Problem mit Ritzel
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Problem mit Ritzel » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2011, 15:27 •   Titel:
    was du auch machen kannst ist auf die runde Seite der Welle etwas sicherungslack, ritzel drauf und bissel drehen, dann Sicherung auf die Schraube und festziehen.
    Aber bitte nur Mittelfest benutzen. Ist damit schon schwer das Ritzel runter zu bekommen! (mit Feuerzeug erhitzen!)
    MfG
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2011, 15:44 •   Titel:
    Canneloni hat Folgendes geschrieben:
    Was gut hilft ist es auch den kopf der madenschraube flach zu machen um so mehr auflagefläche zu bekommen auf der welle.
    Genau das sollte man eigentlich nicht machen, die Schrauben haben vorne einen Schneidring, der sich etwas ins Material frisst und damit den besseren Halt bringt. Eine glatte Fläche hat keinerlei halt im Material.
    DerRaser
    Anmeldedatum: 30.10.2011
    BeitragVerfasst am: 17.11.2011, 21:37 •   Titel:
    Das Problem ist meisten das die Welle des Motors gehärtet ist, und da frisst sich keine Madenschraube hinein. Abhilfe ist mit einem Dremel eine kleine Mulde zu schleifen in der die Madenschraube dann Formschlüssig eingreift und somit das Verschieben entlang der Wellenachse verhindert wird.
    Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
    Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 22:02
