florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.03.2010, 13:49 • Titel: |
| Gut, warum nicht, "sexy" sind sie ja. Die Frage, die sich stellt ist, wenn ein Hersteller einige "tuning" Dämpfer mit sehr bescheidener Qualität und viel "blingBling" herstellt, liegt der Schluss für mich nahe, dass dies bei den fetten LST-Dingern auch zutrifft. Nur weil was oft gekauft wird, heisst noch lange nicht, daß es was taugt. Und wenn ich Integy höre, fallen mir eher negative Attribute ein. Eine dicke Kolbenstange alleine macht noch keinen guten Dämpfer. Ist sie gehärtet? Wie ist die Passgenauigkeit? Wie dicht ist die Geschichte, oder muss man alle paar Tage neues Öl nachfüllen? Hatt' ich schon, bin geheilt. Nimms nicht persönlich, es is ne Menge Geld, die ggf. versenkt wird. |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 11.03.2010, 13:59 • Titel: |
Naja. Die Bajadämpfer haben 6mm Kolbenstangen.
Qualitativ sind die Baja Dämpfer auch sehr gut.
Sonst würden nicht soviele Bajafahrer diese hernehmen.
Das die Integy von der Qualität nicht so sonderlich toll sind
hört man immer wieder. |
Verfasst am: 11.03.2010, 14:03 • Titel: |
da muss ich florianz rechtgeben. Die Angaben alleine machen noch lange keinen guten Dämpfer aus. Viel wichtiger sind die Toleranzen, wie sind die Teile aufeinander abgestimmt (Passgenauigkeit)? Nützt ja nichts wenn die Dämpferstange 4,96mm hat, die dazugehörige Buchse im Shock Body aber 5,33mm z.B.
EDIT
Die Firmen INTEGY und TOPCAD gehören ja zusammen, bzw. ists ein-und dieselbe Bude. Hatte schon zig Teile und Hop-up Parts, von GPM, Atomic, HotRacing, Golden Horizons, JET, 3r, YR usw....
Bei den Dämpfern haben am meisten GPM und TOPCAD/INTEGY versagt. Undicht, Kolbenstange zu weich, Dichtungen für A. und Friedrich, Dämpferbefestigung zuviel Spiel..... 3racing und Atomic machen halbwegs brauchbare Dämpfer. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 11.03.2010, 16:10 • Titel: |
Hi Florian, TomT und Zelter Frost,
vielen Dank für die tolle Beratung und sachliche Klärung.
Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Warum auch? Bin ja froh wenn es hier so viele Fahrer gibt, die genug Erfahrung mit den Teilen haben und mich mit konstruktiver Aufklärung vor einem Fehlkauf bewahren wollen.
Also, ich lass mal lieber doch die Finger von und suche weiter nach gebrauchten Flux-Big-Bores.
Dass die Baja Dämpfer 6mm Kolbenstangen haben, wusste ich leider nicht! Das ist natürlich echt ne Hausnummer!
Gruß |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 18.04.2010, 15:30 • Titel: |
*Thread aufwärm*
Warum isnd eigentlich so viele Leute zufrieden mit den BigBores? Ich finde die total schrottig, mit den 2 Federn, wo der Zwischenring immer klemmt (zumindest bei mir -.-)
Und wenn ich das richtig gelesen habe gibt es 2 verschiedene Arten von LST2-Dämpfern, welche sind die längeren, also richtigen... Passen die vom LOSI XXL? Oder sind das die kürzeren?
Ich steig nicht mehr durch -.- |
Verfasst am: 18.04.2010, 15:40 • Titel: |
Ich find die Originalen auch gut. Fahre mittlerweile ein 8-Dämpfer-Setup und bin begeistert!
Werd demnächst noch die Spurverbreiterungen vom XL verbauen, da das Vorderrad leicht den inneren Dämpfer berührt.
@Daniel
Wenn du deine Dämpfer nicht brauchst, kauf ich sie dir gerne ab!
Gruß _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
Verfasst am: 18.04.2010, 16:25 • Titel: |
Mal gucken wenn ich wirklich umrüste werde ich die originalen Denke ich zur Sicherheit behalten
Falls nicht kansnte die dann gerne haben, aber dieses mal gehe ich selber zu Post x_X
Aber Robert... weisst du ob die LOSI XXL Shocks die längeren sind?
Da laufen nämlich heute Nacht welche in der Ami-Bucht aus... |
Verfasst am: 18.04.2010, 17:19 • Titel: |
hallo,
ich muss vorherigen Post beisteuern, ich finde die Originalen auch gut. Mein zusammengeschusteter Hogzilla BL-Truggy braucht hinten sehr lange Dämpfer, deswegen griff ich für nen euro in der Bucht zu zwei Stück der Savy-Dämpfer. Wenn die Kappe oben fest sitzt u. der Dichtricht richtig sitzt, sind sie oben dicht. Unten habe ich noch zwei etwas größere Dichtringe, die ich über hatte, hinzugefügt. Dadurch dind die Dämpfer dicht, das Anspechverhalten ist auch gut. Man müsste sich nur passende Dämpfersöckchen organisieren, zwecks Haltbarkeit der Dirchtungen.
vg
flo |
Verfasst am: 18.04.2010, 19:02 • Titel: |
| Daniel N hat Folgendes geschrieben: |
Oh das weiss ich leider nicht. Hab grad mal bei Ebay geschaut. Die sehen recht kurz aus.
X-Zero neu hier
Anmeldedatum: 23.12.2011 Beiträge: 5 Wohnort: Speyer
Verfasst am: 02.02.2012, 18:44 • Titel: |
Wie kann ich den 2 Dämpfer auf einer Seite befestigen? Die M3*42 Schraube is zu kurz?  |
