s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 23.03.2012, 20:32 • Titel: |
Praktisch genauso.
Du kaufst dir einen paralellen BalancerAdapter oder lötest dir einen BalancerAdapter wo alle Balancerbuchsen paralel miteinander verbunden sind.
Wichtig ist nur, das die Lipos die du damit zusammen steckst, alle die fast gleiche Akkuspannung(Ladezustand +/- 0.2VproZelle) haben.
Paralell laden macht aber nur sinn, wenn dein Lader auch genug Ladstorm erzeugen kann. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 23.03.2012, 21:53 • Titel: |
| Also ich hab den DUO Lader vom CS. Bin super zufrieden damit. Vorteil in einem DUO Lader sehe ich noch, wenn ich z.B unterwegs bin und Autos mit verschiedenen Akkutypen fahre. So kann ich 2 unterschiedliche Akkus gleichzeitig laden und muss auch nur ein Gerät mitschleppen. Zudem macht er ja auch die 10A mit (okay, an 6s an einem Port dann nicht mehr ganz). Du kannst ja an diesem Lader auch diese Reihengeschichte anstöpseln, wenn du das unbedingt magst. Wenn ich mir heute ein Ladegerät kaufen müsste, dann würde ich das von dir genannte VOLTCRAFT 11 - 18 V/DC Ladegerät Multilader B6 Duo mit der Garantieerweiterung auf 4 Jahre holen. Für 130 Euro 4 Jahre sorgenfrei laden finde ich einen absolut guten Kurs. Vor allem ist der Service bei Conrad auch absolut spitze (so meine Erfahrung). |
waldi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 21.07.2009 Beiträge: 39 Wohnort: Graz/Ö
Verfasst am: 26.03.2012, 12:28 • Titel: |
Ich hänge mich mit meinem Anliegen hier mal an um keinen neuen Thread zu eröffnen.
Da es an Lipo´s immer mehr wird, überlege ich mir einen DUO zuzulegen.
Bislang wird alles an einem alten Ultramat 16 (8A im Netzteilbetrieb max. 50 W) geladen das ich mir schon über 3 Jahre geborgt habe da mein Kumpel es immo nicht benötigt.
Folgende Lipo´s werden von mir geladen. Immer mit 1C!
2x 2s 5000 - 2x 2s 5200 - 2x 3s 4500
Ich lade wie erwähnt immer mit 1C. Dadurch schaue ich, auch preislich, über irgendwelche 1000W und 20A Lader hinweg. Da sich auch mein wissen bezüglich Ladetechnik in Grenzen hält, bin ich auf Erfahrungen und Threads hier angewiesen bzw. muss ich Onkel Google befragen.
Da es keine guten DUO-Lader mit Netzteil gibt, werde ich wohl nicht um ein externes Netzteil herumkommen. Hier gehen die Meinungen über die A/W Anzahl aber etwas auseinander.
Zuerst habe ich den Expert Charger Duo von Carson ins Auge gefasst.
Integriertes Netzteil...was ich eigentlich wollte um nicht 2 Geräte rumstehen zu haben oder eben mal mitschleppen muss. Mit ca. 90€ ein Toppreis, aber mit 2x 35w wird das Teil wohl etwas schwächeln.
Angelangt bin ich nun beim Imax B6 DUO das mit ca. 119.- zu haben wäre. Netzteil müsste kefauft werden. Hier nun meine direkte frage. Reicht da ein 20A/276W - 20A/300W Netzteil um meine Lipo´s mit 1C laden zu können? Ich habe gelesen das man mindestens ein 450W Netzteil bräuchte. Allerdings gibt es hier einen alten Thread indem der User fideliovienna folgendes schrieb. Damals ging es um das Voltcraft B6 DUO und ein 20A Netzteil.
| Zitat: |
...das Teil bringt 20A bei 13,8V, also ~270W
Das sind 35% mehr als der Lader max. verbraten kann, also würd ich sagen das NT ist perfekt dimensioniert |
Preislich würde ich dann bei ca. 160€ liegen was zu verkraften wäre. Wenn es dann schon 2 Geräte braucht, was spricht dagegen gleich 2 Single Lader zu nehmen? Preislich kommt es fast aufs selbe raus wenn man die neueren Lader mit dem alten Ultramat 16 vergleicht.
