borchi1 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.04.2011 Beiträge: 20
Verfasst am: 20.04.2011, 11:26 • Titel: |
Sag ich ja , ich finde die laufen doch rellativ schnell aus ...
Wär schön wenn e Alu-Stoßdämpfer geben würde
Ma schauen welche reinpassen , muss ich mir halt welch von nem anderem Hersteller holen _________________ Autos:
- Tamyia VW Touareg
- Reely BigTyre (ausgeschlachtet, denn fass ohne boden)
- HPI Bullet ST Flux |
Verfasst am: 22.04.2011, 23:23 • Titel: |
mir ist mitlerweile schon wieder etwas kaput gegangen,
kennt einer ein offroadchassi, mit extrem stabilem antriebsstrang, dass es am besten ohne motor und elektronik zu kaufen gibt, in dass ch dann die elektronik und den motor vom bullet einbauen kann ???
ambesten nicht zu teuer, (wär schön wenn es unter 300€ wären) _________________ Autos:
- Tamyia VW Touareg
Michili Streckenposten
Anmeldedatum: 11.06.2011 Beiträge: 16 Wohnort: Zufikon CH
Verfasst am: 07.07.2011, 22:23 • Titel: |
Hallo Zusammen
Ich möchte diesen Diskussionsthread gerne wieder ein wenig aufleben lassen! Ich habe mir vor 2 Monaten ebenfalls einen gebrauchten Bullet Flux ST gekauft. Die meiste Zeit davon habe ich darauf verwendet das Fahrzeug zu warten und wieder auf Vordermann zu bringen. Ganz zu schweigen von den langen Wartezeiten für die Ersatzteile!
Ich habe keine Ahnung was der Vorbesitzer schon alles mit dem Auto angestellt hat, aber nach 3 Akkuladung musste ich folgendes Fazit ziehen:
- Ein massiver Schwachpunkt scheint bei mir die Lenkhebel und die Träger (101208, 101209) zu sein. Beide musste ich schon zwei mal ersetzen! Bis jetzt habe ich noch keine passenden Tuningteile oder baugleiche Teile gefunden. Ihr vielleicht?
- Der untere Ring des Stössdämpfers (101294) ist bei mir auch schon abgebrochen.
- Die Antriebswellen (101236) hat es bei mir auch schon verbogen, sind jedoch noch nie gebrochen (Punch Mode L7, Bremskraft 75%). Hat jemand Erfahrung mit den CVD Wellen (101270)?
- etwas seltsames ist mir bei den Lenkhebeln aufgefallen. Als ich mal den Lenkservo abgehängt hatte und von Hand links/rechts steuerte ist mir der hohe machische Widerstand dabei aufgefallen. Die Ursache dafür war eine zu kurze Hülse (101227) im Lenkhebelträger (1mm kürzer). Der Schraubekopf lag somit auf dem Kunstoff auf anstatt auf der Hülse! Dass das massiv bremst ist klar! Da hat wohl jemand ist die falsche Kiste gegriffen bei der Montage!?
- Als ich kürzlich seitlich an einen Bordstein geknallt bin, hat es mir die ganze Felge (101252) verzogen! Hat nun dummerweise eine 8 drin... Ist die MT Felfe unter Umständen stabiler oder jemand einen Vorschlag für eine stabilere Rad/Reifen Kombo?
- was mir gestern auch aufgefallen ist, ist das das HZ eiert. Nicht viel aber doch deutlich. Keine Ahnung ob das schon war oder von mir verursacht wurde? Muss ich auf jeden Fall noch untersuchen....
Das war's fürs erste mal von meiner Seite. Ich habe mir nun fest vorgenommen ebenfalls regelmässig zu berichten!
Cheers, Michili |
LarsG Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.10.2010 Beiträge: 85
Verfasst am: 16.07.2011, 17:52 • Titel: |
Hi Leute,
nach längerer Abwesenheit möchte ich mich hiermit zurück melden
Also da ich gestern endlich die lang ersehnten Ersatzteile zum Geburtstag
bekommen habe gings heute erstmal ans zusammenbauen. Also eben die
drei Teile ausgetauscht und sofort ausprobiert.
Fazit : Alles läuft rund.
