Jay-Ar Offroad-Guru
Anmeldedatum: 03.09.2009 Beiträge: 574 Wohnort: Osnabrück
Verfasst am: 23.10.2009, 10:28 • Titel: LRP C3-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. Erfahrungsthread |
Schnell, sicher und zuverlässig – Eigenschaften, die die neue LRP-Fernsteuerung kennzeichnen und Sie im täglichen Einsatz unentbehrlich machen!
Mit der C3-STX Pro 2.4 GHz F.H.S.S. präsentiert LRP eine Fernsteuerung der Spitzenklasse. Mit all ihren High-Tech Featuren und selektierten Elektronikkomponenten stellt Sie die Spitze der heutigen Fernsteuertechnik dar.
Die LRP C3-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. ist ein 2.4GHz System ausgestattet mit der neuen F.H.S.S. Technologie! Getreu dem LRP Motto „Blue is better“ besticht die LRP C3-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. durch extreme Zuverlässigkeit und Übertragungssicherheit - Probleme mit belegten Frequenzen gehören endlich der Vergangenheit an.
Die neue F.H.S.S. Technologie besticht durch extreme Zuverlässigkeit und Übertragungssicherheit. Bei der F.H.S.S. Technologie wird nur für den Bruchteil einer Sekunde die gleiche Trägerfrequenz verwendet. Bei Störung dieser Trägerfrequenz wird nur ein Bruchteil des Gesamtsignals gestört.
Überlegene Einstellmöglichkeiten Ihres Computer-Fernsteuerungssystem
• Digitale Dual Rate Lenkungseinstellung (EPA)
• Digitale Lenkungs- und Gastrimmung
• 10 Modellspeicher mit Namen
• 3-stufiges Anti-Blockiersystem (ABS)
• Exponentialfunktion (EXP)
• Zusätzlicher Hebel für 3. Kanal
Großes LC Display
• 10 Modellspeicher
• Benutzerfreundliches Menu
• Permanente Batterie-Volt Anzeige
Hochleistungs Komplett-Paket
• Neue F.H.S.S. Technologie
• 2.4GHz Mini 3-Kanal Empfänger
• LED-Batterieanzeige
• Ergonomische Gestaltung des Pistolengriff und des Lenkrads
• Sensationelles Preis-/Leistungsverhältnis
• Ladebuchse für optionale NiCds
• Deutsche Anleitung
• Verpackung als praktische Transportbox
C3-RX pro 2.4GHz F.H.S.S
(Mini 3-Kanal Empfänger inklusive)
Neuste F.H.S.S. Sendetechnologie
Quarz- und störungsfreie 2.4GHz Technologie
Großes LC Display
10 Modellspeicher
Anzahl Kanäle - 3
Gewicht - 405g
Sendefrequenz - 2.4 GHz
Stromversorgung - 8x AA Alkaline Batterien, 12V
Modulation - F.H.S.S.
Sendeleistung - 100mW
Quelle: www.lrp.cc
_____________________________________________________________
Hallo!
So ich wollte mal einen Erfahrungs-, Berichts- und Problemthread über die neue LRP Funke eröffnen. Sie wird hin und wieder in einigen Thread genannt und empfohlen, aber richtig diskutiert wurde darüber noch nicht.
Einige Infos aus anderen Threads:
| Zitat: |
LRP Mitarbeiter hat Folgendes geschrieben:
Hallo Her XXXXXX,
für den Empfänger sollte bei der verwendung von LiPo Akku´s auf jedenfall einen LiPo RX Regulator entweden LRP #45000 oder #45010 verwendet werden.
| Zitat: |
Hallo Herr XXXXXX,
die LRP C3 Fernsteuerung verwendet das schnelle FHSS 2,4Ghz System
das auch SANWA bei der SANWA MX3 FG Fernsteuerung verwendet.
| LRP hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Herr XXXXX,
es ist ratsam eine Funkanlage immer langsam zu laden, also mit geringen Strömen.
Wir setzen in unseren Testanlagen unsere 2700mAh AA zellen ein, diese laden wir immer mit max 1A
Die C3 sendet mit F.H.S.S. 2 ist vom Sendemodus also kompatibel zur MX3-FG von Sanwa.
Mit freundlichem Gruß / Best regards
LRP Servicecenter |
Das heißt, der Empfänger verkraftet keine Lipos, die Funke verwendet FHSS-2 und man sollte den Ladestrom nicht mehr als 1A einstellen wenn man Akkus IN der Funke lädt.
Ich habe die LRP seit letzter Woche im Einsatz und habe sie für 89,95 € gekauft.
Erster Eindruck nach dem Auspacken war gut. Der Empfänger hat mich überrascht, denn der ist echt sehr klein. Ungefähr so groß wie eine 2-Euro Münze. Die Verarbeitung ist in Ordnung.
