Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2006, 16:45 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
So hab mir grad im Schw. Katalog folgende Packs angeschaut:
- 2S2P (7,4) V 2200 mAh. Preis 38,90 €
Wenn ich davon 4 Stk. kaufe, komme ich pro seite (also ingesammt, weil je 2 Packs im Reger dann Serie geschalten werden) auf 4400 mAh.
Das denke ich reicht, solange ich noch mit dem Bürstenmotoren unterwegs bin, weil bei längerer Fahrzeit denke ich, brennen die durch.
Jetzt liegts nur noch am Ladegerät.
Kann ich die 2 Packs pro Seite gleich an einem Stecker parallel anlöten, oder soll ich mir da was basteln damit ich die packs einzeln laden kann?
Ich weiß, viele Fragen - trotzdem schon im Voraus recht vielen Dank!!
_________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 19.07.2006, 16:46, insgesamt einmal bearbeitet |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2006, 23:56 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
zuerst würde ich dir noch raten folgendes durchzulesen:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/LiIonM-1100.htm
und
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/us266650vt.htm (die "grosse" Konin mit 2500mAh)
und ganz interessant:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/26650-x.htm
zum letzten Link:
das sind die neuen Zellen A123 !!
eine wird ca. 20-22 Euro kosten
haben 2300mah
aber jetzt kommts:
Zyklenfestigkeit in Powertools wird mit 3000-5000Zyklen angegeben !!!
im RC-Bereich wird bei einhaltung der Limits von einer Zyklenfestigkeit von 1000Zyklen ausgegangen
es geht weiter:
die Zellen lassen sich mit 10A Strom laden !
sprich: in 15-20min sind die wieder voll ! (potentes Ladegerät vorausgesetzt)
(wenn du die z.b: im Truck als 5s2p fahren würdest (5s weil die Spannung von denne niedriger ist als bei normalen Lipos und Konions) könntest sie mit 20A Ladestrom laden.. FALLS du ein Ladegerät hast oder kennst das das bringt *Gg*)
günstig rankommen tut man an die Zellen wenn man sich so einen Ersatzakku bei ebay für Bohrschrauber besorgt und dann selber zerlegt..
bei rc-network im Forum testet sie gerade jemand...
lädt sie ständig mit 10A Ladestrom
bis jetzt 35 Zyklen drauf ohne Vorkomnisse
Balancer hat er bis jetzt auch keinen gebraucht
noch ein problem: hier brauchst ein Ladegerät wo du die Ladeschlussspannung auf 3,6Volt einstellen kannst..
tja.. noch bastelei..
egal..
die Konions mit ca. 300 Zyklen sind ja auch super..
für wenig mehr Geld und wenig mehr Gewicht würd ich bei deiner Anwendung fast die 1600er den 1100er vorziehen
45% mehr kapazazität bei 9% mehr Gewicht
die 1100 sind halt von der Spannungslage bei Peaks etwas besser..
musst wissen was du willst..
ich würde mich da mal bei Mayk informieren..
link kriegst per PM...
Verfasst am: 19.07.2006, 23:59 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
achja:
JA, du kannst die Zellen parallel verschalten..
(normalerweise verschaltet man immer zuerst die Zellen parallel und dann in Serie..
parallel verschaltete einzelzellen verhalten sich wie eine grosse Zelle..
bei einem 4s4p-pack braucht man so dann nur 4 Balancer
--> bei den Konions ist das wurscht da sie keinen BAlancer rauchen weil sie nicht driften !
so kannst du auch 2 bereits in serie verschaltete 2s2p Packs nochmal parallel verschalten was man mit normalen Lipos nicht tun würde/sollte)
UND zum Ladegerät:
die 1100er-Zellen haben nach dem Laden auf 4,1Volt pro Zelle (LiIonen-Modus) ca. 1100mAh
beim laden auf 4,2Volt pro Zelle (LiPoly-Modus) ca. 1200mAh
können mit allen Lipo-Ladegeräten am Markt geladen werden
(auch mit 1,5C was z.B: bei einem
4s4p 1600er-Koni-Pack 10A Ladestrom wären) _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 20.07.2006, 00:17 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
achja: falls es eigensicher und trotzdem im Flachformat sein soll:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/polyquest.htm
schau dir mal die Polyquest 3800Mn an..
basiert auf der Technik der Konion nur halt ohne Metallhülle sondern in Folie wie "normale" Lipos.. dadurch nur 15% schwerer als normale Lipos..
und eben auch eigensicher (brennt nicht)
für RC-car mit Schotter, Steinchen, Crashs und Übschläge ist aber eine Becherzelle sicher doch die langlebigere Variante _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 20.07.2006, 00:25 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
werden immer wieder angesprochen...aber....gibt es die nun wirklich zu kaufen...?
