Pitlee Streckenposten
Anmeldedatum: 01.05.2011 Beiträge: 17
Verfasst am: 15.05.2011, 20:38 • Titel: Rennkupplungsglocke - Zähne nach nur 5L Sprit total runter?! |
bin heut mit meinem 2-3 Wochen altem Savage XL gefahren und bemerkt dass dieser nicht mehr wirklich gut beschleunigt sowie ein klappriges Geräusch von sich gibt wenn ich Gas gebe. Eine genaue Begutachtung hat ergeben dass die 16 Zähne vom Zahnrad der Rennkupplungsglocke (H77106) total runter sind?! Das Hauptzahnrad sieht gut / normal aus....!
Wie kann das nach so kurzer Zeit sein?! Bin ja gerade mal knappe 5L mit gefahren....
Bitte um Hilfe!
Schöne Grüße
Pitlee
Hier mal ein Bild davon.....
Uploaded with ImageShack.us |
schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 15.05.2011, 21:09 • Titel: |
Lager schon mal angesehen??
Motor steht gerade mit Verzahnung vom HZ??
Das Bild zeigt nicht den ganzen Durchmesser von der Glocke.Sieht irgend wie schief aus oder ?? _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
Verfasst am: 15.05.2011, 21:21 • Titel: |
Sorry, bin neu im RC-Bereich......
Die einzige Antwort die ich Dir geben kann ist -> Es sieht alles gerade aus, auch wenn man dreht eiert nichts.
Mit den anderen 2 Fragen kann ich leider nichts anfangen.... Sorry! |
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 15.05.2011, 21:46 • Titel: |
war das ritzelspiel richtig eingestellt? |
Verfasst am: 15.05.2011, 22:01 • Titel: |
Das Ritzelspiel habe ich nicht eingestellt, nur überprüft und es war gut Spiel zwischen vorhanden.
Ja, Motor steht gerade mit Verzahnung vom HZ... |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.05.2011, 22:05 • Titel: |
müsste am Falschen Ritzelspiel liegen.
Vll. hat sich der Motor einfach beim Beschleunigen etwas weg gedrückt, weshalb das Spiel einfach nicht mehr passte.
ist aber kein Großes Hexenwerk das zu reparieren.
Kauf dir eine neue Kupplung, bau den Motor aus und baue die neue Kupplung an.
Wenn du Hilfe brauchst, nur zu. Dafür sind wir da _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 15.05.2011, 22:15 • Titel: |
Hallo @ RCPhilN
Auch wenn ich mich nicht gut auskenne, würde ich auch auf das Ritzelspiel tippen da es auf jeden Fall ziemlich üppig war!
Gleich eine neue / komplette Kupplung kaufen?!
Naja, als absoluter Neuling wird's bestimmt nicht soo einfach....muss ja den ganzen Motor raus holen....
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
Wenn du Hilfe brauchst, nur zu. Dafür sind wir da |
Das freut mich zu hören! |
Verfasst am: 15.05.2011, 22:23 • Titel: |
Ich verwende immer ein Stück Papier und schiebe es zwischen den Zähnen der zwei Räder durch.
Wenn ein sanftes Knacken zu hören ist passt das Spiel.Man sieht dann am Papier auch die Abdrücke der Zahnräder .
Hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert. _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
Verfasst am: 15.05.2011, 22:33 • Titel: |
Das mit dem Blatt Papier habe ich auch gerade im Netz gelesen, werde das dann auf jeden Fall so machen...wenn das neue Teil da ist.
Nee nee, war nicht zu kompliziert.....ich bin ja nicht doof, nur (noch) unwissend in Sachen RC-Cars^^
Jetzt bleibt nur die Frage, brauche ich nur eine neue Glocke oder eine neue Kupplung?! |
