Probleme bei Kalibrierung eines Mamba Monster
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Probleme bei Kalibrierung eines Mamba Monster » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 14.01.2011, 21:04    Titel:
    was für eine Funke hasst Du?
    Hasst Du mal die Servowege für den Gaskanal auf maximum gestellt?
    Alternativ könntest Du mal probieren, die Funke testweise auf das Lenkrad zu programmieren. Dabei auch auf max. Servowege stellen. Dabei fällt mir gerade ein, hasst Du vielleicht die Kanäle vertauscht?
    Ganz wichtig: Die BDA Punkt für Punkt lesen (und verstehen) und auch wirklich Punkt für Punkt, ganz sorgfältig abarbeiten.
    Wenn Du immer noch Probleme hasst, poste bitte, was Regler und Motor machen (Lampenblinken, Piepen wenn eine bestimmte Funktion betätigt wird). Ohne Informationen kann Dir natürlich niemand helfen.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 14.01.2011, 21:35    Titel:
    Okay.
    Funke: Losi LSR 3000
    Also viel einstellen kann ich an der Funke nicht.
    Was ich schon probiert habe:
    -andere software, jetzt 1.24
    -Anderen Motor
    -Kabel vertauscht
    -Regler auf Gas/Bremse und Servo auf Regler
    -Servobegrenzer
    -Funke an - nur halbes vollgas
    -andere Funke (ist exakt die gleiche, hab zwei davon) und probiert
    So versuche ich den Regler zu Kalibrieren:
    -Funke an, vollgas
    -Regler an
    -Alle drei Lampen Blinken auf und motor piept
    -Rote Lampe geht an
    -Funke auf Vollbremsung
    -Grüne Lampe blinkt
    -motor piept mit Roter blinkenden lampe in Takt
    -Funke auf neutral
    -Motor piept, grün, gelb an und rot blinkt
    Jetzt kann ich machen was ich will am Gashebel es tut sich nichts mehr nur die Grüne und Gelbe Lampe leuchtet rot blinkt.
    könnt ihr damit was anfangen?
    Danke!
    Werde weiter probieren...
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 14.01.2011, 22:35    Titel:
    Jetzt habe ich es nochmal probiert.
    Ich bin so vorgegangen:
    -Servobegrenzer auf max
    -Funke an Drehrad voll nach rechts gedreht
    -Regler an
    -alle lampen blinken auf und motor piept
    -rote lampe blink
    -funke auf voll nach links
    -grüne lampe blinkt
    -grün und gelb sind an rot blinkt
    Jetzt kann ich jegliches machen aber der regler bleibt so und verändert nichts.
    Muss ich den Regler einschicken?
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 00:07    Titel:
    So jetzt habe ich die Software 1.28 rauf geladen und siehe da es funktioniert einwandfrei.
    Man, bin ich erleichtert.
    Danke für Eure Hilfe
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 10:26    Titel:
    Wollte gerade kurz draußen fahren gehen, nur noch ein kleiner check ob alles funktioniert.
    Und es geht wieder nicht.
    Der Regler geht in die Kalibrirung aber fahrent tut er nicht, der motor ruckelt nur und ein Kabel wird nach längeren ruckeln warm.
    So langsam find ich das nicht mehr lustig...
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    JoGi65
    Anmeldedatum: 14.11.2010
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 10:49    Titel:
    Das ist der typysche SW fehler von MMM. Nimm 1.21 oder 1.24 damit sollte dieser Fehler weg sein.
    SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
    Defender 90 RC4WD - Hardcore Pickup
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 11:43    Titel:
    Bei mir ist nur die 1.24 zur auswahl und noch ein paar Beta Versionen.
    Was ist eigtl. der unterschied zwischen einer Beta Version und einer normalen?
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 12:09    Titel:
    beta heisst im allgemeinen, nicht endgültig auf fehlerfreien betrieb geprüft, nutzung auf eigennes risiko...
    wenn nur ein kabel warm wird, und der fehler sprodisch aurtritt, würd ich mal alle kontakte/lötstellen prüfen. nich das da irgendwo n wackler is.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 13:20    Titel:
    Okay danke.
    Gestern abend um hab ich es geschafft das er ein paar meter im zimmer gefahren ist und ich dachte das jetzt alles in ordnung ist und funktioniert.
    Dann wollte ich heute früh nochmal probieren und es ging wieder nicht -.-
    Wenn ich vollgas gebe nach der kalibrirung dann quietscht der motor und läuft immer schnell links und rechts rum.
    Und die Motorkabel, und die Akkukabel werden warm, wenn ich weiter vollgas geben würde würde bestimmt etwas kaputt gehen deswegen hör ih dann immer auf.
    Heute früh hatte ich es dann nohmal geschaft gehabt das der motor nochmal richtig läuft.
    hatte mich gefreut und dann hatte ich mal vollgas gegeben und dan war das quietschen und zuckel/ ruckeln wieder da.
    Jetzt lade ich immer ne andere SW und prbiere mit der Funke rum, bis jetzt aber ohne erfolge -.-
    Wie kann ich die Sende wege an meiner Funke einstellen (Losi LSR 3000)?
    Lese hier immer was das die Senderwege auf 50:50 sein müssen oder 30:70.
    Bitte um Hilfe.
    Und bitte sagt mir jetzt nicht das der Regler eingeschickt werden muss darauf hab ich echt kein bock/geld.
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2011, 22:53    Titel:
    mctwo hat Folgendes geschrieben:
    Dein Tipp war Goldwert Very Happy
    Ein CC Bullet 6,5 Conector war nicht richtig gelötet, das war das ganze problem, dass mit der Kalibrierung war nur nebensächlich.
    Ich danke allen für deren Mithilfe.
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Keine neuen Beiträge 1/10 Monster truck joker33 0 28.11.2018, 14:21
    Keine neuen Beiträge Cen Reeper - 1:7er Brushless Monster othello 19 06.08.2018, 19:28
    Keine neuen Beiträge Frage zum Tuning eines Arrma Kraton whiterabbit 6 22.05.2018, 18:13