Das Einstellen war auch sehr einfach. Binding ging ohne Probleme und Failsafe hat auch auf Anhieb funktioniert.
Muss dazu sagen, dass ich vorher eine 27 mhz AM Funke hatte und dadurch meine beiden TT DS1015 wild gezittert haben. Seitdem ich die LRP installiert habe ist Ruhe.
Erste Praxiserfahrungen waren positiv. Lenk- und Gasverhalten sehr präzise, keine Störungen, hohe Reichweite. Einen richtigen Reichweitentest bis zur Schmerzgrenze habe ich noch nicht probiert. Werde ich bei Gelegenheit mal machen.
Wie es auf einer Strecke mit vielen 2,4 Ghz Steuerungen ist, kann ich leider nicht sagen.
Im großen und ganzen finde ich, dass sich die Investition gelohnt hat. Da ich keine Rennen fahre und nur Hobbymäßig unterwegs bin, reicht mir dieses System vollkommen aus. Wie gesagt bisher hatte ich noch keine Störungen, falls welche auftreten werde ich darüber berichten.
Vielleicht hat der ein oder andere auch diese Fernsteuerung im Einsatz und kann seine Erfahrungen dazu berichten.
Bis dahin,
greetz
J.R.
Calsonic800 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.01.2009 Beiträge: 233 Wohnort: Hildrizhausen
Verfasst am: 23.10.2009, 14:19 • Titel: |
Na dann kann man FHSS2 ja als offiziell bestätigt abhaken.
Das is auf jeden Fall ein Pluspunkt.
Muss ich mich noch zwischen DSSS in der XG-6i und FHSS2 in der C3 entscheiden  _________________ HPI E-Firestorm - VXL3s Waterproof - HPI Warp |
newcar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2008 Beiträge: 98 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 30.10.2009, 21:31 • Titel: |
ich überlege auch ob ich sie mir hohlen soll!
aber jetzt hab ich grad gelesen das der Empfänger keine Lipos verträgt!
stimmt das oder ist das nur eine Behauptung?
hat einer schon mehr Erfahrung mit der funke ? _________________ DB-01 Baldre
-LRP Vector X12 5.5T
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-12T Dragster Carson
-3000mAh LRP
C3-STX Pro 2.4Ghz F.H.S.S. |
Men_TOS Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.09.2008 Beiträge: 783
Verfasst am: 30.10.2009, 21:41 • Titel: |
Bei den Preisen für Empfänger würde ich die 5 Euro in ein UBEC investieren, das steht in keiner Relation - egal was für eine RC-Anlage ich nutze.
Außerdem sind die normalen BEC in den Empfängern absulut uneffizent, die Überschüssige Energie wird einfach verbraten (Wärme). _________________
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 30.10.2009, 23:17 • Titel: |
verstehe nur banhof
das heißt?
und was ist UBEC? _________________ DB-01 Baldre
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 30.10.2009, 23:29 • Titel: |
verstehe nur banhof
das heißt?
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 13300 Wohnort: Bruck an der Leitha
aliatus Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 182 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 30.10.2009, 23:36 • Titel: |
| newcar hat Folgendes geschrieben: |
Das heißt, das der Empfänger keinen 2s LiPo als Empfängerpack mag. Ist
doch nix ungewöhnliches. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
KamikazeFox Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.10.2009 Beiträge: 63 Wohnort: Bayern (nahe München)
Verfasst am: 31.10.2009, 08:54 • Titel: |
Gibt es denn für diese Fernbedienung auch ein internes Empänger-Modul (z.B. damit die Akkuspannung des Fahrzeuges auf dem Display angezeigt wird)? _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 01.11.2009, 21:56 • Titel: |
Wie du oben lesen kannst, ist es keine Behauptung sondern eine Aussage eines LRP Mitarbeiters (habe ich per Mail bekommen).
Aber ob es 100%ig so ist, kann ich dir nicht sagen. Du kannst es ja ausprobieren und uns dann berichten
Ne ich denke es wird schon so sein wie es die eigenen Mitarbeiter sagen.
| Zitat: |
| Gibt es denn für diese Fernbedienung auch ein internes Empänger-Modul (z.B. damit die Akkuspannung des Fahrzeuges auf dem Display angezeigt wird)? |
Es wird der o.g. Empfänger mitgeliefert. Die Akkuspannung wird korrekt auf dem Display wiedergegeben. Außerdem ist ein Failsafe eingebaut und es funktioniert bisher tadellos.
Ich habe gerade nachgemessen und der Empfänger hat folgende ABmaße: 29x26x14 mm . Ist schon recht klein im Gegensatz zu dem Empfänger aus der 27mhz RTR Anlage.
greetz
J.R. |