Pichler P6 (80W) mit dem mein Kumpel sehr zufrieden ist 2x á 65€?
Gibt es da generelle Vorteile des DUO Laders im Vergleich zu 2x P6? _________________ HPI Firestorm Flux ---> goes Monsta
HPI Savage Flux HP
div. Tamiya Kram a.D.
Jamara Silversnake a.D. |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 26.03.2012, 18:29 • Titel: |
Die einfachen DualLader sind meist auch nichts weiter als zwei Einzelllader in einem Gehäuse. Es ist also egal ob du nun zwei Einzellader oder einen DualLader verwendest. Bei einem Defekt haben zwei Einzellene Lader natürlich den Vorteil, das du den funktionierenden weiter verwenden kannst, solange der andere in Reperatur ist. Wärmetechnisch sind zwei Einzellader eigendlich auch besser(dadurch oft leiseren Lüfter).
Ausstattungsunterschiede gibt es beim Balancierstrom(am besten 300mA und mehr) und der Messfunktionen(am besten Innenwiderderstand jeder Einzellzelle auslesbar).
Wenn du nur deine 5200mAh Lipozellen nur mit 1C laden willst, reichen 25W pro 5200mAh-Lipozelle am Ladeausgang aus. Ob du mehrer Lipos gleichzeitig an einem Ladeausgang laden kannst, hängt auch von deinen Akkusteckern ab, damit du sie überhaupt in Reihe miteinander verbinden kannst. Mindestens 10A Ladestrom ist auch nie falsch, da man mit den 5A Ladern zu schnell an Grenzen stößt. StorageLadeprogramm ist auch sehr praktisch, aber das haben ja mittlerweile fast alle Lader(Lipos auf 3.8V Zellenspannung laden,das erhält die Leistung der Lipos während der Lagerung und verkürtzt die Ladezeit kruz vor dem Einsatz). Möglichst hohe Entladeleistung ist in dem Zusammenhang auch sehr pratisch.
Mal ein Beispiel wie du möglichst schnell, sicher und komfortabel mit den 2x200W Duo Lader wie sie bei Zarko für etwas mehr als 100€ zu kaufen gibt(hab sie aber auch schon für unter 90€ gesehen) deine LipoSammlung geladen bekommt.
Wenn du deine Lipos immer auf StorageSpannung lagerst, bekommst du so alle deine sechs Lipos in 1.5Stunden voll geladen, und mußt nur einem die letzten beiden Akkus umstecken. Wenn man die vollen 2x200W des Lader auch mal nutzen will, braucht man aber mindestens 500W NetzteilLeistung. Für die 1C-Ladung deiner Akkus reichen aber 250W auch schon aus.
Sinnvoll ist auch beim seriellen Laden,wenn man den Balancer auf Storagebetrieb umstellen kann(Blancer arbeitet schon ab halbvoll geladen Lipo).
Wie du sehen kannst,sind die 80W des Pichlers zu wenig um für die zwei 3s4500mAh Lipos gleichzeitig zu laden. |
Verfasst am: 26.03.2012, 19:51 • Titel: |
Vielen Dank für deine verständliche Erklärung!
Also würde für meine Zwecke ein 276W/300W Netzteil doch reichen...
Jetzt ist mir der Vorteil des Ladens mit dem Imax B6 klar, denn an ein serielles Laden habe ich nicht gedacht bzw. habe ich nicht ins Auge gefasst.
Ich dachte eigentlich "paarweise" einen Lipo pro Ausgang. Deshalb auch der Vergleich mit zwei Pichler P6 (ein Lipo pro Lader).
