Tamiya Desert Gator "Racetuning"
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Desert Gator "Racetuning" » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Firefly
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 21:50    Titel:
    Ich würde dir vorschlagen folgendes zu verbauen hab ich selbst funktioniert schon seit vielen akkus problemlos und sauber :
    Nosram Matrix Evolution Spec Racing (für 90€ zu haben und vergleichbar mit dem lrp Spx STock Spec der 230€ kostet)
    Lrp Vector X11 oder Eraser
    Wobei mir vom Eraser abgeraten wurde
    Ich hab den Vector X11 9,5T Stock Spec
    Auf jeden fal würde ich goldkontakte dran machen
    Mir sind schon so einige andere Stecker geschmort
    TamiyaTT01
    Anmeldedatum: 28.03.2009
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 21:51    Titel:
    Was spricht den gegen ein sensorless Brushless system?
    On-road hat sensored natürlich Vorteile, aber Off-road ist sensorless besser, denn es ist weniger dreckanfällig als sensored. Zu dem besagten Brushlesssystem gibt es ja von aaron einen sehr guten Bericht, dort erfährst du alles darüber.
    Zu den Lipos empfehle ich dir diesen Theard:
    -http://www.offroad-cult.org/Board/der-lipo-erfahrungsberichte-thread-t5853.html
    -Ich kann noch SLS (StefansLipoShop) Lipos empfehlen. Die EP serie ist billig und sehr gut verarbeitet (http://www.elektromodellflug.de/akku-test/sls-eco-power-line.htm)
    Autos:
    -HPI E-Firestorm
    -Tamiya TT 01
    -M 04 L Käfer
    -Tamiya TT 01 3R zu VERKAUFEN
    JR
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 21:53    Titel:
    -carson bl 12 / 8t 110€
    -bluebird servo 620 mg 20€
    -ZIPPY Flightmax 5200mAh 2S2P 30C hardcase 29$ bei HK
    servo muss ned sein oder du kaufst statt dem carson-set ein ezrun, dazu gibts auch einige threads
    aber ist es nicht so, dass man beim dt02 nur 2 ritzel verbauen kann?
    mfg Johannes
    Joda
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 21:55    Titel:
    Könnte man nicht Gewichte in den Vorderen Chassiteil legen um das Gewicht auszugleichen?
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 22:00    Titel:
    Das kann man natürlich, aber das ist bei einem leichten 200g Akku schon relativ viel. Ca. 80g, wenn sich das Gewicht auf der Vorderachse befindet. Ca. 120g, wenn es auf dem Servo befestigt wird.
    Für einen 300g Akku (alles mit 5000mAh und darüber) kannst du diese Werte halbieren.
    Beim Desert Gator gibt es halt leider wenig möglichkeiten, so viel Ballast in der Vorderachse zu verstauen, wenn ich mich richtig erinnere.
    Zu deiner Frage nach der Stabilität: Der DG ist schon von Haus aus sehr robust, wenn du ein Stahlritzel verbaust. Es gibt noch ein paar weitere Teile, aber nötig sind die m.M. nicht.
    Joda
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 22:01    Titel:
    Ein Sensor loses Sytem möchte ich nicht da es immer beim Anfahren ruckelt.
    Oder gibt es welche die dies nicht tuhen?
    Mars 34
    Anmeldedatum: 13.12.2009
    ja ich glaube das müsste gehen aaron hat es so auch beim firestorm flux gemacht damit hat er es einigermassen gut hinbekommen und wenn du einen platz vor der vorderachse wählst dann braucht man noch weniger blei
    Cars:
    Traxxas E-Revo 1\16
    Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
    Mars34:
    Kann endlich wieder fahren!
    Joda
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 22:02    Titel:
    Was würdet ihr den anstelle der Lipos nehmen?
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 22:05    Titel:
    NiMHs - gute Ware verträgt sich eher mit deinem Preislimit, denn für 40€ bekommt man hier schon sehr sehr anständige Akkupacks.
    Joda
    BeitragVerfasst am: 20.03.2010, 22:10    Titel:
    Welche Akkus wären es denn dann Tmiya, Carson, Lrp etc.. Und wie viel mAh hätten diese dann?Außerdem sollte ich andere stecker bei den Akkus anlöten z.B. Traxxas Stecker?
