Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2011, 14:56 • Titel: |
Was willst du denn mit nem Schaltplan? Die weißen einfach in 2 2er Gruppen schalten. Die roten kannst du auch als 2er Gruppe schalten, dann muss aber ein Widerstand davor (bei den weißen nicht). |
traxxas-chri Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.02.2011 Beiträge: 429
Verfasst am: 13.04.2011, 16:43 • Titel: |
hey
wie kann man leds in "gruppen" schalten?
bracuh ich dann 2 stromquellen?
was für ein wiederstand wär nötig bei den beiden roten?
mfg chri _________________ Offroad and Drift |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2011, 19:50 • Titel: |
Natürlich reicht eine Stromquelle.
+___o_o___-
So 2 Stück verbinden. Und das zwei Mal machen, dann hast du deine 4 weißen LEDs.
+__=_o_o___-
(= ist der Widerstand) für die roten.
Die ganzen + und - Leitungen verbinden und an + bzw. - am Empfänger (freien Kanal nehmen). |
Verfasst am: 13.04.2011, 20:47 • Titel: |
hey
jetzt hab ichs soweit, und wie berechne ich den wiederstand für die rotenß
so? : weiße led stromstärke mal zwei -rote stromstärke mal zwei ist gleich der wiederstand?
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2011, 21:03 • Titel: |
100 Ohm sollte passen, für die roten. |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.04.2011, 21:10 • Titel: |
traxxas-chri hat Folgendes geschrieben: |
ich meine der elektriker hat mir die variante wie bei dem dritten bild das du eingebunden hast (die rechte variante) aufgezeichnet und mir den entsprechenden wiederstand geschenket...
das ist dich jetzt eine parallel-schaltung, oder? aber diese frisst viel kabel...
gibts noch ne andere möglichkeit
mfg chri |
Nein, dass ist eine Reihenschaltung .Das hier ist eine Parallelschaltung:
Hier eine Vorwiderstandsausrechner:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/led-widerstand.htm
Und hier noch einer (bei diesem hier kannst du auf die Farbe klicken, die deine LED hat und er zeigt dir dan die Betriebsspannung an):
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
P.S.:Ich kann mich manchmal auch nicht richtig ausdrücken .Man denkt etwas und weiß, worüber es geht, aber es ist eben eine andere Sache das Gedachte in Worte umzuformulieren...) _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 13.04.2011, 21:22 • Titel: |
Hey
@aarkon: dann sollten als wiederstand doch auch zwei 47ohm wiederstände hintereinander den dienst erfüllen, oder?
@fluxfahrer: danke
Aber auch diese reihenschaltung frisst doch viel kabel...
Mfg chri _________________ Offroad and Drift |
Verfasst am: 13.04.2011, 22:53 • Titel: |
Das ist eine Parallelschaltung!!!
Du wirst es wahrscheinlich nicht sparsamer hinbekommen .Außerdem ist das Kabel, was du verwenden solltest, sowieso so dünn und günstig, dass es eigentlich nicht sooo schlimm ist.Einzig die Unordnung ist ein Nachteil, das kann man aber auch gut beseitigen, indem man die dünnen, losen Kabel mit Schrumpfschlauch oder etwas ähnlichem einwickenlt/einschrumpft. _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
