fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.09.2010, 14:41 • Titel: |
| gildetrinker hat Folgendes geschrieben: |
ist vieleicht die einschaltverzögerung des reglers verstellt?? |
Daran hab ich auch schon gedacht, hab auch schon die Aiming Zeit mit Castle Link auf 3s verlängert, ändert aber nichts und der Empfänger reagierst nach kürzester Zeit schon auf Lenkeingaben des Senders, also kanns das auch nicht sein[/quote]
| Wenn die PWM-Zeiten stimmen, dann arbeitet der Traxxas Sender mit einem 70/30 Gasweg. |
Liegst du vollkommen richtig, hatte ich absichtlich auf 70/30 eingestellt.
| Zitat: |
| Kann man diese Steuerzeiten nicht auch via USB-Link & Software in den Controller programmieren |
Genau die Frage ging auch an Horizon Hobby per Telefon und Castle via Mail.
Ich glaub es würde schon reichen wenn man irgendwie die vorhandene Kalibrierung rauslöschen könnte ,aber auch dafür gibts in der Castle-SW keine Möglichkeit als "Normalsterblicher". Die Kalibrierung bleibt selbst bei einem Firmware-Upgrade und Downgrade erhalten (was ja eigentlich auch gut ist)
Bin mal gespannt was ich für eine Rückmeldung von den beiden Supports bekomme, Horizon hat mir ein Antwortmail versprochen weil sie zuerst mal schauen müssen was da möglich wäre, bei Castle wirds vermutlich noch keiner gelesen haben mein Mail, die sind ja noch nicht mal aufgestanden  |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 20.09.2010, 14:54 • Titel: |
hasst Du denn in der Zwischenzeit mal die alte Funke getestet?
Ein weiterer Versuch wäre (falls vom Sender her möglich) den Gashebel testweise mal wieder auf 50/50 stellen. Hasst Du mal den Gasweg des Empfänger/ der Funke mit einem Servo getestet?
Verfasst am: 20.09.2010, 15:26 • Titel: |
| tiepel hat Folgendes geschrieben: |
| hasst Du denn in der Zwischenzeit mal die alte Funke getestet? |
Ja, die geht, ob die Kalibrierung damit funktioniert weiss ich erst am Abend.
| Zitat: |
Gruss Reimund |
Der Sender lässt keine Änderung des Gaswegs zu.
Mit einem Servo haben wir den Gasweg der Funke getestet, funktioniert einwandfrei.
Ich wird zuhause mal den Gashebel der TRX Funke auf 50/50 stellen und versuchen den Regler neu zu kalibrieren.
Zusätzlich kann ich noch checken wie sich das ganze an einem anderen Regler verhält, hab noch einen nicht eingebauten 150A Regler zuhause liegen. |
Verfasst am: 20.09.2010, 19:49 • Titel: GESCHAFFT |
Ihr werdet es kaum glauben, aber endlich geht es.
Was hab ich gemacht:
- Zuhause den Traxxas-Empfänger angeschlossen und auf TRX-Sender 50/50 gestellt und versucht neu zu kalibrieren => Ging nicht, gleicher Fehler wie vorher bei der Ansmann
- TRX-Sender wieder zurück auf 70/30 gestellt und versucht neu zu kalibrieren => ging einwandfrei
- TRX-Sender wieder auf 50/50 gestellt => ging auf einmal auch
- Ansmann-Empfänger angeschlossen und mit genau den gleichen Einstellungen die vorher nicht funktioniert haben versucht zu kalibrieren => ohne Probleme durch die Kalibrierung gekommen
Ich hab echt keine Ahnung was da los war, nicht mal die TRX-Anlage hat sich anfangs auf 50/50 kalibrieren lassen, obwohl die Endpunkte von Gas und Bremse ja völlig ident sein müssten zw. 50/50 und 70/30
Na egal, Hauptsache es geht jetzt
Danke an Alle die gute Tips parat hatten
P.S: Die heute früh am Telefon versprochene EMail mit Instruktionen von Horizon Hobby (für spätestens mittags) kam wie erwartet nicht |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 20.09.2010, 22:41 • Titel: |
wunderbar, dass es jetzt doch geht.
Mir ist noch etwas eingefallen, vielleicht hilft es ja. Bei meinem MGM-Regler muß ich immer gaaanz vorsichtig kalibrieren. Soll heißen, zügig aber auch treffsicher die einzelnen Punkte an der Funke anfahren. Ein bisschen "Schludrigkeit" und es geht nicht. Vielleicht war es ja auch so etwas.
Verfasst am: 20.09.2010, 23:13 • Titel: |
Möglich ist alles, ich glaub wir haben es am Sonntag mindestens 20 Mal probiert, irgendwann hätten wir vermutlich Glück gehabt und es hätte funktioniert, wenns daran gelegen hätte.
Seis drum, Hauptsache es passt jetzt wieder alles. |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 14.01.2011, 21:31 • Titel: |
Hi
Ich habe genau das gleiche problem wie fideliovienna.
Der MMM istr nagelneu hat keine fahrt hinter sich.
Probiert habe ich es auch schon mit einen anderen Motor.
Habe auch schon alles versucht was hier in diesen Thread steht.
Bitte um hilfe.
Danke!
Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.01.2011, 21:43 • Titel: |
Ich schätze mal, dass die Endpunkte von der Kalibrierung zu weit weg waren, und der Regler den vollen Ausschlag einfach nicht als Gültig erkannte!
Das selbe Problem hatte ich auch mit nem 30A Turnigy Regler, da hatte die Bremse nicht gepasst. Ich habe etwas mit der Servoumkehr gespielt und nur zur Hälfte Gas und Bremse gedrückt, damit die Punkte weiter aneinander Rücken. Als ich die Servoumkehr wieder abgeschaltet habe, hat's dann geklappt! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 14.01.2011, 21:48 • Titel: |
Danke für deine Antwort.
Habe es jetzt probiert wie du es beschrieben hast und es hat leider nicht funktioniert.
Hat noch jemand Vorschläge? _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
