Einstieg in´s Scalen mit SCX10 Dingo
offroad-CULT Forum » Crawler und Trial Area » Einstieg in´s Scalen mit SCX10 Dingo » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Awokado
    Anmeldedatum: 27.06.2009
    BeitragVerfasst am: 07.08.2012, 18:22    Titel:
    Hat vielleicht jmd einen Tipp, wie Ich den Akku am besten zwischen Vorderachse und Motor befestige? Kann man das vielleicht mit Teilen aus dem Baukasten basteln?
    Vielleicht probiere ich es mit Kabelbindern, aber das ist auch nicht so das Wahre
    finde ich Confused
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 07.08.2012, 20:20    Titel:
    @Awokado:
    Erstmal ne kurze Info zur Wasserbeständigkeit von Robitronik Motor und Regler. Ich habe bei meinem Trailfinder 2 den Regler und Motor an allen Öffnungen mit PlastiDip versiegelt. Nach unzähligen Wasserfahrten habe ich noch kein Problem gehabt. Ebenso habe ich das Lenkservo und den Empfänger behandelt. PlastiDip ist ne super Erfindung, und man kann das Zeug rückstandsfrei wieder abpopeln. Schau mal in meinen Bericht rein, vielleicht kannst Du dir ja Ideen holen.
    http://www.offroad-cult.org/Board/trailfinder-2-von-rc4wd-t25634.html
    Zum Akkuhalter kann ich Dir empfehlen, nimm einen von einem anderen Modell. Ich habe bei 2 Modellen die Halter vom Mad Force verbaut. Da passt ein 2s LiPo rein. Ich habe sogar noch einen, wenn Du Interesse hast schreib mir ne PN.
    Ansonsten freue ich mich auf weitere Fortschritte.
    Grüße aus Nordhessen, Klaus
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 14:59    Titel:
    Hast du vielleicht ein Bild von deiner Akku-Lösung?
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 10.08.2012, 17:39    Titel:
    So die Elektronik ist nun eingebaut, und es läuft auch alles wie es soll.
    Ich habe jetzt erstmal alles eingebaut wie in der Anleitung, also der Akku ist hinten und der Regler vorn.
    Und naja also das einstellen von dem Regler ist ja mal ätzend
    bin mir auch nicht ganz sicher ob ich den Lipo-Modus aktiviert habe.
    Gefahren bin ich auch schon, und man mekrt deutlich das der Akku vorne besser aufgehoben wäre.
    Also was jetzt noch ansteht:
    1. Akku zwischen die vorderen Räder und Motor
    2. Karosserie ändern (bei Verschränkung schleift die Karo an den vorderen Rädern)
    3. vordere Stoßstange beschneiden oder weiter nach innen verschieben (die steht vor den Reifen und verhindert das diese als erstes auf ein Hindernis stoßen)
    4. diese seitlichen Stoßdämpfer sind auf etwas im Weg, damit bleibt man irgendwie überall hängen (werden beschnitten)
    Und ich habe mal irgendwo gesehen das sich der scx10 noch mehr verschränken kann. Mal schauen wie man das hinbekommt.
    Vielleicht neheme ich diese Gummistoppe aus den Stoßdämpfern.
    Und der Motor ist echt super! Hat Kraft ohne Ende und kann trotzdem flott fahren bei Bedarf Smile Bin 1/2 Stunde gefahren (SLS 2s 4000mah) und ist noch nicht leer und warm geworden ist auch nichts.
    Und generell fährt der Wagen echt gut! Man merkt nur das der Schwerpunkt insgesamt tiefer muss. Leider sind mir die Reifen auch etwas weich geworden (habe diese Schaumstoffe getrimmt) ist aber für Steine super!
    EDIT:
    Oder ich tausche die seitlichen Stoßdämpfer durch selbstgebaute "Stahlstoßdämofer" aus ... sprich Stahlstange Rolling Eyes sollte aber den Schwerpunkt runterbringen Wink
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 10.08.2012, 18:21    Titel:
    sorry das ich erst jetzt antworte. Ich habe allerdings nur ein Bild von dem eingebauten Akkuhalter. Den einen habe ich bei meinem Hot Rod eingebaut.
    Leider kann man auf den Foto´s den Halter nicht erkennen, deshalb habe ich mal Bilder von einem Halter gemacht.
    Die Einstellerei des Reglers mit einem Knopf ist das bescheuertste System was es gibt. Ich habe eine Programmier Box von Robitronik gekauft, die kann ich Dir gegen übernahme der Portokosten gerne ausleihen.
    Grüße, Klaus
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 10.08.2012, 18:44    Titel:
    Oh ja, das wäre super!
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 10.08.2012, 18:46    Titel:
    Dann klären wir den Rest per PN.
    Klaus
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 11.08.2012, 17:08    Titel:
    So die seitlichen Stoßstangen habe ich mal ausgetauscht, die sind jetzt ca 1,5-2cm kürzer und es können sich nicht mehr so viele Äste darin verhaken.
    Die vordere Stoßstange habe ich auch gekürzt.
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 12.08.2012, 10:19    Titel:
    So der Akku wäre nun auch an einer besseren Stelle.
    Fährt sich auch gleich viel besser, Auffahrten an denen er gestern noch umgekippt ist sind jetzt kein Problem mehr!
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 12.08.2012, 10:27    Titel:
    Das mit dem Akku hast Du ja prima hinbekommen. Allerdings finde das aufwickeln des Antennenkabels irgendwie suboptimal. Also rein Gefühlsmäßig, ob das elektrische auswirkungen hat weiß ich nicht.
    Viel Spaß beim weiteren Basteln und verändern wünscht,
    Klaus
    P.S. Die Programmierbox geht Montag raus.
    Keine neuen Beiträge Tamiya Aqroshot - Einstieg in die RC Car Welt othello 5 22.02.2016, 11:35
    Keine neuen Beiträge ThunderTiger RC18T2 Brushless RTR für den Einstieg? Wu134 2 17.08.2015, 11:44
    Keine neuen Beiträge Einfach mal in Nitro reinSCHNUPPERN…Mein Einstieg 1:8 Truggy hanibunny 10 14.02.2015, 22:52
    Keine neuen Beiträge EinstIeg mit 1:16 Slash Gusa 11 14.01.2015, 19:29
    Keine neuen Beiträge Einstieg mit dem Losi XXX-SCT BL 2WD RTR Sockenbart 6 29.12.2014, 18:04
