summerstyle Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.08.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 08.01.2015, 09:23 • Titel: |
Moin!
Bin durch die Boardsuche auf das Thema gestoßen.
Ich habe auch einen Mamba Monster und mir die Absima CR3P gegönnt.
Die will ich jetzt anlernen am Regler.
Das klappt aber nicht, so wie in der Anleitung beschrieben!
Habe einen Vorza Flux von HPI!
Hat da jemand noch nen Tipp, der evtl hier nicht genannt wurde, da manche Beiträge auch schon etwas älter sind..... _________________ So long,
Summerstyle |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.01.2015, 10:22 • Titel: |
Da gilt die übliche Checkliste:
- Servo und ESc tauschen, kannst du mit dem Gas lenken? Kannst du mit der Lenkung den ESC anlernen?
- Alle Trims/Subtrims auf null?
- Expo aus?
- ABS aus?
- Wegbegrenzung/Dualrate 100%?
- Evtl. Sender kalibriert, falls man das kann?
- Gasweg 50/50 oder 70/30 richtig eingestellt?
- Frische Batterien/Akkus voll?
- Letzte Firmware (sofern aktualisierbar)?
- Zellenzahl richtig erkannt? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 08.01.2015, 15:37 • Titel: |
Mahlzeit,
Also ich kann den Anlernprozess durchführen,allerdings wird dann "BRemse" als "Gas" gewertet und "Gas" als "Bremse" anders startet der Anlernprozess nicht.?
Die anderen Punkte sind soweit ausgeführt.
Ausser das mit dem Gas weg 70/30 50/50 das verstehe ich nicht,und weiss auch nicht wo man das einstellt _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 08.01.2015, 16:42 • Titel: |
Dann versuchs mal mit Servoreverse am Sender.
Gasweg wäre gewesen, wenn du einen umschaltbaren Sender gehabt hättest. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 08.01.2015, 17:18 • Titel: |
Nein,das hat meine Absima CR3P nicht.
Steh jetzt irgendwie aufn Schlauch
Trotzdem DANKE  _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 08.01.2015, 17:25 • Titel: |
aber hundert.
Das ist eine Flysky GT3 in der anderen Displayversion, die kann das sowas von.
Und wenn du im Reverse-Menü den Gaskanal umschaltest, ist der Gaskanal reversiert
Dann nochmal versuchen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 08.01.2015, 17:38 • Titel: |
Das Problem ist das ich dazu nix finde bei der Funke?!
Ich schau nochmal in der Anleitung......
Das einzige ist die Servo Umkehr, also links gleich rechts und andersherum _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 08.01.2015, 17:41 • Titel: |
Ja, das ist doch Servoreverse?!
Steht doch im Menü "REV" und darunter "Servo Reverse", oder nicht? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 08.01.2015, 17:50 • Titel: |
Dann habe ich Dich falsch verstanden. Ja so steht es da.
Habe jetzt von normal auf Reverse gestellt und teste.... _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 08.01.2015, 17:56 • Titel: |
Amigaman, du bist für heute mein persönlicher Ritter in goldener Rüstung 👍👍
Genau da lag der Fehler, jetzt funktioniert alles genauso wie mit der Orginalen Funke! Auch das bremsen ist wieder da!!!
Vielen vielen Dank, für Deine Hilfe, einem Anfänger gegenüber!!!! _________________ So long,
Summerstyle |