Jetzt möchte ich nach einem halbem Jahr auch endlich ein Fazit über mein
erstes RC-Car machen:
Also im großen und ganzen bin ich voll auf zufrieden. Am Anfang total
erstaunt über das Tempo bin ich aber erstmal aus Freude gegen ne Wand
gebrettert. Zum Glück ist nichts passiert. Die Mängel hielten sich
auch in Grenzen. Alle Mängel betrafen sowieso nur die Lenkung, was
meistens aber an der Dummheit des Fahrers lag. Folglich kann ich
bisher nur jedem Anfänger raten sich dieses Auto zukaufen.
@ Michili: Das Problem mit den Lenkhebeln und Träger kenne ich, aber ich
habe auch noch keine passenden Tuningteile gefunden.
MfG Lars
PS: Auch die Ersatzteilversorgung war sehr gut. Meistens lagen die
bestellten Teile 2-3 Tage nach der Bestellung im Briefkasten. _________________ Bullet Flux St |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 17.07.2011, 17:28 • Titel: |
So und heute direkt das nächste Problem .
Eben als ich schön auf nem parkplatz rumgefahren
bin ist mir bei nem wheelie die Antenne abgerissen.
Jetzt meine Frage an euch:
Kann man eine Antenne löten ?
MfG
Lars _________________ Bullet Flux St |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.07.2011, 17:30 • Titel: |
Jo klar - kein Problem  _________________ http://www.woodland-events.com
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 17.07.2011, 17:39 • Titel: |
Dann ist ja gut
Vielen Dank
MfG
Verfasst am: 19.07.2011, 21:19 • Titel: |
Die Ersatzteilbestellerei geht weiter....
Das eiernde HZ wurde auf die Welle zurückgeführt die, aus welchem Grund auch immer, ein klein wenig verbogen ist. Einmal hatte ich beim einstellen des Ritzelspiels eine der beiden Motorschrauben zu wenig angezogen, wodurch der Motor verrutschte. Während der Fahrt gab es dann plotzlich sehr ungesunde Geräusche von sich und einge Zähne des HZ waren ein wenig angenagt. Vermutlich ist es da passiert! Also Jungs, macht nicht denselben Fehler und arbeitet immer schon sauber und kontrolliert auch im Anschluss eure Arbeit!
Wegen der Lenkung bin mir nun ernsthaft am überlegen, ob ich den Aufwand treiben soll mir ein paar Lenkhebel und Träger selbst zu designen. Vom CAD hab ich ne Ahnung und der Kollege hat ne CNC. Wird mich zwar einiges an Bier und Einladungen zum Essen kosten aber er liesse sich sicher dazu überreden. Der Aufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen und ob sich das für die Karre lohnt ist fraglich. Also mit sachlichen Argumenten liesse sich das nicht rechtfertigen!
Was meint ihr?  |
Ronny12619 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.08.2010 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 15.09.2011, 10:41 • Titel: |
So, nach langer Pause habe ich den kleinen Mal wieder durchs Gelände gejagt. Übrigend noch immer Problemlos mit 3S-Lipos.
Seit ich die Bremskraft auf den kleinsten Wert gestellt habe halten sich bei mir die Ausfälle in den Antriebswellen in Grenzen. Einzig die Wellen von den Differentialen zu den Rädern fliegen bei extreme ruppiger Fahrweise mal raus. Liegt aber wohl an den Aufnahmen, die schon sehr verschlissen sind. Habe aber Fangbänder eingebaut, die mir wenigstens die Suche im Feld ersparen. Die Differentiale sind nach mehreren Reparaturen nun komplett getauscht, das Spiel darin war nicht mehr raus zu bekommen. Die Mitnehmer an den Rädern verschleißen auf Grund der hohen Belastung durch die 3S-Lipos recht schnell, die Stifte in den Radaufnahmen sind zu dünn. Ab und zu knackt mal ne Schwinge weg, aber der Kleine muss auch ganz schön leiden. Alles in allem läppert sich das mit den Ersatzteilen bei forscher Fahrweise, vom 2. Bullet den ich mir als Ersatzteilspender gekauft hatte, ist nicht mehr viel übrig.
 _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
