Traxxas Slash 4X4 PlatinumEdition – Erfahrungs/Tuningbericht
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Slash 4X4 PlatinumEdition – Erfahrungs/Tuningbericht » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  Weiter
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 19:49 •   Titel:
    So, jetzt habe ich auch einmal Zeit meine Erfahrungen mit dem 4x4 PE zu berichten.
    Ich suchte ein stabiles, duschbares lustiges Auto das meinen Dänemark-
    Urlaub mitmacht und dort keine ernsthaften Schwierigkeiten bereitet.
    Soweit sogut, es gibt bis auf zwei kleine Ausnahmen auch keine größeren Probleme:
    Erstes Problem: Der Aufnahmeteller der hinteren Stoßdämpfer ist mir bei der zweiten Fahrt verlorengegangen. Eigentlich kein Problem, aber bei der Platinum Edition sind Bigbore Stoßdämpfer verbaut und Traxxas hat in seiner "!unendlichen Weisheit!" noch Ersatzteile für die normalen Stoßdämpfer beigelegt... Etwas lommelig nun das ganze, aber mit dem guten alten Gewebetape kein ernsthaftes Problem.
    Der echte Haken kam ein bisschen später beim selben Akku:
    Die vordere untere Schraube des Alu Lenkhebels war abgebrochen...Natürlich mit dem Schraubensicherungslackierten vorderen Teil immer noch im Alu... Aber Dank McGyvererischem
    Werkzeug (Victorinox lässt grüßen) habe ich in über 2 Stunden eine Rille in die festgebackene Schraubenhälfte einritzen können. Dann das Teil auf den Kaminofen, mit dicken Handschuhen runter und schnell durchgeschaubt. Hoffentlich ist das kein Dauerproblem!
    Die Mittelwellenkonstruktion ist auch etwas fragwürdig, ein 4mm Aluknochen mit "normalen" Mitnehmern würde sich hier besser machen.
    Habe das mitgelieferte Mitteldiff eingebaut und war begeistert wie simpel und wartungfreundlich die vorderen und hinteren Bulkheads abzumontieren sind.
    Ach, die Reifen... die Reifen, haben immer und auf jedem Boden so ein "bisschen Grip", nur auf lockerem Waldboden ists echt gruselig.
    Das HZ habe ich von 54 auf 52 verkleinert, das orginale 13er Ritzel draufgelassen und mit 2S laut GPS 52km/h schnell. Das reicht für die meisten Anwendungen gut aus, und temperaturmäßig passt es auch.
    Eines noch, (wie von vielen hier schon festgestellt) WIESO IN DREITEUFELSNAMEN VERBAUT TRAXXAS SCHNELLROSTENDE SCHRAUBEN???
    Ansonsten ein lustiges Gefährt mit superscaligem Fahrbild, dass ne ganze Menge Spaß machen kann
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 19:54 •   Titel:
    Wasty hat Folgendes geschrieben:
    Neben der sehr seltsamen Mittelwellenlösung ein weiteres grosses Mysterium.... Wieso mach ich dann "waterproof" Modelle wenn mir die Schrauben davonrosten wie ein alter Fiat Panda??
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    NitroDevil
    Anmeldedatum: 02.03.2011
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 20:55 •   Titel:
    @NitroDevil: Die Achsschenkel sind aus blauem Plastik der Firma RPM und nicht aus eloxiertem Aluminium.
    @Wasty: In der Traxxas Werbung steht , es sind Alu Achschenkel
    Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller)
    Ronstar
    Anmeldedatum: 03.04.2010
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 21:03 •   Titel:
    Ich glaube ihr redet einfach nur von verschiedenen Teilen!
    Wasty redet "glaube ich"von den Querlenkern die man nachrüsten kann!!
    NitroDevil redet "glaube ich"von den Achsschenkeln die bei der PE und bei der Ultimate Edition serienmäßig verbaut sind!!
    Noch eine Frage meinerseits:Bei mir ist jetzt schon die dritte Slipperkuplung verschlißen und ich habe einfach keine Erklärung??
    Kann mir jemand helfen?desweiteren verschleißt nicht nur die Slipperkuplung sondern auch der Plastikhalter an dem die Slipperkuplund auf einem Kugellager gehalten auf dem motorhalter sitzt!
    Soll ich mir einfach ein Mitteldiff. kaufen?
    lg Ronstar
    Slash 4x4 -> Backslash 4x4
    ( http://www.offroad-cult.org/Board/backslash-4x4-t22458.html )
    stegau
    Anmeldedatum: 18.02.2011
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 21:09 •   Titel:
    Hallo zusammen,
    ich bin nun auch im Besitz eines Slashs 4x4 Ultimate. Bin so eigentlich ganz zufrieden mit dem Teil - bis auf das bekannte Kardanproblem.
    Gerade hier habe ich eine Frage, ob es normal ist, dass die blau eloxierte Ummantelung nach vorne und hinten ca. 8mm Spiel hat. Kippt man den Slash nach vorne rutscht sie vor und umgekehrt. Ist das bei euch auch so? Muss die soviel Spiel haben???
    Danke für eine baldige Antwort.
    Ciao Stefan
    Ronstar
    BeitragVerfasst am: 21.03.2011, 21:34 •   Titel:
    Ja,ist ist vollkommen OK! Wink
    lg Ronstar
    JoGi65
    Anmeldedatum: 14.11.2010
    BeitragVerfasst am: 22.03.2011, 10:48 •   Titel:
    Ronstar hat Folgendes geschrieben:
    lg Ronstar
    Das Mitteldif. hält sehr gut (2S), solange Du darauf achtest, dass das Lager ok ist. Ich habe es jetzt einmal übersehen, und das Gehäuse vernichtet, da das Lager gesteckt ist. Allerdings ist es nicht so schlimm, da kostengünstig.
    SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
    Defender 90 RC4WD - Hardcore Pickup
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 22.03.2011, 16:22 •   Titel:
    hi ronstar
    kleiner tipp hol dir die von traxxas angebene hd slipperkupplungsbeläge aus alu und den passenden alu bearing träger.
    die teile gibt als tuning von Traxxas, hot racing und co. einfach mal googlen
    der alu slipper ist bei 3s und badlands Cool dringenst notwendig da er länger hält und du ihn schöner einstellen kannst.
    da king
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 22.03.2011, 18:00 •   Titel:
    hehe, guter Vergleich! Ich ich hatte da eher meinen alten Kadett E im Kopf der mir wortwörtlich unter dem Hintern weggefault ist...
    Gibts da nen Edelstahl Schraubensatz, habe bisher nur hochfest gefunden?
    Jep, ich meinte die Plastik-Achsschenkel und nicht die Radträger, die aus blauem Traxxas-Alu sind Smile
    Grüßle Wasty
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 22.03.2011, 18:14 •   Titel:
    Die Schrauben rosten an. Bis die durchgerostet sind vergehen Jahre.. ich hab meinen 1.5 Jahre alten Slash zig mal voll versenkt und 90% der Schrauben sind noch Original. Wenns so sehr stört, nen Schuss WD40 drauf und gut ist.
