Kyosho Mad Force Kruiser VE Umbauten
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Kyosho Mad Force Kruiser VE Umbauten » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 52, 53, 54  Weiter
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 20:50    Titel:
    Also zum Glück flext der Rahmen nicht. Laughing Und die Querlenker sind auch nicht für die Verschränkung zuständig, die sollen einfach nur die Achsen halten. Aber wie Jens schon schrieb, wenn die Querlenker beim Springen oder Landen zu sehr durchbiegen geht die vordere Kardanwelle gerne verlustig. Also ist das Flexen an den Querlenkern eher unerwünscht.
    Gruß Klaus
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 20:55    Titel:
    Nein der RaHmen flext auch nicht im herkömlichen Sinne. Er nimmt die Kräfte auf . Beim Orginal Maddy verdrehen sich die Achshalterungen auch nicht , wenn man über Hindernisse fährt . (oder ich habe dich irgendwie falsch verstanden )
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    kunubert
    Anmeldedatum: 24.03.2007
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 21:02    Titel:
    Die Achse am Querlenker selbst ist ja fest verschraubt.
    Oben am Chassis sind die Kugelhülsen drin.
    Durch die kann sich die ganze Achse etwas schief drehen zum Chassis.
    Die Querlenker (Plaste Version) Flexen auch ein wenig mit und schon ist die Verschränkung nicht schlecht.
    Krum wie ne Banane sollen sie nicht werden.
    Wobei mir das immer beim Bremsen ohne Frontfreilauf passiert ist.
    Da haben sich die Querlenker so verbogen das die Welle raus flog.
    Deshalb hat Kyosho beim Mad Force VE auch geänderte Querlenker drin.
    Gruß Ralf
    jenske
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 21:08    Titel:
    Kugelhülsen Question Question Question Question
    Mach mal ein Bild davon , die kenne ich nicht von einem Mad Force .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 21:30    Titel:
    Also ich denke damit sind die Befestigungsteile von den Querlenkern gemeint.
    Hier ist die Aluachse mit maximaler Verschränkung, aber mit dickerem Öl und Härteren Federn.
    Das ist die Verschränkung mit Original Achsen und Dämpfern. Vielleicht 1-2cm mehr.
    Verschränkung ist aber nicht alles. Ich will auch mal Versuche mit gesperrten Diffs machen. Dazu werde ich die Diffs leermachen, säubern, mit Silikonspray einsprühen und dann mal mit Heißkleber füllen. Hat das schon einer gemacht?
    Gruß aus Nordhessen,
    Klaus
    jenske
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 21:45    Titel:
    Das sind aber keine Kugelgelenke Wink sondern die normalen Hülsen die Kyosho seid dem Mad Amur einbaut .
    Die Diffs mit Heißkleber zuzukleben habe ich schon gemacht . Geht gut und hält Bombe . War an einem umgebastelten Maddy, für einen Bekannten.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 21:51    Titel:
    Hast Du die Diffs leer und dann randvoll mit Kleber gemacht? Für die eventuelle Rückrüstung würde ich als Trennmittel Silikonspray nehmen. Wie hast Du das gemacht?
    Klaus
    jenske
    BeitragVerfasst am: 21.06.2013, 21:47    Titel:
    Nee, Diffs mit Bremsenreiniger sauber machen, dann Silikon rein und alles schön vollmachen mit dem Kleber . Machst du Kleber rein und dann die Spider wird das nichts, da der Kleber viel zu schnell hart wird .
    Am besten du haust in alle Ecken und Spalten so viel von dem Zeug rein wie du kannst .
    Motto, viel hilft viel. Noch mehr hält besser Laughing Laughing Laughing .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 21.06.2013, 22:06    Titel:
    Also für mich als Ü40iger nochmal ganz langsam. Du hast die 2 Tellerräder und die Spider dringelassen und dann alles mit der Heißklebepampe gefüllt. Ich hatte vorhin mal die Idee ein passendes Alustück zu feilen. Hmm, mal sehen ob ich die Handwerkliche oder die schnelle Lösung umsetze.
    Gruß Klaus
    jenske
    BeitragVerfasst am: 21.06.2013, 22:22    Titel:
    Von einem 40iger zu einem Ü40iger, so in etwa . nur das du das eine Tellerad am Tellerzahnrad dran läst und zum Schluß schnell in die klebrige Suppe reindrückst .
    Oder es reindrückst und dann das Tellerzahnrad einsetzt und den Diffausgang da irgendwie reinzimmerst .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno Neo Diff Upgrade Naotso 4 24.11.2017, 16:36
