corrtez Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 05.04.2013 Beiträge: 21
Verfasst am: 02.03.2015, 20:44 • Titel: Ersatzteilpaket |
Moin moin,
ich bin demnächst eine Woche in Dänemark. Der ERBE kommt natürlich mit und wir werden da am Strand und Co ordentlich fahren.
Was sind denn so die normalen Ersatzteile, welche ich mir da unbedingt einpacken sollte? Glaube nicht das da gleich ein RC-Shop in der Nähe ist.
Was wäre eure Empfehlung oder Erfahrung an benötigten Ersatzteilen?
Gruß _________________ Fuhrpark:
Team Magic E6 III BES
HPI Savage Flux HP
Traxxas E-Revo Brushless 1/8
HPI Savage Flux XS SS (SCT 3800KV)
Losi Mini 8ight T
LC Racing 1/14 Buggy
Tamiya: TA05 V2
Traxxas Stampede 4x4 VXL
Traxxas Mini E-Revo VXL 1/16 |
Verfasst am: 02.03.2015, 20:48 • Titel: |
| Antriebswellen, Querlenker und eventuell noch ein Hauptzahnrad. |
Wu134 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.07.2012 Beiträge: 98 Wohnort: Ulm
Verfasst am: 02.03.2015, 22:29 • Titel: |
Sand und Salzwasser sind natürlich das Schlimmste, was du deinem ERBE antun kannst. Ich würde den Wagen vorher nochmal zerlegen und die Kugellager neu fetten, Gummiringe und -dichtungen kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen. Eventuell noch ne passende Duschhaube besorgen, damit Sand und Salzwasser noch weniger von oben eindringen kann.
Gruß |
Verfasst am: 02.03.2015, 23:12 • Titel: |
Naja was soll schon gross passieren ausser das ein paar Lager danach im A... sind. Halb so wild
Aber schon richtig. Salzwasser ist gift für ein RC  |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 02.03.2015, 23:14 • Titel: |
wie soundmaster schreibt:
- Antriebswellen, sofern du noch die originalen aus Plastik fährst.
- Hauptzahnrad, wenn man noch die originale Motorhalterung hat und/oder Dreck reinkommt.
- Querlenker, oder wenigstens die austauschbaren Kugelköpfe dazu.
Bei 6S Betrieb mit ori Bereifung wäre ein Reservepaar angesagt, denn die Platzen gerne unverhofft...
Salzwasser ist immer doof, kombiniert mit feinem klebendem Sand und Dreck sowieso.
Wenigstens ne Dose WD40 um die Lager nach Gebrauch wieder zu schmieren ist von Vorteil. Wobei auch das nicht mit Sicherheit vor nem Lagerausfall schützt.
ansonsten kann ja immer was passieren, aber wenn man nicht gleich von nem Crash ausgeht wo Plastikteile brechen, kann auch mal das Differential (in der Regel vom Heck) kaputt gehen.
Vor allem aber wenn man mit Stahlwellen fährt und grosse Reifen drauf hat wird das schnell zur Schwachstelle.
Böse Zungen würden sagen nimm nen 2ten Revo als Ersatzteillager mit um ganz sicher zu gehen  _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 03.03.2015, 10:35 • Titel: |
Danke für die Antworten.
Stahlantriebswellen sind bereits verbaut.
Reifen sind die Talons und badlands dabei.
Ins Wasser wollte ich nicht fahren. 6s wird eher wenig bis gar nicht gefahren. Also Order ich diff, RPM Querlenker und Hauptzahnräder. _________________ Fuhrpark:
HPI Savage Flux HP
Losi Mini 8ight T
Tamiya: TA05 V2
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 05.03.2015, 09:39 • Titel: |
Die gleiche Frage hätte ich mir auch schon gestellt da ich im Sommer nach 🇮🇹an Strand fahre. Ich wollte mir deswegen noch nen Satz Sand Paddles Reifen kaufen um richtig Spaß zu haben.
An Ersatzteile dachte ich so
- Kugellager
- Antriebswellen
- HA Diff. Des hab ich noch eins
- Fett,Öl für die Lager eventuell
- Nen Schutz für die Karoosserie glaub des heist Dusty das nicht ganz so viel Sand rein kommt,zum Motor und Getriebe
- die Stoßdämpfer eventuell in kleine Tüten einpacken
Ich denk die Querlenker werden bei Sprüngen im Sand nicht so belastet als im Dreck oder Schotter.
Ach ja was dann noch fehlt jede Menge spass 😃😃 _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 05.03.2015, 10:01 • Titel: |
Eventuell noch einen Streifen klebeband dort hin machen wo der Rote Pfeil ist das kein Sand ins Getriebe kommt da ist nämlich nen kleiner Spalt.
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 08.03.2015, 20:53 • Titel: |
So nach dem heute den ☀️☀️☀️ Geschienen hat hab ich gedacht so Nils wie raus mit dem ERBE hab auch alles schön vorbereitet nach ungefähr 30 min fahren und einer unsanften Landung auf die VL Felge haz es mir dann die 2 Kugeln die am in den Querdenker oben und unten eingeschraubt werden zum Sturz verstellen aus beiden Lenkern raus gerissen wie kann das sein hat es was mit den RPM Radträgern zu tun oder woran kann sowas liegen?? Also die beiden Kugeln waren noch in den beiden Querlenkern drin der Radträgern lommellte nur noch an der Antriebswelle rum??
Sorry ich weiß das Bild ist etwas groß 😁😁😁 _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 08.03.2015, 21:13 • Titel: |
Das einzige das ich weiss, ist das das RPM Plasik wesentlich weicher als das Stock Traxxas ist. Schon möglich das es da einen Zusammenhang gibt oder ob das konstruktionsbedingt leichter passiert?
Wie sehen die Achsträger denn jetzt aus? |
