Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
Verfasst am: 29.03.2014, 00:08 • Titel: |
Ich gebe unter jeden Reifen ein Stück Lexan, mach die Akkus rein und Feder den ERBE mit der Hand ein bisschen ein. Habe mir zum Sturz einstellen einen verstellbaren Winkel geholt, stelle ihn auf 2* ein und halte ihn an die Räder und stelle den Sturz dann ein. Für die Spur die Servos einstellen und dann die Lenkstangen auf gleiche Länge und mit Augenmass einstellen. Denn Rest mache ich beim Fahren, habe den Schlüssel zum verstellen der Lenkstangen mit und stelle so gut es geht die Spur ein.
Hier das Video zum Spur einstellen:
http://m.youtube.com/watch?v=kSrAvhm3b1g
Mfg Paz _________________ ERBE Umbau
http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 29.03.2014, 01:47 • Titel: |
Danke für den Tipp ja des video hab ich dann schlussendlich auch gefunden danke nochmal. Ich denk das ich das so auch mal probieren werde wie es im video beschrieben ist. Weil bei mir ist es so wenn ich nen links einschlag mach ist der weg länger wie der rechts einschlag is mir beim kurven fahren aufgefallen und hab mich auch gewundert warum ich die trimmung (Lenkung) fast ganz nach links drehen musste das er gerade aus fährt. Ich denk mal normal ist das so nicht ! Die trimmung ist doch nur für feinjustierung gedacht. _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 29.03.2014, 01:56 • Titel: |
| ja das sollte nicht so sein mit der lenkung. einfach mal richtig zentrieren, dann sollte es passen. die dual servos sind oft nicht optimal out of the box eingestellt. |
Verfasst am: 29.03.2014, 04:32 • Titel: |
Jupp so werd ich's machen und morgen bzw. Später gehts dann mit dem Kumpel endlich mal wieder fahren mal schauen vielleicht gibt's ja ma wieder nen Video und paar Pics  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 29.03.2014, 11:07 • Titel: |
Fahrwerksgeometrie einstellen:
- 6 große Dreiecke kaufen (wie in der Schule früher)
- in 4 mittig eine Bohrung für die Radschraube
- 4 Geodreiecke anstatt der Räder montieren
- aus Karo- oder Millimeterpapier eine Blatt fertigen so groß wie der Summit Fläche einnimmt
- gerade Unterlage wählen
- Summit auf das "Messpapier" stellen und den Linien nach ausrichten
- mit den anderen 2 Geodreiecken Spur, Sturz usw. prüfen und einstellen
Diese Genauigkeit reicht absolut aus für den Summit
Gleiche Ausschläge der Lenkung lassen sich auch gut prüfen damit _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
Verfasst am: 29.03.2014, 22:45 • Titel: |
Nen andere Kumpel hat sich anfeixen lassen von mir und schau da mit was kam er heute Mittag an nen Slash 4x4
RPM Lenkhebel Blau
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.03.2014, 23:02 • Titel: |
Was hat'n der rote da für Räder/Felgen drauf? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 29.03.2014, 23:04 • Titel: |
Welcher von den 2 roten ???  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 29.03.2014, 23:13 • Titel: |
Der ERBE hat Proline Shockwave drauf und der Slash4x4 originale _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 29.03.2014, 23:26 • Titel: |
| Bully821 hat Folgendes geschrieben: |
So muss es sein. Er wird aber mit seinem Slash 4x4 nicht mit euren ERBEs mithalten können
@Bully: Ich sehe du hast auch schon Alu Push Rods verbaut oder hast die Stocker rot angepinselt? |