Meine Lipo´s sind alle mit Deans versehen (weil ich nie an neuen Reglern rumlöten wollte). Somit müsste alles umgelötet werden was aber bei den Ladezeiten sicher von Vorteil wäre.... _________________ HPI Firestorm Flux ---> goes Monsta
HPI Savage Flux HP
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 26.03.2012, 21:39 • Titel: |
Du kannst dir auch einen serielle Adapter für deine DeanStecker machen(kaufen). Aber DeanSTecker sind von hause aus eigendlich nur in kleinen 1:10er oder in der Startbox ausreichend dimensioniert.
Wichtig ist auch die Balancerstecker von den Akkus in die richtigen Balancerbuchsen vom Adapterboard zu stöppseln. Wenn man sie in falscher Reihenfolge in das Adapterboard steckt, "brennt" das Adapterboard ab.
Wenn schon ein neues Netzteil anschaffst, dann sollte man sich auch eins kaufen was ausreichend groß für die maximale Ladeleistung des Laders ist. Für so eine 400W Lader ist dann mindestens ein 500W Netzteil sinvoll. Wenn du dich für ein Lader entschieden hast, kannst du dich ja noch mal bei mir melden. Ich baue ServerNetzteile um und verticke sie dann für recht schmalles Geld weiter. |
Verfasst am: 27.03.2012, 14:15 • Titel: |
Stimmt, kann ja auch mit Deans ein kabel gelötet werden
Danke für deine bildliche Erklärung.
Was hat es mit der Balancerreihenfolge auf sich?
Sehe ich das richtig? Lader Ausgang auf Platine mit 2 Balanceranschlüssen...einen pro Lipo. Aber welchen stöpselt man da zuerst an?
Wegen dem Netzteil melde ich mich gerne
Danke und LG _________________ HPI Firestorm Flux ---> goes Monsta
HPI Savage Flux HP
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 27.03.2012, 16:49 • Titel: |
Ist zwar ein wenig Offtopic, aber da es gerade angesprochen wurde:
Immer wieder lese ich von Deans, dass diese keine hohen Ströme (100A+) vertragen würden.
Ich verstehe dann allerdings nickt, warum HPI diese dann in ihre Modelle baut.Der Castle-Controller zieht ja bis zu 125 A, so dass beim Savage Flux dann ja heillos überforderte Komponenten verbaut würden. Sehe ich doch richtig, da die beiden LiPo ja in Reihe geschaltet sind!
Wiederum liest man über Deans auch, das sie aufgrund der großen Kontaktfläche ein sehr gutes System seien mit geringem Widerstand.
Mfg
GT-R _________________ Auf zum Atom! |
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 28.03.2012, 22:14 • Titel: |
Vor allem, wenn ich mir so etwas angucke:
Max Amps
LiPo 11,000 3-cell 11.1v Battery Pack
11,000mah capacity
3-cell 11.1 volts
True 40C rating
5C fast charge capable
Built with genuine 12awg Deans Ultra wire
Das sind dann 440 A & ~880 A Peak an Deans. _________________ Auf zum Atom! |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 29.03.2012, 11:53 • Titel: |
Moin moin Zusammen,
wenn wir gerade wieder bei OT sind, dann setzte ich gleich noch ne Frage drauf
s.nase du hattest in einem deiner Posts gezeigt wie man Balancerstecker zusammenschaltet, nun stellt sich mir die Frage ob ich hierfür einen Equalizer Adapter benötige oder ob ich nicht ein standard Balancerboard des Laders nutzen kann. Gedacht hätte ich mir das so:
Hier würden dann + von Akku 1 und - von Akku 2 direkt auf den Balancer durchgeschleift.
Auf einem deiner Bilder sind diese aber Gebrückt:
Was würde denn bei der Nutzung eines std. Balancerboards passieren, geht das oder bekommt der Balancer dann Fehlerhafte Infos?
Viele Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
