _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 28.03.2014, 19:08 • Titel: |
| es gibt ein youtube video wie man die servos zentriert |
Verfasst am: 28.03.2014, 19:18 • Titel: |
Okay und wie siehts mit spur und sturz einstellung aus?? Ich hab schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden
Was verbaut ihr den long travler oder die P2 zum Bashen weil ich finde das der ERBE hinten zu tiev ist hab schon die pushrods ganz nach innen gemacht _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 28.03.2014, 20:23 • Titel: |
Was man an den stock-parts verstellen kann wird im manual erklärt!
Da das n Monstertruck & kein onroad-Modell ist sind die Auswirkungen des Fahrwerssetups eher gering! _________________ Auf zum Atom! |