Hast du ne Quelle zur Hand?
Hab monatelang versucht sie zu bekommen...bin aber immer wieder vertröstet worden
_________________ grüße
neopac
Verfasst am: 20.07.2006, 20:49 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
@Reinhard: Vielen, Vielen Dank für die super Infos! Ich werd mir fürs erste mal die Konions 1100 beim Schw. bestellen - bei den nächsten Packs nimm ich dann welche mit mehr Kapazität - obwohl mir die 4400 mAh sicher reichen werden - ich bin nicht der Marathonfahrer.
...brauch jetzt noch nen BL und ggf. stärkere Diffs u. Idler Gears - mein armes Konto ! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 20.07.2006, 23:06 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
wirst mit den Konions (lange) freude haben wenn du sie so einsetzt wie besprochen..
die 1100er haben zwar "nur" 1100mAh - dafür sind sie aber in der spannungslage bei Peak-Belastung besser,sprich: sie erholen sich schneller als die 1600er..
@Neopac: ad "dicke KOnion 2500"
http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=50173.0
(lies hier - 1. und 2. Seite.... is zwar Heli, aber den Zellen is das wurscht und stehen interessante Sachen aus der Praxis dort.. auch sind 2 Händler vertreten)
hier gibts Messungen aus der Praxis: http://kehlbalkendach.homeip.net/photos/konion/
sein Ergebnis:
sein 6s1p Konionset schlägt in diesem heli jedes 5s3p Konion-Set (mit 1100, 1600 und die anderen billigsdorfer-LiIons)
von der Power her (500Watt Dauer, 800Watt Peaks, paar mal bis 1000Watt Peaks)
Flugzeit ist halt etwas bescheiden..
er kommt mit den zellen auf 5min
zum Vergleich: mit 5s Kokam3200 kommt man auf 6-8min
allerdings: der Konion 6s1p Pack kostet 90 Euro, der kokam-5s Pack 200Euro+
ich würde die Zellen gern mal in meinem Losi XXX-4 probieren..
2s2p.. hätten ca. 5000mAh
wären nur 290g leicht
50A Dauer und 100A Peak
und hätten dann halt alle Vorteile die Konions eben gegenüber NiMh so haben
und Preis: eine Zelle kommt auf 15 Euro... 4 für meinen Losi XXX-4 somit auf 60 Euro
(längere Lebensdauer als NiMh, mehr Kapazität --> somit schon wieder billiger als NiMh)
reinpassen würden sie super vom Platz her
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 21.07.2006, 00:01 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
Man ist das ansteckend.
@Reinhard
Kennst du zufällig einen Händler in Deutschland, der 26650-x hat?
Ich konnte nur Sony 26650VT finden. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 21.07.2006, 01:39 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
was sind Sony 26650-x ?!? kenn ich ned...
- aso die (die A123) ... bei uns derzeit glaub ich noch gar nirgends.. müsste man aus den USA importieren...
aber das ganze Werkzeug gibts ja auch bald bei uns..
nächstes Jahr kaufen wir die mi Baumarkt _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 21.07.2006, 17:27 • Titel: Re: Frage zu Novak BL Set für E-Maxx und allgemein... |
@mangok:
Quote: Konion-X
Mit der Konion-X beschreiten wir einen neuen Weg in der Lithium Akku Ära. Die Zellen bieten hervorragende Leistung gepaart mit Mechanischer Robustheit und einer extrem hohen Sicherheit. Kurz gesagt das ist DIE Zelle für alle die nicht das letzte Prozent Leistung brauchen sondern denen es auf einfache Handhabung und sehr langer Haltbarkeit (bis über 1000!!!!! Zyklen).
Da die Akkus eine andere Ladeschluss-Spannung haben ist ein spezielles Ladegerät notwendig. Für all welche einen Pulsar 2 oder einen Orbit Pocketlader (mit der neuesten Software Version) haben ist das Laden heute schon möglich.
Daten:
Ladeschluss-Spannung : 3,6V
Kapazität: 2,3Ah
Laderate: 4C!!! (Im Fast Modus des Pulsar 2 ist der Akku in 15 Minuten voll)
Entladeschluss-Spannung:
bei 1C: 2,5V
bei 10C: 2V
Gewicht: 71g
Größe: 27x65mm
Die Akkus sind ab ca. ende Juli 2006 lieferbar.
Art.-Nr.: K-X
Stück
21,00 EUR
Händlernennung per pm wenn erwünscht _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
