HPI E-Firestorm Tuning
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firestorm Tuning » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 09.11.2009, 23:51 •   Titel:
    @ Madmax:
    Ich hab da mal was von einem "wasserdichten Tauchprodukt", ich denke es wurde Plastidip o.ä. genannt, gehört - google dich mal durch ...
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 11:36 •   Titel:
    Ja tauchen...
    Tauch den ganzen Wagen in dünnflüssiges Sanitär-Silikon, danach ist er sicher Wasserdicht Smile
    MadmaX
    Anmeldedatum: 15.08.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 22:57 •   Titel:
    Guten Abend!
    @ Der Russe:
    Danke, ja genau, Plasti Dip heist das Zeug. Ich möchte das demnächst mal ausprobieren, zuerst mal an einem alten Empfänger. Werde vermutlich eine Verlängerung für die Quarze mit ‘eintauchen‘ und dann versuchen das Origialgehäuse wieder drum herum zu zu bekommen (und dann ab damit in die Regentonne).
    @ Nightstalker:
    Ja tauchen...
    ... oder man fährt nur wenn die Sonne scheint. Nein, ich ‘spiele‘ am Liebsten mit dem Wagen im Matsch.
    Spaß beiseite, Plasti Dip gibts tatsächlich zum tauchen oder bestreichen.
    Gruß MadmaX
    MadmaX
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 23:01 •   Titel:
    Ist fast ein Gedicht geworden, hoffe Ihr versteht, was ich damit sagen möchte.
    Nightstalker
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 10:17 •   Titel:
    Ich hab das mit dem Tauchen schon nicht unernst gemeint.
    Die Autos fahren ja selten "unter Wasser" und für Schutzklasse IP44 bis IP67 reichts alle mal wenn man da Silikon oder was ähnliches "drum herum" schmiert.
    Wichtiger ist dass die Kühlung dabei gesichert ist also Kühlkörper müssen frei bleiben, Komponenten die im Nomalen Betrieb ohne Extra Kühlung auskommen könnten wenn sie isoliert sind auch zu warm werden also lieber auch hier nochmals einen Kühlkörper verwenden der frei liegt usw.
    Ansonsten reichts meiner Meinung nach "rundheum" alles dicht zu machen, also Schrauben, Spalten und rund um alle Öffnungen am Gehäuse (jetzt mal am Beispiel eines Reglers. Hat man Elkos drauf sollte man da nen Kühler drauf kleben (mit Wärmeleitkleber) und dann rundherum dicht machen.
    lg
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 10:25 •   Titel:
    Ich hab meinen Mamba Monster Max bis zum Anfang des Kühlkörpers (also die ganze Platine) in den blauen Plasti-Dip aus der Dose getan. Ich hab ihn jetzt nie in die Regentonne getan oder so, aber für Fahrten bei schlechtem Wetter reichts Very Happy
    MadmaX
    BeitragVerfasst am: 24.11.2009, 01:59 •   Titel:
    Apropos Kühlung und Schutz vor Dreck und Wasser.
    Da mein BL-Motor Kühlschlitze hat, fand ich ein paar sehr kleine Metallstücke darin. Habe nun versucht den mit einem Luftballon über der Endplatte (Sensoren) und den Rest in einen Damenstrumpf gepackt halbwegs dicht zu bekommen. Natürlich wird er so schneller warm. Aber die Temperatur war dennoch ok - durch den Socken geschätzt. Wenn aber trotzdem Dreck reinkommt, kann der nicht mehr raus (baue ihn jetzt mal aus). Und es war eben ne Menge Dreck drin, sogar unter dem Luftballon. Zumindest die Sensoren könnte man auch mit dem Plasti-Dip versiegeln, bleibt noch das Problem mit den Belüftungslöchern. Wie macht Ihr das denn?
    Da der (geschlossene) Vector X11 9,5T gerade runtergesetzt war, habe ich ihn mir besorgt. Den Motor haben hier ja manche von Euch. Lässt sich - nicht angeschlossen - viel leichter drehen als mein GM (Dr. Speed, 9,5T blau), die Werte beim LRP sind etwas niedriger. Bin mal sehr gespannt darauf (dann bräuchte ich auch nie wieder Damenstrümpfe kaufen).
    Gruß MadmaX
    Chris1988
    Anmeldedatum: 14.04.2010
    BeitragVerfasst am: 16.01.2011, 21:25 •   Titel:
    PlastiDip ist toll, klappt prima Smile
    Wisst Ihr wo man diese Teile in Deutschland bestellen kann?
    Klick Mich!
    Den angesprochenen T-Bone Bumper kann man hier finden!
    Klick Mich!
    Bitte Bitte Links posten wo man Tuningteile und speziell die Dämpfer nach oder in Deutschland bestellen kann?!
    A718 ALUMINUM THREADED SHOCK SET (70-103mm/2pcs)
    A710 ALUMINUM THREADED SHOCK SET (77-117mm/2pcs)
    lg Chris
    Keine neuen Beiträge Einsteiger tuning 2wd Drakoz 2 31.05.2016, 08:33
    Keine neuen Beiträge HPI E-Firestorm BL 3S komisches Geräusch beim beschleunigen? LongLong00 2 10.04.2016, 19:55
    Keine neuen Beiträge verkaufe meinen stampede 4x4 mit viel tuning/Zubehör! quallo.k26 0 27.03.2016, 18:46
